Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:15:48
Vandaag om 16:10:25
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
Auteur Topic: Digikeijs DR4088LN + DR4088  (gelezen 3794 keer)
SanderH
« Gepost op: 18 December 2018, 09:18:11 »
Heb een Z21 van roco, ben begonnen met bezetmelders. Nu heb ik een DR4088LN aangesloten op de Z21 via loconet kabel, en de DR4088 via een SFTP kabel aangesloten op de DR4088LN
Heb via programmeren van de wissel adres 128 gegegeven aan DR4088LN doormiddel van de programmeer knop met 32 uitgangen. Nu ziet hij alleen de eerste 16 bezet punten.
En van de DR4088 (tweede terugmeld module) blijft rode led continu branden terwijl die van de DR4088LN continu knippert onregelmatig.
Zou het kunnen dat de DR4088 niet functioneert of kapot is?
Alvast bedankt voor reacties.
Sander Hage
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digikeijs DR4088LN + DR4088
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2018, 09:33:52 »
Heb je de netwerkkabel in de juist aansluiting? Hij moet ik OUT.
Timo
SanderH
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2018, 09:41:06 »
DR4088LN met loconet aangesloten op L-NET Z21, de DR4088LN STFP IN aangesloten op de DR4088 STFP OUT.
Sander Hage
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2018, 10:10:54 »
Het lijkt toch dat het programmeren niet goed gegaan is:
Programmeren van de decoder
1 - Druk op de programmeer schakelaar. De groene led gaat sneller knipperen
2 - Selecteer het gewenste beginadres van de module door een wisseladres te kiezen op de centrale en schakel deze eenmalig. (Rechtdoor of afbuigend maakt in dit geval niet uit)
De knipperfrequentie van de groene led veranderd nu naar nog sneller knipperen om het totaal aantal terugmeld contacten te Ontvangen. Ga naar stap 3
(vb: Terugmeld-adres / decoderadres 1 vereist wisseladres 1, decoder adres 2 vereist wisseladres 2, etc)
3 - Programmeer nu het gewenste aantal terugmeld ingangen van de module door een wisseladres te kiezen met hetzelfde nummer als de vereiste ingangen en schakel deze eenmalig. (Rechtdoor of afbuigend maakt in dit geval niet uit)
4 - De programmeer modus zal automatisch worden afgesloten waarbij de groene led weer langzamer zal gaan knipperen.
(vb: 16 ingangen vereist wisseladres 16, 6 ingangen vereist wisseladres 6)
Voor het aansluiten: Het kan bijna niet misgaan  :)
Groet Ronald.
SanderH
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2018, 10:18:08 »
Had dat ook gedaan via de Ipad had ik  2 wissels aangemaakt 1 met nummer 128 en een met 32 (ingangen dan) toen had ik de program knop ingedrukt.
Ledje ging sneller knippen eerst wissel met nummer 128 keer verzet en daarna de wissel met 32 keer verzet. (ps had eerst in begin 16 gedaan dat werkte perfect terugmelding)
En met 32 werkte alleen de eerste 16 terugmeldingen en van de melder DR4088 blijft de rode led continu branden knippert niet en van de DR4088LN knippert continu.
Sander Hage
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2018, 10:24:37 »
Heb je toevallig nog een andere netwerkkabel liggen? Mag iedere "straight" kabel zijn.
Groet Ronald.
SanderH
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2018, 10:27:24 »
Normale netwerk kabel neem ik aan heb nog een patchkabel liggen voor me servers. En kan ook tegelijk even de kabels testen heb nu de netwerk kabel gepakt uit de roco Z21 doos voor verbinding naar de router.
Sander Hage
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2018, 10:35:11 »
Inderdaad gewone netwerkkabel. Patchkabels zijn goed genoeg  :)
Groet Ronald.
SanderH
« Reactie #8 Gepost op: 18 December 2018, 10:36:58 »
:( no luck zit te denken een nieuwe DR4088 te kopen kijken of het niet in de melder zelf zit.
Sander Hage
SanderH
« Reactie #9 Gepost op: 20 December 2018, 07:49:58 »
Oorzaak is gevonden, het was een defecte digikeijs 4088.
Nog bedankt voor alle hulp
