De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door spoorijzer
Vandaag om 07:49:53
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 06:08:02
Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Fleischmann 6154 draaischijf: doorgebrande motor(onderdelen)?  (gelezen 3423 keer)
TimoD
« Gepost op: 02 January 2019, 18:14:54 »
Beste allemaal,
Vandaag heb ik mijn Fleischmann draaischijf 6154 (de kleine) open gemaakt en gerepareerd/schoongemaakt. Nadat hij weer in elkaar zat draaide hij als een zonnetje, echter stopte de schijf niet meer. Ik had een palletje niet achter een plaatveertje gezet waardoor de schijf niet meer stopte. Weer uit elkaar, palletje goed, in elkaar en draaien maar. Echter: een pufje en rook. Na het openmaken is dit het resultaat:
Van de rode spoel naar het zwarte draadje rechtsonder is het lakdraad doorgebrand (vandaar de rode kleur op de draadaansluiting in het plastic). Echter, van de twee kleine spoelen is de bovenste nu zwart geblakerd aan het begin en eind van de spoel. Betekent dit dat hij kapot is? Hoe vervang ik hem dan? Wat is het/wat doet het? En zoals gezegd, de motor pufte en heeft gerookt. Einde motor? Het lakdraadje kan ik wel weer vast solderen, maar los ik daarmee het probleem op?
Ik hoor graag van iemand verder!
Timo
« Laatst bewerkt op: 02 January 2019, 20:29:41 door Bert van Gelder »
Fritsprt
Re: Doorgebrande motor(onderdelen)?
« Reactie #1 Gepost op: 02 January 2019, 19:52:15 »
Die spoelen zijn smoorspoelen. die zitten ook voor de motor in een locomotief. Waarom ze verbrand zijn weet ik niet maar theoretisch kan je ze vervangen door doorverbindingen. Ze zijn echter niet voor niets verbrand. Dat betekent dat de stroom te groot was. Wellicht een probleempje met de motor. Die zou je eens rechtstreekt op 12V kunnen zetten en kijken of hij soepel loopt. Kan zijn dat je de motor moet schoonmaken. Mn. de koolborstels controleren en eventueel de collector schoonmaken.
Succes Frits
Groet Frits
TimoD
Re: Fleischmann 6154 draaischijf: doorgebrande motor(onderdelen)?
« Reactie #2 Gepost op: 03 January 2019, 18:02:40 »
Ha Frits!
Bedankt voor je hulp! Ik heb de smoorspoel doorgemeten. Daarop is deze 'ingekort' maar hij werkt nog wel. Ik heb hem dan ook laten zitten. Ik heb gekeken wat er mis was, en ik geloof dat er ergens een lipje niet lekker zat. Zeker weten doe ik het niet, want ik heb 'm al uit elkaar gehad. Gelijk het motortje getest en die doet het gelukkig nog! De koolborstels waren nog prima etc. Nu heb ik 'm weer in elkaar gezet en heb ik er op gelet dat een bepaald lipje iets beter achter plastic zat, en nu werkt alles weer als een zonnetje.   (y)
Nogmaals bedankt en groeten,
Timo
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 03 January 2019, 18:57:36 »
Hoi Timo,
Fijn dat het gelukt is!
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
