Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 15:17:26
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 15:10:42
Vandaag om 14:52:38
Vandaag om 14:35:43
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: Marklin/Trix koploper  (gelezen 508343 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Marklin/Trix koploper
« Reactie #1020 Gepost op: 02 January 2009, 10:25:01 »
Bij het opzetten van de kap is dat lichtgeleidertje aan het afdekkapje van de LED's blijven haken, zodoende.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #1021 Gepost op: 02 January 2009, 10:26:08 »
Dan ben je uniek want die heb ik nog van niemand gehoord  ;D
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1022 Gepost op: 02 January 2009, 10:29:20 »
Ik snap ook niet precies hoe dat mogelijk was, want die lichtgeleider zit toch vrij aardig in die sleuf gewerkt.
Waarschijnlijk stak die net ietsje teveel uit?
Voor de rest geen enkele problemeen met het stel, zelfs niet dat ie onvoldoende trekkracht had.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #1023 Gepost op: 02 January 2009, 10:33:50 »
Persoonlijk vind ik de andrijving van de Koploper ook tegenvallen.
Dan valt het toch dus wel mee he als je hem zelf hebt ;)
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1024 Gepost op: 02 January 2009, 10:40:17 »
Voor mn beurt gepraat Remco, excuseer mijn lompheid.
En door de binnenverlichting los te koppelen van de front/sluitseinen valt tijdens het rijden ook die dikke motorblok niet zo op.
En over die aandrijving gesproken, dat dikke motorblok stoort mij nog steed een beetje.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Daan!
« Reactie #1025 Gepost op: 02 January 2009, 10:49:50 »
Dat is pech hebben dan. Je koopt hem zelf. Wij vinden het ook zonde hou jij met je 1144 omgaat.... :-|
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #1026 Gepost op: 02 January 2009, 10:51:51 »
En het Relais buitenspel gezet, tevens heb ik ook bij de motorloze kopbak van een draaistel de stroomafnemers verwijderd.
Wat is het nut hiervan? als ik vragen mag. In mijn RAm van Roco zit dit ook maar werkt perfect.
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1027 Gepost op: 02 January 2009, 10:54:15 »
De 1100 was voor mij een uitgemaakte zaak.
De Roco er in, de Trix er uit.
Maar daar had ik een ander draadje voor gemaakt, maar dat project ligt voorlopig even stil, omdat ik nog niet over de juiste foto's beschik.
Het gaat hier over de Koploper van Trix.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1028 Gepost op: 02 January 2009, 10:56:51 »
Groeten Jeroen
Dat heb ik gedaan omdat ik een vrij gecompliceerde wisselstraat heb, en daar flikkeren de front/sluitseinen bij het leven.
Door het relais buitenspel te zetten heb ik nu een veel constantere stroomafname over de stuurstand en de motorwagen.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #1029 Gepost op: 02 January 2009, 11:05:32 »
Dat zal niet meer lukken want je zegt net dat je de stroomafname onder je moterloze koprijtuig hebt verwijderd? of lees ik dit nu verkeerd?
Ik denk dat je één handeling teveel hebt gedaan en dat is de stroomafnemers verwijderen.
Succes
« Reactie #1030 Gepost op: 02 January 2009, 11:07:43 »
Als ik het goed lees heeft Jos van één draaistel de stroomafname verwijderd.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #1031 Gepost op: 02 January 2009, 11:22:24 »
Dat heb je goed gelezen henk.
De stroomafname onder neus van de stuurstand is blijven zitten.
Zometeen ga ik mijn wijzigingen met foto plaatsen in Pimp my train.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Remco.
« Reactie #1032 Gepost op: 02 January 2009, 11:24:33 »
Je had beter je baan goed schoon kunnen maken. Als dat niet helpt en je baan echt zo'n ramp is, had je beter een alzheimer installatie kunnen plaatsen, er is plenty ruimte in de motorbak door afwezigheid van de soundinstallatie.
Daarbij zou ik nooit de stroomafnemers van de stuurstand weghalen ( Ook niet 1 draaistel ) Die afname is belangrijk. Ik heb in dit draadje geloof ik ook een plaatje geplaatst waar ik de assen heb ingevet en dat maakte al enorm veel verschil.
Daarbij had Henk een probleem met het relais wat niet goed werkte volgens mij, hier werkt het feilloos en heb ik nooit storing, het stel wordt zowel duwend als trekkend feilloos gedetecteerd door de bezetmelder.
Gr. Remco.
« Reactie #1033 Gepost op: 02 January 2009, 12:16:10 »
Ook als het relais wel goed had gewerkt, had ik het buitenspel gezet Remco. Ik wil stroomafname van beide bakken tegelijk.
Eerstens: hoe meer stroomafname, hoe beter het is, denk ik altijd maar.
Tweedens: mijn baan werkt met volledige treindetectie, zodat ik treinen kan inzetten die langer zijn dan het kortste blok. Bij zo'n vierdelig treinstel gaat dat goed als beide kopbakken altijd stroom afnemen en dus worden gedetecteerd.
Remco.
« Reactie #1034 Gepost op: 02 January 2009, 12:19:53 »
Ok duidelijk, ja je redering kan ik volgen :)
