Vandaag om 20:54:29
Vandaag om 20:46:36
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 20:33:52
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Auteur Topic: Beginners vraagje DR4088LN + DR4088 met Z21 / Expressnet / Koploper  (gelezen 2207 keer)
SanderH
« Gepost op: 24 December 2018, 10:18:52 »
Heb nu een digitale centrale Z21 met een Rosoft Expressnet via USB voor koploper ( Wissels werken al erop).
Maar nu heb ik 2 bezetmelders de DR4088LN + DR4088 hoe moet ik die nu toevoegen in Koploper ze hebben nu adres 1 t/m 32.
En hoe sluiten jullie ze aan heb ze nu via de L-net aansluiting van de Z21 aangesloten of gebruiken jullie een andere aansluiting.
Via iTrain worden de bezetmelders wel gevonden en geeft die ook aan maar dat is weer via WiFi
Sander Hage
Ronaldk
Re: Beginners vraagje DR4088LN + DR4088 met Z21 / Expressnet / Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2018, 10:39:14 »
Uit je verhaal maak ik op dat je de zwarte Z21 hebt. Wat heb je nu gekocht van Rosoft? Een s88XpressNetLi? Waarom heb je die gekocht? Je kan toch gewoon met LocoNet de centrale (de zwarte Z21) aansturen? Dan is het gewoon een aantal instellingen maken in Koploper en/of iTrain zodat de boel werkt. iTrain kan ook gewoon via LocoNet de boel aansturen.
Groet Ronald.
SanderH
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2018, 10:54:13 »
Had overal zitten zoeken over koppelen van koploper met Z21 kwam steeds die expressnet naar voren maar dat kan dus ook zonder en dan Loconet als centrale kiezen.
Zojuist geprobeerd maar dan blijft loconet hameren op COM poort maar dan lukt het niet verbinding te krijgen :)
Sander Hage
« Laatst bewerkt op: 24 December 2018, 10:58:32 door SanderH »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2018, 11:04:36 »
Je gebruikt of LocoNet of Expressnet voor koppeling aan Koploper.
Ik zou "Rosoft Expressnet via USB" omruilen voor "Rosoft USB-LocoNet-Interface"
http://www.rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-78652967/USB-LocoNet-Interface.html
Grtzz,
Karst
SanderH
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2018, 11:23:00 »
Bedankt voor antwoord en de Loconet interface hoe heb je die aangesloten zie daar 1 USB aansluiting en volgens mij 2 loconet aansluitingen. 1 Naar de centrale op Loconet aansluiting en de andere naar de LN bezetmelders ?
Sander Hage
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2018, 11:30:08 »
Sander Hage
De witte z21 heeft alleen Xpressnet en dan komt alleen de S88XpressnetLi in aanmerking. Daaraan hang je ook gewone S88 schakelingen.
Met de zwarte Z21 heb je de keuze tussen Loconet en Xpressnet. Maar als je S88XpressnetLi hebt, moet je die ook op een Xpressnetpoort aansluiten.
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2018, 11:52:02 »
Inderdaad. Dat is dan de bedoeling.
Met welk programma dan? Zie je je Z21 dan wel in Windows zelf? Hoe heb je nu de boel aangesloten? Maak eens wat foto's en/of schema's.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 December 2018, 11:53:36 door Ronald Koerts »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2018, 11:52:51 »
Inderdaad, er is een verschil tussen een z21 en een Z21. Nooit echt fan geweest van de naamgeving ::)
En LocoNet (maar XpressNet ook) is een bus. Ja, de interface heeft twee aansluitingen maar ze zijn gelijk. Ook staat het je vrij om deze bus op te splitsen. Hier zijn standaard printjes/modules voor te krijgen. Dus ja, je kan één gebruiken voor de Z21 en de andere naar een DR4088LN-CS. En dan van daar weer naar een tweede DR4088LN-CD etc. Maar je mag dus ook een splitsing toevoegen.
Timo
SanderH
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2018, 12:25:10 »
Zojuist deze besteld :
Komt als goed is vrijdag binnen laat dan weten of het gelukt is alvast bedankt voor alle hulp
Sander Hage
SanderH
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2018, 13:27:43 »
Heb heb besteld en is binnen gekomen gelijk ertussen gezet en wat zegt de logging  :
20   4609845   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: bezet
21   4611592   (z): Bezetmeldpunt: 1.01: vrij
22   4613792   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: vrij
23   4613854   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: bezet
24   4613964   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: vrij
25   4614026   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: bezet
26   4614182   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: vrij
27   4614291   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: bezet
28   4614354   (z): Bezetmeldpunt: 2.09: vrij
Bedankt voor alle hulp hier maar met dat kastje en losse kabel naar bezetmelder en 1 naar de centrale kan ik nu met Koploper werken.
Sander Hage
