Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:37:13
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 16:51:19
Auteur Topic: Pallets 3 D printen  (gelezen 5188 keer)
jerrytrein
Pallets 3 D printen
« Gepost op: 24 November 2018, 19:10:54 »
Heb ik weer
voor het haven deel,en wat andere plekken wil ik pallets hebben
Zoeken op thinkerverse en ja diverse stl files en dus mar gedownload
Door curagehaald om te slisen
op de sd de printer in
niks
Andere erop weer niks
heb nu zeker 7 files geprobeerd in stl en in G code
Eigenlijk lukt het altijd (niet altijd)
van een paarforumgenoten ook gekregen om meubels voor de orient interieurs te maken
Wie kan eens een goede file geven
Als je wilt in ruil kan ik gelijk door printen om zelf ook een aantal te hebben
Alle files van lading zijn welkom
Re: Pallets 3 D printen
« Reactie #1 Gepost op: 24 November 2018, 19:58:40 »
Stuur maar eens op. De STL's
En geef eens aan wat er mist of niet goed is.
Ronald Visser
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2018, 21:35:48 »
Jerry, u heeft een PB.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Pietervde
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2018, 22:07:02 »
En ik ook zie ik.
Wat gaat er precies mis? Ik heb deze gebruikt:
https://www.thingiverse.com/thing:850067
Settings: woodfill filament van colorfabb, 0.4 nozzle, 0,2mm layer height, brim van 5mm, heated bed.
De brim is voornamelijk om te zorgen dat t woodfill blijft zitten, die plakt anders niet lekker.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 24 November 2018, 23:07:30 »
Die had ik ook
die is al in G code dacht ik
Ik heb ook in stl  ge download
Die open ik dan met CURA goed zetten slisen en dan op de tf card
printer
bed 60 graden
nozzle op 180 graden
temp automatisch
en normaal print dit goed uit
Maar metdepallet niet
er staan er wel 10 op thinker ,maar ik krijg er niet een geprint
Maakt niet uit inG code of in STL
Pietervde
« Reactie #5 Gepost op: 25 November 2018, 08:52:30 »
Die is gewoon een stl hoor. Gcode wordt t pas als je m door cura gehaald hebt. ;)
Wat gaat er precies mis? Print ie helemaal niet, blijft t niet zitten op t bed, beweegt de kop wel maar komt er niets uit? Etc..
Ze kunnen wel degelijk printen, zoals je kan zien..
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2018, 11:21:48 »
een printe enkel een streep en bleef op de streep filament printen,tot de nozle er doorheen ging
en deze na door de curate geweest printe totaal niks
Geen enkel teken van leven
« Reactie #7 Gepost op: 25 November 2018, 13:14:10 »
Is er iets met de instellingen van slice programma gebeurd?
Ronald Visser
(edit) het model is inderdaad in de Z richting georienteerd. Dus een streep en dan hoger??
« Laatst bewerkt op: 25 November 2018, 13:21:02 door MOVisser »
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 25 November 2018, 13:32:10 »
Normaal als ik iets download , dan haal ik het bestand met cura als nieuw project op
Pas het op cura in de midden van het werk blad
Dan slice et cura dat ,en sla het op de sd kaart op
Stop het in de printer ,en dan verwarmd de nozzle en het blad ,zet de temp op auto en dan print alles normaal uit
De printer instellingen ver ander ik niet meer
