om 06:08:02
Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:27:19
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Resin afschuren
Topic: Resin afschuren (gelezen 2222 keer)
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Resin afschuren
28 December 2018, 13:04:38 »
Ben momenteel bezig aan de Bagijnetoren van Delft in resin.
Nu is de set die ik heb spijtig genoeg aan 1 kant niet 100% goed aansluitend op een muur van de set.
Geeft een kiertje van een millimeter of 2 met de muur, en moet dus opgelost worden.
Als oplossing had ik gedacht om die 1 a 2 mm af te schuren, echter, met de (beperkte) resin ervaring die ik heb, weet ik dat resin niet echt het meest makkelijkst te bewerken soort kunststof is. Het idee om dus 2 mm resin met een schuurpapiertje te verwijderen lijkt me een klein titanenwerk.
Zou het doenbaar zijn met bv een vijl ?
Of misschien een dremmeltje ? Of elektrisch schuurmachientje waar de betreffende muur wat wordt tegengehouden om alzo toch iets sneller de paar mm weg te schuren ?
Iemand ervaring ?
Falkenheim spoorbaan
Spaar ze allemaal.
Re: Resin afschuren
28 December 2018, 13:11:13 »
Gewoon schuren, let op met stof; niet inademen.
Ik heb altijd een stukje glasplaat met hierop vastgekleefd een lap schuurpapier, schuur je zo enkele mm. mee weg door hier het resin overheen te halen.
Stephan.
Adieu
Re: Resin afschuren
28 December 2018, 13:13:57 »
Nat schuren. Stuift veel minder.
Falcon10
Re: Resin afschuren
28 December 2018, 19:59:43 »
Zo gevaarlijk dat stof ?
Iets met glasvezels ofzo toevallig ?
Re: Resin afschuren
28 December 2018, 22:56:40 »
Alles wat je inademt kan slecht zijn. Je neus filtert de echter het ergste grovere stof al weg.
Alles wat doorkomt naar de longen komt in een gevoelige omgeving terecht. Te veel is daarbij niet goed.
Asbest blijft achter omdat er haakjes aan zitten. Dat heeft resin stof niet, maar ook hiervan is "teveel" niet goed.
In het geval je veel moet "stoffen" een mond/neuskapje gebruiken. En/of met je rug naar de wind gaan zitten.
Dagen achtereen in een resin stof omgeving is niet goed. Een enkele maal is niet erg, maar altijd blijven oppassen.
Ronald Visser
(van kantoortapijt krijg je soms meer lijmlucht binnen gedurende de werkuren dan je lief is, laat staan van de geurkaarsen)
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Re: Resin afschuren
29 December 2018, 09:13:08 »
Hoi Falcon,
leuk de Bagijnetoren die staat er bij mij ook
Schuren heb ik het ook gedaan zoals Stephan het aangeeft, bij mij is altijd een stuk MDF met schuurpapier paraat. Hoofdzaak is dat het schuurpapier perfect vlak ligt en je het te schuren object beweegt en niet andersom, resin geeft heel fijn poeder af als je schuurt dat echt overal blijft hangen, daarom een lege werkplek en vooral geen open moters rond laten liggen.
En er gewoon de tijd voornemen.
Wat betreft de bagijnetoren kit, het bijgebouw dat erbij zit heeft nooit bestaan (zie mijn bouwdraadtje voor fotos) dus als je realisties bouwt zou ik het weglaten en er een styreen muur voor in de plaats maken.
Laat maar wat fotos van je bouw zien
Gr Joke
Groetjes Joke
TRAM
Eens komt het goed.
Re: Resin afschuren
29 December 2018, 09:27:20 »
Hoi Bart.
Doe erg voorzichtig met het schuren van resin!!
De fijne poeder is, laat ik het voorzichtig zeggen, erg ongezond.
Ik heb veel militaire modellen in 1:32/35 gebouwd van resin en idem ombouw sets. Eerst deed ik dat met een stofkapje en later met een prof. stofmasker. Als het even kon schuurde ik ook altijd buiten want schuren geeft veel fijn stof wat overal in en tussen gaat zitten. En tot slot: NAT schuren.
Een jaar of 40 geleden zaten er bij het merk Verlinden (Belgie en later USA) bij elke rein set een waarschuwing voor de gevaren van resin. Dat sprak boekdelen.
Succes met je toren. We zullen nog wel foto's gaan zien denk ik.
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
Re: Resin afschuren
29 December 2018, 12:07:12 »
Ik ben regelmatig met resins in de weer.
Mijn advies: nat schuren op grof waterproof schuurpapier vast gezet op een glasplaat o.i.d.
Regelmatig de schuurpulp wegspoelen. Nooit een schuurtol hiervoor gebruiken! Droog zweeft het door de lucht als zeer fijne stof.
Het is niet hoog risicovol, maar zoals al gezegd ,je moet het niet willen snuiven
Dus bij voorkeur nat en nat houden tijdens het schuren.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Resin afschuren
