Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Loks reageren alleen op adres 3  (gelezen 2199 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 09 December 2018, 11:23:05 »
Ik had gisteren mijn multimaus gereset omdat ik alle loks even goed opnieuw wilde programmeren, maar nu reageren alle loks alleen op lok adres 3 en als ik de lok op bijvoorbeeld adres 4 progameer reageert de lok niet. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Groeten Mechiel
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Loks reageren alleen op adres 3
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2018, 12:05:23 »
Hoi Mechiel,
Heb je de adressen goed staan op de multimaus?
Op zich is de multimaus niet ceht geschikt voor programmeren, het wil wel maar soms wijzigt hij cv29 mee in een verkeerde waarde. Zet deze bij de locs eens op 2. helpt dat?
« Laatst bewerkt op: 09 December 2018, 12:07:51 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2018, 12:16:08 »
Moet je dan niet eerst alle locs aanmelden / invoeren bij/in de Multimaus?
Martin Domburg
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2018, 12:20:08 »
Hoegt niet, je kan gewoon het gewenste adres selecteren en gaan rijden.
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2018, 12:22:33 »
Inderdaad :) Ben niet zo heel bekend met de MM. Maar... Mechiel schrijft:
Zou het kunnen zijn dat het adres in de loc niet klopt?
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2018, 12:31:06 »
Kan het zijn dat met alles aangesloten en alle locs op de baan , dat met de reset ook de locs weer op standaard adres 3 staan
Dan moet je alles weer opnieuw op  je programeer spoor adres geven en instellen
Andreas_______
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2018, 12:37:09 »
Maar het nieuwe adres geven lukt niet, dat is het probleem
Martin Domburg
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2018, 12:42:31 »
Het blijft lastig werken met een MM om te programmeren, ben daar zelf geen fan van eerlijk gezegt.
Wat een mogelijke oorzaak kan zijn, iets wat ik vaker meemaak, is dat de MM de cv29 de bit voor lange adressen activeert. Dan gaat hij naar cv 17 en 18 luisteren.
Probeer de cv1 eens op 4 te zetten, zet cv29 op 2 (alleen digitaal en 28 stappen) en selecteer in de rijregelaar adres 4. Reageert de loc hier dan op?
Het kan best meerdere oorzaken hebben hoor, maar dan is dit in ieder geval uitgesloten.
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2018, 12:47:12 »
Adressen programmeren in de locs en locs invoeren in de locbibliotheek zijn twee verschillende dingen. Weet je zeker dat je die twee niet door elkaar haalt?
Reinier
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2018, 12:47:33 »
Programmeren met de MM gaat prima. Er is een aparte modus voor lange adressen programmeren en alleen dan zal de Maus proberen cv29 aan te passen. Heb je lange adressen geprobeerd Mechiel?
Het is in dit soort gevallen vooral onduidelijk of met de locbibliotheek wordt gewerkt. Denk het wel en dan wordt te vaak gedacht dat aanpassen van het adres in de bibliotheek automatisch leidt tot aanpassen van het adres in de decoder. Welke stappen zet je bij het proberen het adres te veranderen Mechiel?
Andreas_______
« Reactie #10 Gepost op: 09 December 2018, 13:12:13 »
Locos invoeren in de bibliotheek lukt niet
Andreas_______
« Reactie #11 Gepost op: 09 December 2018, 13:13:39 »
Ik reset de decoder en voer opnieuw naam in, lok adres en 128 rijstappen
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2018, 13:17:28 »
Als je een naam invoert, ben je dus bezig om locs in de locbibliotheek te zetten. Dan ben je niet de decoder aan het programmeren.
Reinier
hendrikstuurman
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2018, 13:21:27 »
misschien helpt dit
ben zelf een beginnend digitaal rijder
Basis programmeren van een lok met de multimaus,
Bij het programmeren alleen de lok die je veranderen wilt op de rails zetten.
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
wisseling tussen rijden in de bibliotheekmodus en adresmodus, dit geschied door de shifttoets in te drukken gelijk met de lok/wisseltoets.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1. met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2. je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Als de verlichting niet juist werkt dan staat meestal de rijstappen in de decoder in de lok en in multimuis niet gelijk, zet deze beide op 14 stappen dan gaat het meestal goed
Andreas_______
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2018, 13:34:01 »
Bedankt, nu begrijp ik het.
