Vandaag om 09:02:35
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door hervé
Vandaag om 09:01:17
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:47:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
Auteur Topic: Digikeijs 4088cs en Intellibox 2 blijft aangeven: alles bezet  (gelezen 4171 keer)
Roy Hendriks
« Gepost op: 16 December 2018, 20:56:06 »
Ik heb een testopstelling van het volgende gemaakt:
- intellibox 2 ss88 instelling op 1 module staan met beginadres 1
- digikeijs 4088cs terugmeld module gekoppeld via STP kabel en verloop van digikeijs met de stekker naar beneden op de intellibox.
Ik heb in totaal 3x een 4088cs via marktplaats gekocht samen met een aantal wissel decoders.
Als ik me niet vergis, is alles juist aangesloten, en toch geeft de intellibox alle sporen bezet aan. (Ze staan allemaal op 'on')
Heb al heel veel topics hierover gelezen maar krijg het niet aan de praat. Zelfs met een 4088 waar alleen de STP kabel op aangesloten is, geeft hij alles bezet aan.
Heeft iemand hier een idee wat ik verkeerd doe?
Gr. Roy
« Laatst bewerkt op: 16 December 2018, 21:58:43 door Bert van Gelder »
Voske
Re: Digikeijs 4088cs en Intellibox 2 blijft aangeven: alles bezet
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2018, 22:47:11 »
beste
misschien een foto of een schema van de aansluitingen dat zal het makkelijker maken om de fouten op te zoeken
MVG
Pascal
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 17 December 2018, 09:34:24 »
Even uit me hoofd is op de IB één module 8 terugmelders (zoals S88 oorspronkelijk bedacht was). Maar dan zouden in ieder geval de eerste 8 gewoon moeten werken.
Je hebt voor de netwerkkabel niet toevallig een cross kabel te pakken? Kan je controleren door beide stekkers naast elkaar te houden, voor een normale (goede) kabel zitten de kleuren op dezelfde volgorde.
En misschien ten overvloede, je hebt de netwerkkabel wel in de "S88 OUT" poort van de DR4088 geprikt?
Timo
Roy Hendriks
« Reactie #3 Gepost op: 17 December 2018, 09:46:42 »
Bedankt voor jullie reacties!
Ik zal vanavond even een foto plaatsen. Maar zelfs met geen enkel spoor aangesloten geeft hij alles bezet. ( rode lamp op module brand continu)
De kabel die ik gebruik komt van digikeijs en zit inderdaad op de out van de module aangesloten, dus dat mag geen probleem zijn.
Wat betreft de 8 melders: de intellibox 2 heeft twee standen om je bezet meldingen te bekijken. 1 met 8 terugmelders in beeld en 1 met 16 terugmelders in beeld.
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 17 December 2018, 10:02:13 »
Als de kabel van Digikeijs is zal dat inderdaad wel goed zijn.
Maar dat is wel interessante nieuwe informatie. Dus alleen de S88 kabel zit erin, verder niets? Als dan het ledje al brandt zou ik zeggen dat de module stuk is... ::)
Dat is de weergave, maar in de instellingen geef je ook op hoeveel modules je hebt aangesloten. En dan is één module gewon de klassieke 8 melders.
Timo
Roy Hendriks
« Reactie #5 Gepost op: 17 December 2018, 10:12:30 »
Inderdaad, als alleen de STP kabel er in zit, de IB is ingesteld op 1 module, brand de led continu rood.
Als dat betekend dat de module stuk is, zijn ze alle 3 stuk. Want ze doen het alle 3.
Nog een vraagje: als de IB per 8 ingangen kijkt, moet ik dan bij 1 aangesloten module niet instellen dat ik 2 modules heb in de IB?
Gr. Roy
ErikW
« Reactie #6 Gepost op: 17 December 2018, 11:15:35 »
Als je een S88 kabel verkeerd om aansluit, gaan alle blokken ook op bezet.  Weet je zeker dat de adapter goed om zit?  Op de Intellibox staat helaas geen aanduiding van pen 1, en de Digikeijs adapter past beide kanten om, doordat er een standaard headerconnector gebruikt is in plaats van de connector met clip.
Pen 2 is massa, pen 6 is +5V, misschien heb je daar iets aan...
Roy Hendriks
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2018, 11:17:32 »
De adapter zit precies zoals op de foto van de digikeijs website. Dus 'op de kop' met de stekker naar beneden.
« Laatst bewerkt op: 17 December 2018, 11:40:22 door Bert van Gelder »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2018, 11:21:50 »
Alle drie stuk is inderdaad wat onlogisch. Dan zou ik inderdaad eens kijken naar de stekker kijkien zoals ErikW zegt. Volgens mij toont de website de adapter in een IB 1. Misschien dat hij op een IB2 toch andersom zit? Jammer dat er verder geen documentatie van de adapter is. :-\
En ja, met één DR4088 moet je dan aantal modules op twee zetten. Maar voor de werking van de DR4088 maakt het niet uit. Heeft alleen tot gevolg dat de IB alleen de status van de eerste 8 contacten ipv de eerste 16 op haalt.
Timo
Roy Hendriks
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2018, 15:34:17 »
Hierbij de foto. De kleuren zijn als volgt:
- zwart-wit railspanning uit intellibox
- groen railspanning voor ongedetecteerde secties
- grijs geel 16volt wisselspanning
- rood naar getecteerde secties
Ik weet dat de kleuren wat vaag zijn, maar dat komt omdat ik deze kleuren toevallig had in mijn werkplaats.
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2018, 16:48:47 »
Draai het verloop stekkertje maar eens om, dan zal het werken.
Gr, Ben.
Roy Hendriks
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2018, 17:28:23 »
Ok, ben even aan het 'hobbyen' geweest. Omdat mij opviel dat op de verloop connector de onderste 3 pennen niet volledig zijn gesoldeerd, begon ik aan de verloop te twijfelen. (Kabels had ik al verschillende gebrobeerd).
Dus met draadjes een flatcable gemaakt, goed gekeken of het elkaar niet raakte. Maar het werkt nu perfect!
Het gaat dus fout in de s88n verloop....
Roy Hendriks
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2018, 18:49:30 »
Gr, Ben.
Nee, hij zou naar beneden moeten zitten maar dat werkt niet. Andersom werkt het ook niet
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2018, 21:49:43 »
Dat ziet er inderdaad niet mooi gesoldeerd uit. Heb je die al eens voorzien van wat soldeer?
Timo
Roy Hendriks
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2018, 22:03:11 »
Zojuist gedaan, helaas geen resultaat...
