Feldbahn busch door henk
Vandaag om 22:43:54
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door moonlicht
Vandaag om 22:36:22
Vandaag om 22:31:23
Vandaag om 22:23:26
Vandaag om 21:54:08
Wat is de voorkant? door StefanNL_Plays
Vandaag om 21:52:49
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hmmglaser
Vandaag om 21:52:42
Vandaag om 21:39:52
Rheinburg, TP V/VI door DJV
Vandaag om 21:33:00
Vandaag om 21:28:29
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
Vandaag om 21:25:17
Vandaag om 21:24:17
Roco NS 1211 blauw door Bor de Wolf
Vandaag om 21:19:23
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Edsko Hekman
Vandaag om 21:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Eric B
Vandaag om 20:53:23
Roco TT 2026 door Kees-Jan
Vandaag om 20:25:37
MP1 wisselaandrijving door Brouwersbaan
Vandaag om 20:24:22
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
Vandaag om 19:40:52
Thanks, Chat door maartenvdb
Vandaag om 19:20:25
Vandaag om 18:59:13
MaTrix 2026 door Bahn-AG
Vandaag om 18:26:20
Vandaag om 17:46:27
Mooi weer om buiten te spelen door Eric B
Vandaag om 17:36:56
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jeroen95
Vandaag om 17:18:39
Vandaag om 16:49:45
Roco 2026 door Bor de Wolf
Vandaag om 16:28:01
Trix BR185 inregelen door BramFokke
Vandaag om 16:27:32
intellibox door phdirk
Vandaag om 16:17:09
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door GerardH
Vandaag om 15:46:56
Vandaag om 15:40:04
Auteur Topic: Vragen over verschillende merken rails (H0)  (gelezen 53565 keer)
FreekH
Re:Vragen over verschillende merken rails (H0)
« Reactie #30 Gepost op: 12 August 2006, 23:42:48 »
Op mijn baan (een speelbaan met alleen rails, op spaanplaat, dus beslist geen modelbaan) gebruik ik Rocoline-met-bedding. Vergeleken met de oeroude bedding-loze Roco-standaardrails die ik daarvoor gebruikte, maakt deze Rocoline door de bedding stukken minder lawaai. Je kunt de wisselaandrijvingen onder de bedding kwijt, wat ik mooier vind dan dat de aandrijvingen naast de rails liggen.
Het op-maat-knippen van de bedding bij wissels en kruisingen is prima te doen. Liever eerst te weinig afknippen, en dan voorzichtig verder bijwerken levert het beste resultaat.
Bij het aan elkaar schuiven van de rails moet je altijd even goed opletten dat de railstaven inderdaad precies in de rail-lassen terecht komen, en niet erboven.
Het aansluiten van wisselstraten, parallel-sporen etc., waar je dus twee  of meer verbindingen gelijktijdig moet maken, is soms wat gepruts maar met een beetje routine gaat het goed. Er zit voldoende speling in de rails.
Veel verschillende boogstralen, slanke en minder slanke wissels en kruisingen.
Jammer dat Roco stopt met deze Rocoline-met-bedding,
Freek.
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #31 Gepost op: 13 August 2006, 01:11:32 »
Ik ben tapijtrijder op Fleischmann Profirails. Nooit problemen gehad met de kleinste boogstraal (Fl. noemt dat R1, railstukken 6120) en Roco 1:87 wagens van 30,3 cm. Staat alleen wat raar, sterke overhang en beslist niet meer kort gekoppeld, maar zonder problemen komt mijn trein met 6 wagens door de bogen en over de wissels.
Bas als je de rails op de juiste afstand legt van elkaar, dan kunnen binnen de 6120 (R1) en 6125 (R2) bogen de wagens elkaar zonder botsen passeren. Juiste afstand moet je goed neerleggen, volgens de afstanden zoals Fleischman dat aangeeft en dat is mijns inziens meer dan 2,5 cm Ik meen hart op hart 6,5 cm.
groeten,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
« Reactie #32 Gepost op: 13 August 2006, 01:48:02 »
Op het ogenblik Märklin K-rails voor mijn M-track modules en Tillig voor de EMG-modules van Kampen. Tussendoor een thuisbaan gehad met Rocoline en vroeger uiteraard m-rails van M*.
Maarre... wat is de reden van vragen?
Gr/H
stig
« Reactie #33 Gepost op: 13 August 2006, 01:57:12 »
Gr/H
Ik denk dat hij Fl* Profi te duur vind om mee door te gaan en nu zoekt naar alternatieven.
Ik denk echter dat hij aan Z-spoor en M* rail weinig zal hebben als 2-rail H0 rijder...  ;)
Harry
« Reactie #34 Gepost op: 13 August 2006, 02:22:35 »
Ik denk dat Stig niet ver van de waarheid zit.
Zelf gebruikte ik altijd Fl* modelrails, maar doordat het meerdere keren gebruikt is geweest en ik overstapte naar digitaal, had ik enkele problemen.
Eerst van een warmlopende TC (kwam door ontstoringsrommel in de aansluitrails) en 'versleten' raillassen, ben ik geheel overgestapt op fl* profi. Deze bevalt mij goed. Maar van anderen heb ik begrepen dat Piko A-rail een goede een 'goedkope'railsijsteem is. Voor een realistische baan, heb ik ook van anderen, moet je rails van peco hebben (code 55? maar dat weet ik niet zeker).
Groeten Harry
H0e: Lilliput en Halling
Dirkske
« Reactie #35 Gepost op: 13 August 2006, 08:41:52 »
Piko is een hele goede optie.
zie deze link
Zijn reze rails gemaakt uit messing? Ze lijken zo licht van kleur?
« Laatst bewerkt op: 13 August 2006, 09:02:42 door dirk »
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #36 Gepost op: 13 August 2006, 09:17:52 »
Ik rij op M* miniclub rails, Z-spoor dus.
Mijn mening daar over...
Tja... Ik heb geen andere keuze :P
Gr. Sebastiaan
PECO heeft ook Z rails, dus die keus is er wel. Ze hebben alleen geen wissels.
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #37 Gepost op: 13 August 2006, 09:27:31 »
Ik heb vanalles aan rails.
Ik heb GT flex op sommige lokaties op schaduw gedeelten. Ik vind dit persoonlijk een erg stugge flexrail. Lastig om mooi te kunnen buigen
In schaduw gedeelte heeb ik ook rechte Roco code 83.
Zichtbare gedeelte heb k PECO code 100. Ik vind dit persoonlijk erg fijne rails. Ze zijn niet te flexibel maar ook niet zo stug als GT Flex.
Verder op het zichtbare gedeelte heb ik ook Roco met betonne dwarsliggers. Deze rails ziet er mooi uit, Mar ik vind persoonlijk dat de rails te flexibel is.
Succes
« Laatst bewerkt op: 13 August 2006, 11:32:17 door Jeroen1975 »
Reinier Z.
« Reactie #38 Gepost op: 13 August 2006, 09:52:52 »
Piko A-rails is gemaakt uit nieuwzilver
Reinier
Dirkske
« Reactie #39 Gepost op: 13 August 2006, 10:07:56 »
Thanks.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #40 Gepost op: 13 August 2006, 10:36:28 »
Ik rijd met FL* piccolo (9100 nummers) Ik rijd al 10 jaar met FL* eerder ook met de H0 6100 serie.
Maar ik wil intussen wat realistischer en zonder kant en klare bedding.
Ik ben wat aan het wennen aan Peco 55 Rails die overigens ook een stuk goedkoper is. Peco voldoet helemaal aan mijn wensen maar ik ben er nog wat mee aan het testen en kijken. (wennen aan nieuwe dingen duurt gewoon even bij mij.)
Maar Peco heeft ook Code 80 voor H0 rijders. Dus als je goedkopere en realistische rails zoekt, kan je wellicht ook daar een kijkje nemen.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
DJMusic
« Reactie #41 Gepost op: 13 August 2006, 11:22:56 »
Ik rijd met Roco Line de bedding haal ik er onderuit.
Rien Broos
« Reactie #42 Gepost op: 13 August 2006, 11:38:57 »
Dan kocht ik 'm ook maar zonder bedding; scheelt de helft in prijs. Hoe doe je dat trouwens dan met wissels ???
Ik gebruik al jaren Roco line MET bedding. Geluiddempend, wisselaandijvingen uit het zicht en makkelijk te leggen.
Alleen: Omwille van allerlei octrooi- gevechten met de vorige manager is Roco onlangs overgestapt op een nieuw railsysteem. Zitten we we weer  >:(.
Kan er bij alle perikelen ook nog wel bij. Zo behoud je wel je klanten. Noemen ze dat geen markering ? (Let op: Ik zei GEEN marketing  ;))
Groet, Rien
Verzamelen DRG - Rijden NS tp III
bassie1984
    • Bassie's Treinensite
« Reactie #43 Gepost op: 13 August 2006, 12:30:38 »
Ok, bedankt, dat wist ik niet. Zou je me misschien de website kunnen geven, kan ik even rondsnuffelen :P
Alvast bedankt!
Gr. Sebastiaan
Harry
« Reactie #44 Gepost op: 13 August 2006, 12:39:13 »
Sebastiaan, als ik mij niet vergis:
http://www.peco-uk.com/?p=Peco#Zgauge
zoek je dit ('t is wel engels)
Groeten Harry
