Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Schoonhouden rails  (gelezen 18327 keer)
modelspotter
Re: Schoonhouden rails
« Reactie #45 Gepost op: 28 February 2008, 18:19:11 »
@modelspotter:
Wat bedoel je precies met poetsplaat? Bedoel je een viltje van bv Noah artikel nummers 60157 voor H0, 60158 voor N en 60159 voor TT die je tussen de assen van een wagon kunt klikken?
1x Jouef ketelwagen met poetsplaat met spiritus
Neem ik aan dat je bedoelt een wagon en een met de hand bevochtigd viltje? met spiritus. Of bedoel je dat je de wagon vult oid en dat die op het viltje drupt?
Poetsplaat = metalengewicht waaromheen het vilt oid is gevouwen
wagens met spiritus... inderdaad vullen en de sluitschroef zo draaien dat het frequent druppelt.
Modelspotter
« Laatst bewerkt op: 28 February 2008, 18:31:33 door modelspotter »
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #46 Gepost op: 28 February 2008, 18:20:34 »
@ Beusi:
Dat was al eerder in dit topic (én tig andere) vermeldt  ;). Daar hoeven we inhoudelijk verder niet meer op in te gaan.
Dat zeg ik toch ook?
BertuzZz
« Reactie #47 Gepost op: 28 February 2008, 20:13:43 »
@ modelspotter:
Heb je daar wellicht een typenr van? En weet je of deze tegenwoordig nog verkrijgbaar zijn?
Zelf werk ik met 'pure' alcohol (97%, verkrijgbaar bij iedere drogist) ipv spiritus. Ik weet niet welke meer residu achter laat, maar ik vermoed dat de pure alcohol geen restlaag achterlaat.
René
  • Team Mitropa
Re:Schoonhouden rails
« Reactie #48 Gepost op: 23 April 2011, 19:00:20 »
www.rwfoto.nl
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #49 Gepost op: 23 April 2011, 19:16:53 »
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #50 Gepost op: 23 April 2011, 20:17:28 »
In de Model Railroader van deze maand stond een interessant artikel waar een club een jaar heeft getest met het gebruik van ATF als 'contactvloeistof'. Omdat ze hier zeer tevreden over zijn heb ik het zelf ook eens uitgeprobeerd: met een penseel of wattenstaafje strijk je hier en daar een centimeter rails aan, zodat er een zeer dun laagje op komt. De treinen verspreiden het al rijdend over de baan zodat er een film ontstaat. Tot mijn stomme verbazing reden op mijn baan, zonder eerst te stoffen en te poetsen, alle treinen ineens als een zonnetje, en dat avond aan avond na slechts eenmaal toepassen.
ATF is de vloeistof die in auto's wordt gebruikt voor een automatische versnellingsbak. Ook wordt het wel gebruikt voor de stuurbekrachtiging. Het kost ongeveer 10 euro voor een liter, te krijgen bij elk tankstation. Met een liter kun je denk ik 12 mensenlevens toe (voor dit doel dan ;) ).
De genoemde club heeft getest op aantasting van plastic etc., en geen problemen ondervonden. Het enige is dat op hellingen wat tractie verloren gaat door de olieachtige aard van het spul. Uiteraard is dit op eigen risico!
David.
« Reactie #51 Gepost op: 23 April 2011, 21:11:35 »
 (y) let op, ATF is giftig :P. Dus weg houden bij de kiddo's. Het is zo rood als limonade.
Sander
« Reactie #52 Gepost op: 23 April 2011, 21:15:30 »
Andere schoonmaak tips staan onder andere hier:
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Schoonmaken
 Sander
 Sander
« Reactie #53 Gepost op: 23 April 2011, 21:24:06 »
Ben dan wel benieuwd hoe dat ATF werkt op modelrails.  Je smeert uiteindelijk olie (dus m.i. iets smerends) hierop.
roco
« Reactie #54 Gepost op: 23 April 2011, 21:26:38 »
 Sander
interessant stukje Sander .
gr Jos
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #55 Gepost op: 23 April 2011, 21:39:32 »
Dat klopt, Jeroen. ATF is een olieproduct.
Op hellingen kun je dus problemen krijgen. Die verdwijnen echter na verloop van tijd als het spul verdampt. De treinen blijven tot mijn verbazing dan evengoed prima rijden.
Op Amerikaanse discussiesites wordt ook gezegd dat het zeer giftig is, sommigen menen dat plastic erdoor uitdroogt en verpulvert.
Inderdaad is een waarschuwing dus op z'n plaats. Ik heb niet meer gebruikt dan misschien 5 druppels op een baanlengte van zo'n 70 meter, en het goedje daarna goed opgeborgen.
Daarom: op eigen risico!
David.
« Reactie #56 Gepost op: 23 April 2011, 21:56:39 »
m.a.w. goed de ruimte ventileren.
Er wordt in dat artikel in de MR niets gezegd over de mogelijke werking, anders lijkt het net Motor Up?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #57 Gepost op: 23 April 2011, 22:07:36 »
Alcohol is ook giftig.
www.rwfoto.nl
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #58 Gepost op: 23 April 2011, 22:23:14 »
Tja zo kunnen we doorgaan:
Water is giftig: Zie hier
Zuurtstof is giftig: En hier
Als heeft te maken met de mate aan blote stelling tijdens het gebruik of bij de opslag.  Wie is er inmiddels geheel overgestapt op loodvrij solderen?
Overigens zijn de boven gemelde goedjes best te gebruiken om rails schoon te maken. Mits juist toegepast in met enige hulpmiddellen en mate.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter.
PS De engelse versies van de bovengemelde wiki zijn een stuk informatiever :)
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #59 Gepost op: 23 April 2011, 22:40:22 »
Er wordt niet veel gezegd over de mogelijke werking. Wel dat de normale klompjes vuil aan de wielen niet meer ontstaan. In plaats daarvan ontstaat er een dunne film van vuil en ATF, die kennelijk minder problemen oplevert dan die kleine droge klompjes.
David.
