Vandaag om 12:54:04
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 12:53:24
Vandaag om 12:44:28
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 12:38:23
Vandaag om 12:27:08
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 12:23:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Rheinburg, TP V/VI door Arjan6511
Vandaag om 11:59:44
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 11:06:59
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Auteur Topic: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?  (gelezen 1994 keer)
user1986
« Gepost op: 26 December 2018, 15:57:09 »
Ik heb m’n baan opgedeeld in 2 delen om zo 2 roco digitaal systemen hier op aan te sluiten. De secties zijn gescheiden dmv plastic railassen. Kan ik wel een blok aansluiten met een bezetmelder uit sectie A die eigenlijk in
Sectie B zich bevind?
Bedankt en gr Hans
Re: Bezetmelder gebruiken voor 2 stroomkringen?
« Reactie #1 Gepost op: 26 December 2018, 17:07:46 »
Volgens mij niet. Je moet de blokken ook gescheiden houden.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #2 Gepost op: 26 December 2018, 20:08:39 »
Ik zou niet met 2 centrales werken, maar met 1 centrale en een booster.
De centrale is meestal wel sterk genoeg om alle data te verwerken, aar levert niet genoeg stroom om alle stukken van voldoende stroom te voorzien als je veel treinen hebt bollen of een gigantisch grote baan hebt.
Hoe het zit met 2 centrales, weet ik niet met de bezetmelder.
Bij 1 centrale en boosters maakt het niet uit. Alles moet toch naar de centrale.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 26 December 2018, 20:28:54 »
Hans,
je kunt wel bij de meeste melders de helft van de aansluitingen gebruiken op het ene baangedeelte en de andere helft op een ander baangedeelte, de melders bestaan dan uit twee gedeeltes, de voeding voor de melders moet je dan ook wel in 2 gedeeltes doen, ieder op zijn eigen gedeelte.
Als voorbeeld heb ik een tekening gemaakt met drie baangedeeltes die op een centrale en twee booster zijn aangesloten.
De middelste melder GMB-8/Roco is in twee gedeeltes aangesloten, 4 zijn er op het middelste gedeelte aangesloten en de andere op de rechter baangedeelte.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
user1986
« Reactie #4 Gepost op: 26 December 2018, 21:15:04 »
Bedankt mensen. Nog even voor de volledigheid. Ik gebruik de Multimaus en heb de baan gescheiden. Op beide delen een versterker (10764 uit m’n hoofd) en trafo en natuurlijk 1 multimaus.
Het gaat om bezetmelders van rosoft S88.
Wat is het gevolg als ik 1 blok aansluit met de bezetmelder uit het deel van de andere trafo/versterker? Het gedeelte waar de bezetmelder op aangesloten word is tevens geisoleerd. Het gedeelte ertussen krijgt wel stroom van de trafo/bezetmelder van het deel waar het gedeelte op aangesloten is. Ik lus een andere verbinding namelijk door.
Bedankt nogmaals!
Groeten Hans
« Reactie #5 Gepost op: 26 December 2018, 21:20:05 »
De rosoft bestaat uit twee gescheiden kringen van 8 melders per kring ;).
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 26 December 2018, 22:34:59 »
hoi,
Je kan het doen met mogelijk als risico dat een trein over 2 versterkers gaat staan. Zelf zou ik een scheiding bij een blok houden. Het voordeel van de Rosoft melders is dat ze per 8 meldpunten zijn. Dus per 8 meldpunten op een versterker kunnen zitten.
Groet Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2018, 09:42:44 »
Dan heb je dus GEEN twee digitale systemen aangesloten.
De multimaus IS de centrale. De versterkers doen niet meer zoals het woord al zegt, het signaal versterken.
Dus helemaal niets bijzonders  :angel:
Gewoon een situatie die door honderden, zo niet duizenden gebruikers toegepast wordt.
En bezetmelders moet je aansluiten in het circuit van de betreffende booster.
Anders loopt de stroom via ongewenste routes en zal het problemen opleveren met detectie en/of kortsluitdetectie.
Gr.
Eric
user1986
« Reactie #8 Gepost op: 27 December 2018, 12:34:17 »
Bedank. Alles duidelijk. Heb het gewoon aangesloten op de bezetmelder van desbetreffende sectie. Bedankt alweer.
