Hulp gezocht omgeving Drachten door spoorijzer
Vandaag om 14:26:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 14:23:31
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door spoorijzer
Vandaag om 14:19:56
De Projecten van RetroJack door spoorijzer
Vandaag om 14:10:34
Lodewickshaven door Jelmer
Vandaag om 13:53:29
Station Roodeschool door Montanbahn
Vandaag om 13:45:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Lambert
Vandaag om 13:39:40
Vandaag om 13:37:42
Vandaag om 13:30:27
Vandaag om 13:29:35
Vandaag om 13:26:52
Bumper voor de LH-101 handregelaar door robstuart
Vandaag om 13:24:34
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door thijs
Vandaag om 13:18:03
Vandaag om 13:04:13
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:00:09
Vandaag om 12:59:21
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:51:27
Vandaag om 12:46:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 12:40:05
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 12:37:46
0-spoor smalspoor Lynton & Barnstaple door GD
Vandaag om 12:23:09
De bouw van 'Ommelanden' (H0) door Jan Pieter
Vandaag om 12:10:07
PB Models, ICR-rijtuigen door kar
Vandaag om 12:09:15
Koppelingskamer Jägerndorfer te dichtbij door Montanbahn
Vandaag om 11:53:45
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 11:51:46
TRAX3D - kan geen account aanmaken door Pauldg
Vandaag om 11:42:27
Märklin 2025 door Railpassie
Vandaag om 11:36:35
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Herb73
Vandaag om 11:23:12
Vandaag om 09:40:15
Vandaag om 09:23:10
Auteur Topic: Fleischmann 218 locs uit beginsel. Hoe moeten draden op motor?  (gelezen 1599 keer)
zuylen
« Gepost op: 27 November 2018, 19:18:00 »
Beste mensen,
Ik kreeg twee diesellocs van Fleischmann ter reparatie van het type 218 van de DB in de schaal HO. Allebei hebben ze hetzelfde euvel. Hier zijn meerdere draden afgebroken die op de motor afdekplaat zaten. Helaas weet ik niet meer waar deze moeten. Ik kan ze op de decoderstekker solderen. Maar mijn soldeerbout is eigenlijk niet klein genoeg voor dit werk. Eigenlijk zou het draaistel uit elkaar moeten. Vroeger zaten er op draaistellocs twee verschillende schroeven op het draaistel om de boel te demonteren. Maar hoe het nu moet? En dan vraag twee, waarop moeten alle draden gesoldeerd worden op het plaatje van de rondmotor? En dan met name de gele, de grijze, de zwarte en de rode draad! De afdekplaat heeft wel van fabriek uit een zespolige decoderstekker zoals ik al meldde! Toch moeten er een aantal draden op komen die nu los zitten! Want helaas beide locs rijden niet.
Het cat. nr. 52321
Heb gezien dat iemand die vraag al eerder stelde maar de plaatjes zijn weg!
Kan iemand mij verder helpen?
« Laatst bewerkt op: 27 November 2018, 19:39:20 door zuylen »
Re: Fleischmann 218 locs uit beginsel. Hoe moeten draden op motor?
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2018, 19:43:28 »
Die draden moeten aan het motorschild juist vanwege die stekker. Hoe komt die anders aan alles zes de benodigde aansluitingen? Twee zijn direct verbonden met de koolborstels en misschien is een stroomafnamepool van het stekkertje aangesloten via massa. Maar de twee lichtaansluitingen en de andere stroomafnamepool moeten met draadjes naar het motorschild worden aangesloten.
Dan kan je denk ik aan de hand van de functie van iedere aansluiting wel beredeneren welke draad waar moet. De betreffende aansluitingen van het stekkertje zal wel met telkens een eigen soldeereilandje zijn verbonden.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2018, 20:23:43 »
Heb even wat fototjes bekeken:
Omdat je al stekkers hebt zijn de motor aansluitingen al intact.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=79156
zoek de afbeelding 'digital version 3'. Dat is de bedrading die je nodig hebt.
oudebiels
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2018, 20:56:10 »
Ik heb de betreffende lok niet, dus kan je niet helpen met een foto van het binnenwerk (misschien iemand van de anderen?)
Ik vond wel deze info bij Fleischmann, misschien helpt het je?
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Decodereinbau_Schnittstellenbeschreibung.pdf
oudebiels
