Vandaag om 10:51:41
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 10:49:09
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 507265 keer)
Remco.
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #1095 Gepost op: 25 January 2009, 18:31:09 »
Vul maar 7 in, dan zou het goed moeten zijn.
Gr. Remco
Bartje81
« Reactie #1096 Gepost op: 25 January 2009, 18:37:27 »
Yes, inderdaad de 7 is het gezochte gouden getal.
De ICM doet het nu zoals ik het wilde.
Bedankt Remco!  ;)
Bart
Remco.
« Reactie #1097 Gepost op: 25 January 2009, 18:38:30 »
Graag gedaan, veel plezier ermee!
Gr. Remco.
« Reactie #1098 Gepost op: 27 January 2009, 10:02:37 »
En heb je nu ook enig idee waarom de waarde 7 doet wat jij wilt?
Waarschijnlijk nog niet daarom even een korte uitleg zodat je het de volgende keer zelf kan.
CV29 is een van de CV die werkt met bitjes om een bepaalde functie in of uit te schakelen.
Elke bit heeft een bepaalde waarde. Zoals je in de handleiding kunt zien hoort bij bit 0 de waarde 1, bit 1 de waarde 2, bit 2 de waarde 4 etc.
Om nu de jusite waarde in CV29 te programmeren kijk je welke functies je wilt instellen.
In jouw geval wilde je dus de rijrichting omkeren. Dat doe je met bit 0 op 1 te zetten. Dus waarde 1.
Het aantal rijstappen wilde je op 28 stappen. Bit 1 dus op 1, waarde is 2.
Verder wilde je de analoge modus ook nog kunnen gebruiken? Dus bit 2 op 1, waarde is 4.
Al die waardes tel je bij elkaar op en kom je op 7. Dat is dan de waarde die je moet programmeren.
De waarde in CV29 pas je dus aan door er iets bij op te tellen of af te trekken afhanklijk van je wensen qua functionaliteit.
Dit principe geldt ook voor CV's waar je functiemapping kan instellen.
Gr.
Eric
PS1 Waarom wilde je de rijrichting eigenlijk omdraaien?
PS2 Wil je minder problemen met rijden dan kan je ook nog de analoge modus uitschakelen. Zet dan de waarde 3 in CV29
« Laatst bewerkt op: 27 January 2009, 10:06:09 door Remunj »
Gr.
Eric
Daan!
« Reactie #1099 Gepost op: 30 January 2009, 21:26:46 »
maakt het nog wat uit  hoe de zimo FX64D zit?
Daan
Remco.
« Reactie #1100 Gepost op: 30 January 2009, 21:27:28 »
Hij kan er maar op 1 manier op toch ? Dus eh ja of bedoel je wat anders?
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #1101 Gepost op: 30 January 2009, 21:42:38 »
nee ok. Stond me iets van bij... :P
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1102 Gepost op: 03 February 2009, 20:37:08 »
Hoe veel Koploper kunnen aan elkaar rijden? Ik denk ik heb in Gouda combinaties met 3x 4 baken gezien. Hoe kan ik dit nu met een Trix Koploper doen? Bij elk stel zit slechts een vouw balk?
OBB bezoekje: 2008
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #1103 Gepost op: 03 February 2009, 20:38:18 »
Volgens mij kan je er twee aan elkaar koppelen, niet meer.
Alleen de motorbakken kunnen aan elkaar...
Koen
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #1104 Gepost op: 03 February 2009, 20:39:10 »
In 1:1: in mijn herinnering minstens 5 driewagenstellen. In 1983 heeft er geloof ik een keer een proefrit plaatsgevonden met 5 x ICM-0.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #1105 Gepost op: 03 February 2009, 20:46:00 »
Mispoes is Juistpoes, maximaal 15 bakken ICM op Zwolle - Amersfoort, verder was het maximum 12. En natuurlijk gaat het niet altijd goed, soms rijdt er wel eens 4 x 4 daar rond.
Lars Smelter
« Reactie #1106 Gepost op: 03 February 2009, 20:53:16 »
3x3+4 maakt 13 bakken 's ochtends vanaf Enschede naar het westen
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
JAB van Ree
« Reactie #1107 Gepost op: 03 February 2009, 21:00:03 »
5 drietjes was begin jaren '90 op Amersfoort gangbaar ja, vooral vanuit Ut -> Gn/Lw
Paar maal 16 gezien, 17 wel eens gehoord, nooit gezien.
Illya Vaes
« Reactie #1108 Gepost op: 03 February 2009, 21:40:55 »
Dat er slechts één vouwbalgcombinatie bij zit, geeft niets. Je hebt er tenslotte altijd één minder nodig dan het aantal stellen dat gekoppeld is (je begint met één stel en voor elk daarna aan te koppelen stel heb he één overloop nodig).
Alleen heeft Koen/KNed helaas een punt dat de Trix af-fabriek alléén aan de mBDk-kant te koppelen is met die vouwbalgconstructie. Als de sBFk (het stuurstandrijtuig) hetzelfde opengaat als de mBDk heb je wel kans dat je daar wel de koppelingimitatie kunt weghalen en in de NEM-schacht een functionerende koppeling steken. Dan krijg je de situatie zoals ze nu rondrijden (met gesloten kopdeuren).
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #1109 Gepost op: 03 February 2009, 21:47:41 »
hûh?
Als je drie stellen wil koppelen heb je toch 4 overgangen nodig?
