Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Cv's instellen zwaailamp en frontverlichting. Sik Lokpilot V4 micro  (gelezen 3377 keer)
San-Markos
« Gepost op: 19 December 2018, 17:53:57 »
Beste allen,
Sinds kort hebben wij een aantal sikjes gedigitaliseerd (ESU lokpilot V4 micro 54684) en een zwaailamp ingebouwd door middel van een 2 mm led en bijbehorende weerstand. Nu rest enkel het laatste nog, het programmeren van de decoder. Onze wens is om de twee frontlantaarns zowel bij het vooruitrijden (doet hij nu al) als het achteruit rijden altijd aan staat bij inschakelen F0. Daarnaast zouden wij het ledje als zwaailamp in willen stellen.
We hebben het op de volgende manier aangesloten:
-De frontverlichting zit op de witte draad van de decoder aangesloten
-De zwaailamp zit op de gele draad aangesloten. We hebben hiervoor gekozen omdat we geen sluitverlichting gebruiken op het sikje en de aux aansluitingen nog niet voorzien zijn van een draad.
De locomotief rijdt en is verder juist ingesteld in onze z21 (wit) met de multimaus.
Helaas zijn wij niet in bezit van een ESU LokProgrammer.
Wouter en Mark
Mark
trabiarie
Re: Cv's instellen zwaailamp en frontverlichting. Sik Lokpilot V4 micro
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2018, 18:58:35 »
Hallo Wouter en Mark
Je kan ook op de esu site de software downloaden en dan je decoder kiezen , alles instellen en bij veranderde cv's de waarde overnemen voor de desbetreffende cv's
vr groet Arie
Heb je een pb gestuurd
« Laatst bewerkt op: 19 December 2018, 19:26:19 door trabiarie »
De eerste Ivo
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2018, 19:27:10 »
Wouter, Mark,
Als jullie in de buurt van Eindhoven wonen en het niet spits krijgen, wil ik het wel voor je doen.
Ben zelf driftig de laatste hand aan het leggen aan mijn sik. Zit een SB aandrijving in, LOPI V4 en powerpack :-)
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2018, 05:18:15 »
1. F0 vooruit is al goed (= licht voor)
2. F0 achteruit moet aangepast worden naar: licht voor
3. F1 vooruit moet aangepast worden naar: licht achter (= zwaailamp)
4. F1 achteruit moet aangepast worden naar: licht achter
Achtereenvolgens:
a) (algemeen) CV31: 16 (= programmeer in CV31 de waarde 16)
b) (algemeen) CV32: 2
c) CV346: 1 (= licht voor) (was: 2 = licht achter)
d) CV362: 2 (= licht achter) (was: 4 = AUX1)
e) CV378: 2 (= licht achter) (was: 4 = AUX1)
Overige instellingen:
f) (algemeen) CV32: 0 (CV31 blijft: 16)
knippereffect van licht achter aanpassen:
g) (mode select) CV267: 12 (= knipper) (was: 1 = dimbaar licht)
2e mogelijkheid van mode select uitschakelen:
h) (licht voor) CV355: 0
i) (licht achter) CV363: 0
bij LEDs in licht voor (bij knipperlicht is aanpassing niet mogelijk/nodig):
j) CV263: 128
eventueel helderheid aanpassen:
g) (licht voor) CV262: 0..31
h) (licht achter) CV270: 0..31
« Laatst bewerkt op: 20 December 2018, 05:20:09 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2018, 08:19:51 »
Geen knipperlicht nemen maar "rotary beacon" is veel mooier ;).
Zie ook deze info.
Martin Hornis
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2018, 11:44:41 »
Daarbij geldt:
g) (mode select) CV267: 7 (= rotary beacon) (was: 1 = dimbaar licht / 12 = knipper)
San-Markos
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2018, 13:41:23 »
Super bedankt voor al jullie hulp, we zijn er gelijk mee aan het werk gegaan en stappen a tm g doorlopen en aanpast
Het is nu zo dat de front verlichting zowel bij vooruit en achteruit rijden werkt. Enkel het lampje op het dak doet nu niets meer. Ik heb zowel de knipperlicht(12) instelling als de rotary beam (7) instelling geprobeerd.
na deze stappen doorlopen te hebben we h en i geprobeerd maar deze waarde stonden al zo ingesteld (allebei op 0)
ook stap J gedaan maar dit leek weinig te veranderen?
Klopt het trouwens dat bij stap b we cv32 op 2 moeten instellen en dan vervolgens bij stap f cv 32 op 0 te zetten?
Mark en Wouter
Mark
Martin Hornis
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2018, 00:17:48 »
Ja.
Het gaat om een drietal zaken, waarvan ik er één vergeten ben (nr. 3).
Die drie zaken zijn:
1) De aansluitdraden (wit en geel) moeten aan de juiste functietoetsen gekoppeld worden (F0v, F0a, F1v en F1a). Dat wordt gedaan in de opdrachten a) t/m e).
2) De uitgangen moeten de juiste functie uitoefenen (vast licht en zwaailicht). Dat wordt gedaan in de opdrachten f) en g).
3) De functietoetsen moeten ook gekoppeld worden aan de betreffende regels [5 t/m 8]. Daarom extra CV-instellingen na e):
--> Wel eerst CV31: 16 en CV32: 2 invoeren voordat je k) t/m n) gaat invullen!
k) CV321: 16 (= F0 aan; was al zo, denk ik)
l) CV337: 16 (= F0 aan; was al zo, denk ik)
m) CV353: 64 (= F1 aan; was al zo, denk ik)
n) CV369: 64 (= F1 aan; was al zo, denk ik)
Opm. De waarden 16 en 64 staan in de Duitstalige handleiding op blz. 51 in de tabel bij: Control CV A.
De adressen van Control CV A staan op blz. 50 in de tabel in de 3e kolom bij de regels (Mapping Zeile) 5 t/m 8. De nummers 5 t/m 8 staan in de 1e kolom.
In de 2e kolom van die tabel staat de waarde van CV32 die je vooraf (!) moet invoeren.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2018, 00:28:44 door Martin Hornis. Reden: extra tekst »
wouter-
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2018, 14:07:43 »
Sorry voor mijn late reactie, Gister lukte het niet helemaal en wilde het vandaag nog een kans geven.
Maar het is helemaal gelukt! super bedankt voor al jullie hulp!
Ik vroeg me alleen af of het normaal was dat de achterverlichting (in mijn geval de led op het dak, geprogrammeerd op de rotary beacon) niet geheel uitgaat. Hoort dat bij de rotary beacon of is dit een instelling die ik ergens anders kan doen?
Mark en Wouter
trabiarie
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2018, 14:55:43 »
Hallo Mark en Wouter
Goed dat het gelukt is , ook bij mij gaat hij niet helemaal uit omdat het een zwaailicht voor moet stellen ,en ook die gaan niet uit maar draait er een schaal om de lamp heen. Zo zie je altijd iets zwak licht aan de andere kant van de lamp.
vr groet Arie
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2018, 09:51:58 »
Als je hem uit zet hoort hij uit te zijn. Als hij aan staat, zwelt het licht volume aan van zwak naar sterk en andersom zodat het lijkt alsof de lamp draait als de spiegel in een zwaailicht ;).
wouter-
« Reactie #11 Gepost op: 21 January 2019, 16:20:43 »
Het heeft even geduurd maar mijn SIKS zijn nu gedigitaliseerd en voorzien van front verlichting en 3 met zwaailichten.
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie hulp!
Het knipperlicht effect zie je natuurlijk zo slecht op een foto dus hierbij ook maar een filmpje:
https://youtu.be/rv_XLcroKuo
Wouter
