om 09:52:46
Frank103
om 09:44:22
MiHe
om 09:44:22
Robert uut Salland
om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Hoe desoldeerlint te gebruiken?
Topic: Hoe desoldeerlint te gebruiken? (gelezen 6633 keer)
peterha
06 December 2018, 17:22:01 »
Jaren geleden heb ik eens een rolletje desoldeerlint gekocht. Handig om te gebruiken als om wat voor reden dan ook grotere soldeerplekken verwijderd moeten worden, dacht ik. Maar tot nu toe krijg ik het niet voor elkaar om naar tevredenheid hiermee soldeer te verwijderen.
Het is een gevlochten lint, dat samengedrukt zit maar ook wat uit elkaar getrokken kan worden.
Ik heb geprobeerd met het lint direct op het soldeer te leggen en te verhitten om zodoende het soldeer op te zuigen, ik heb het wat uit elkaar getrokken, ik heb vloeimiddel gebruikt om het soldeer beter op te kunnen zuigen, maar het enige dat ik tot nu toe voor elkaar heb gekregen is het desoldeerlint vast te solderen aan de oorspronkelijke soldeerplek. Met wat langer te verwarmen, krijg ik het lint wel weer los maar het soldeer zit nog steeds op het voorwerp. Dit lijkt me niet de juiste methode.
Hoe moet het desoldeerlint gebruikt worden en wat doe ik fout?
Peter
MartinH0
Re: Hoe desoldeerlint te gebruiken?
06 December 2018, 17:39:58 »
Volgens mij is de oplossing al in de 1e zin gegeven. Het is waarschijnlijk geoxideerd en dan neemt het geen soldeer meer op. Weggooien en nieuwe kopen is mijn advies. Het kan ook nog zijn dat je bout te koud is. Als het goed werkt zuigt het lint het soldeertin op en maakt de soldeerplek schoon. Echter te lang de bout erop en de eilandjes laten los. Ik spreek uit ervaring helaas.
Met vriendelijke groet, Martin
Spaar ze allemaal.
06 December 2018, 17:46:54 »
Ik heb ook een rolletje die het niet meer doet, vroeger ging het probleemloos; te oud en geoxideerd dus.
Stephan.
Adieu
peterha
06 December 2018, 17:57:47 »
Maar dit is toch niet geoxideerd?
Peter
Pjotr500
06 December 2018, 18:36:07 »
Oxidatie kan een oorzaak zijn. Maar je lintje ziet er niet heel erg slecht uit.
Als je zegt dat het soldeerlint vastplakt zou ik de bout temperatuur ook eens verhogen. Mits je met een soldeerstation werkt natuurlijk.
Bij desolderen met een lint heb je gewoon wat meer warmte nodig, omdat het koper behoorlijk wat wegtrekt.
Pieter
Fritsprt
06 December 2018, 18:47:19 »
Peter,
Je kan eens proberen om wat soldeer met harskern toe te voegen tussen lint en bout. Daardoor ontstaat er een betere warmte overdracht van de bout op het lint en van het lint op de bestaande soldering.
Dus lint op de plaats leggen die je wilt desolderen. Bout op het lint en dan een beetje soldeer met harskern toevoegen. Bij mij werkt dat prima. Overigens moet je wel een soldeerbout gebruiken van voldoende wattage, in vehouding tot de oppervlakte die je wil desolderen. Voor een klein soldeereilandje is 25W voldoende, voor een groot aardoppervlak of koellichaam heb je meer nodig, bijvoorbeeld 60W.
Succes Frits
Groet Frits
Tomasso
06 December 2018, 18:54:44 »
Handig, ik wist ook nooit hoe ik dit nu moest gebruiken, maar dit is blijkbaar de truc. Top!
Verstuurd vanaf mijn SM-T815 met Tapatalk
Spoor 0 adept
06 December 2018, 19:18:13 »
De genoemde wijze moet werken.
Ik gebruik echter een tin-zuiger (omgekeerde spuit). desoldeerpomp
Zit een veer in.
Methode: zuiger indrukken >> soldeer verhitten >> punt van de zuiger bij het soldeer houden>> knop op "zuiger" indrukken >> door de veer schiet de zuiger terug en zuigt op dat moment het soldeer op. Het apparaat is nu meer dan 20 jaar in gebruik.
Het meeste opgezogen soldeer koelt af door het zuigen en is als korrels hoorbaar in de schacht. (tot nu toe nog nooit geleegd. zal ik moeten doen??)
Ronald Visser
72sonett
Team encyclopedie
06 December 2018, 19:20:24 »
Je kunt ook een
tinzuiger
gebruiken.
Eh... wat MOVisser schrijft
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
06 December 2018, 19:25:02 »
twee "arme" zielen, één gedachte.
peterha
06 December 2018, 19:37:36 »
Ik heb geen soldeer met harskern, vandaar dat ik soldeerpasta en/of fosforzuur gebruikt heb, maar ik denk toch dat het aan de bout-temperatuur lag. Aangezien ik een soldeerstation gebruik, heb ik de temperatuur verhoogd naar zo’n 470 graden en toen ging het beter.
Komende dagen maar af en toe wat oefenen om de techniek in de vingers te krijgen.
Een tinzuiger heb ik ook en dat werkt meestal inderdaad goed, maar ik baalde dat het met desoldeerlint niet lukte, vandaar de vraag …
Peter
Menno
06 December 2018, 20:05:53 »
Pas wel op, want 470 graden is voor de meeste printen echt véél te hoog. Delaminatie, eilandjes die los laten, het is dan echt zo gebeurd.
Grote kans dat het vermogen van de bout gewoon aan de lage kant is en er van die 470 graden hooguit 400 overblijven en dan valt het wel mee.
Welk soldeertin je gebruikt maakt niet uit desoldeerlitze. Vermogen is het belangrijkste. Mijn Weller van 50 Watt heeft het er soms al moeilijk mee, dus laat staan een lager vermogen bout (en dat zijn de meeste).
Hoeveel vermogen dat litze opslurpt is goed te merken als je het te dichtbij de soldeerlocatie vasthoudt: al snel zal je de neiging krijgen het los te laten...
Een tinzuiger werkt vaak goed om een pootje vrij te krijgen, maar als een print echt goed gereinigd moet worden van tinresten, is desoldeerlitze de enige oplossing.
peterha
06 December 2018, 20:26:01 »
Excuus en dank voor de waarschuwing, maar het betreft niet het solderen op printplaten, maar op messing schaal 0 modellen.
In het verleden heb ik behoorlijk veel printen van het HCCM systeem in elkaar gesoldeerd dus die problemen ken ik; heb ze aan den lijve ondervonden.
Bij het solderen van messing modellen gebruik ik al meer vermogen/hitte maar kennelijk moet ik bij het verwijderen van restanten soldeer dan toch tijdelijk even de temperatuur wat hoger zetten als ik met desoldeerlint wil werken.
In ieder geval eenieder bedankt voor de tips
Peter
