om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Digitaal
Inbouw Piko 2200 ESU LokSound decoder in Roco NS2200 (63926)
Topic: Inbouw Piko 2200 ESU LokSound decoder in Roco NS2200 (63926) (gelezen 7226 keer)
AJP
Nieuwe gebruiker
16 December 2018, 18:53:48 »
Beste forumleden,
Kan ik de sounddecoder van Piko 2200 inbouwen in de Roco 2200 nr. 63926?
Er zitten verschillende stekkers aan; heeft iemand ervaring hiermee?
Groet Arend
Laatst bewerkt op: 17 December 2018, 16:34:38 door Bert van Gelder
Re: inbouw Piko 2200 ESU loksound decoder in Roco 2200 roco 63926
16 December 2018, 18:58:13 »
Welkom Arend.
Dat gaat niet zo maar denk ik... Is het die nieuwe van ESU?
edit
deze dus:
PIKO 56368 - SOUND-DECODER MIT LAUTSPRECHER NS 2200
Laatst bewerkt op: 16 December 2018, 19:01:31 door NS1220
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
AJP
Nieuwe gebruiker
16 December 2018, 19:03:47 »
Beste NS 1220,
Ja dat is de decoder.
ESU V4.0 LokSound decoder NS 2200.
Dit berichtje staat op de site van een leverancier:
Digitaal Sound decoder speciaal voor de Piko NS 2200 modellen in H0 1:87. Maar natuurlijk ook in te bouwen in de Roco NS 2200 1:87 H0.
of zou het met deze adapter moeten lukken?
Adapter PluX / NEM652.
Adapterprint voor Plux12 > naar NEM652 '8-polig'
Laatst bewerkt op: 16 December 2018, 20:35:51 door AJP
16 December 2018, 19:06:03 »
Welke interface heeft de Roco? 8 gaats?
16 December 2018, 19:20:36 »
Ik denk NEM 652. Daar is een adapterkabel voor nodig want de ESU is PluX22.
AJP
Nieuwe gebruiker
16 December 2018, 20:37:34 »
Ik heb net een adapterprint gevonden
dan zou het moeten lukken denk ik.
Dit is ook wat jij hebt voorgesteld.
Dank voor je reactie
16 December 2018, 20:53:41 »
Weet je zeker dat die de goede kant op is? Ik denk dat het een adapter van Plux12 op de print naar een decoder met nem652 is. Vraag me ook af of het past.
Kijk, het lukt altijd wel als je wilt. Maar ik zou eerst eens op het gemak passen en meten om te zien wat je nodig hebt. De maten van de decoder zijn bekend.
Ik gok op de hele primt eruit en vervangen door zo’n printje met opgebouwde plux contrastekker. Misschien beetje frezen om de luidspreker op zijn plek te krijgen. Nieuwe ledverlichting van Digikeijs.
AJP
Nieuwe gebruiker
17 December 2018, 10:28:08 »
Dank voor je advies Henk. Ik zal idd eerst even bekijken welke componenten passen.
Vrgr Arend.
17 December 2018, 10:30:23 »
Misschien is dit bruikbaar.
http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/adapterplatinen/plux22-adapterplatine-1/
Maar ook eerst kijken of het past als er ook nog een sounddecoder op moet.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
17 December 2018, 12:00:26 »
Of deze: scheelt je weer draden verwijderen die ESU af fabriek aan die ander adapter heeft gesoldeerd.
http://www.esu.eu/produkte/zubehoer/adapterplatinen/21mtc-adapterplatine/
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
bellejt
17 December 2018, 12:36:24 »
best eerst loc openen want er zijn versies met plux interface ook op de markt.
https://gertvanvoorst.nl/treinproject_piko_2297.html
En ook kijken of je voldoende plaats hebt voor een adapterprint want connector 8 pins naar plux22 heb ik nog niet gezien
spock
17 December 2018, 13:41:37 »
De printplaat van een loso4 met een 8 polige connector en plux22 zijn identiek.
In plaats van een conversie print te gebruiken kan je ook een 8 polige connector met draadjes kopen.
De draadjes kun je rechtstreeks op de loso4 solderen.
De foto toont een loso4 met 8 polige connector. Als je de kleuren aanhoud kan er weinig fout gaan.
Mvg spock
Laatst bewerkt op: 17 December 2018, 13:44:40 door spock
bellejt
17 December 2018, 14:30:32 »
8 pins en 21MTC zijn identiek.De plux22 is heel wat anders kwa pinbelegging
https://wiki.3rail.nl/index.php?title=NEM_connectoren_en_kabelkleuren
RN232
17 December 2018, 15:04:24 »
Hoi Arend,
Ik wil je echt niet afschrikken, maar afgezien van welk type verloopstekker er nodig is om een plux22 decoder in te bouwen, gaat het inbouwen van een loksound in een Roco 2200 sowieso niet gemakkelijk worden.
Je zult echt flink de frees erin moeten zetten.
Been there, done that.
Ik heb zelf ooit een aantal Roco 2200'en met geluid omgebouwd, en heb uiteindelijk voor een loksound micro gekozen, vanwege de kleine ruimte die je hebt.
Een normale loksound past wel bovenin de cabine, maar niet van harte. Dan zul je de luidspreker ook nog ergens kwijt moeten.
Door de constructie van het achterste draaistel met aandrijving valt er daar niet heel veel te winnen met freeswerk; misschien dat je na een deel wegfrezen uiteindelijk net een klein sugarcube speakertje kwijt kunt, maar zeker ben ik niet of dat lukt.
Ik heb zelf destijds de luidspreker in de huif boven het voorste draaistel gemaakt, nadat ik de aandrijving van het voorste draaistel had verwijderd.
Dat was voor mij geen probleem omdat er geen zwaar materieel achter hoefde.
Mocht je toch al van plan zijn geweest om flink te gaan sleutelen, dan zou je misschien een kleinere Faulhaber motor oid kunnen overwegen,
zodat je nog wel wat ruimte kunt winnen. Maar dan heb je het inmiddels wel over een principe-project.
Een Piko 2200 ligt naar mijn mening dan meer voor de hand...
Mvrgr, Gijs
VAM65
17 December 2018, 15:06:51 »
Ah wacht, ik had even niet gezien dat de Roco 63926 een NEM652-aansluiting heeft. Nu, dan is het volgens mij een kwestie van deze plaat kopen (wel eerst even kijken of die in de kap past!):
En daar deze aan vast solderen:
https://www.conrad.nl/p/degson-interfacestekker-nem652-totaal-aantal-polen-8-rastermaat-254-mm-nem652-stecker-1-stuks-1327422
Digitaal
