Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Probleem programmeren ECOS versus Viessmann 5212  (gelezen 6208 keer)
J.Kuipers
« Gepost op: 21 January 2008, 20:05:08 »
Ik heb problemen met viessmann 5212 versus Ecos, reeds eerder gemeld op een ander deel v.h.forum.  Wil  de  5212/nr1  met adres 1/4 laden - terwijl 5212/nr2 gemonteerd is met adressen 5/7 en niet in programmeerstand staat. Na ingave gegevens in Ecos -rode knop 5212/ 1 ingedrukt ( programm. stand) - vanaf Ecos tablo opdracht gezonden-wissel1-langzaam heen en weer ( dus akkoord 5212) rode knop bediend ( wissel langzaam heen en weer i.p.v. snel),  rode knop bediend ( wissel snel heen en weer) rode knop weer ( langzaam)- slot : rode knop drukken ( uit programmering). Druk wissel 1 van 5212/1- schakelt ook wissel 5 van 5212/2 - wissel 2 van 5212/1-schaklet ook wissel 6 van 5212/2, enz. Verder van alles geprobeerd met handleidingen erbij, maar tot nu toe niets!
Voor ik verder ga, wil ik graag weten wat er kan zijn, anders kost het mij vermogens aan Decoders, heb ook kontakt gezocht met helpdesks, maar nog geen berichten ontvangen, ben dus al veel langer bezig.
Ik hoop op een goed advies
Groet:
Johan
Waarschijnlijk dus iets fout met programmeren.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: Probleem programmeren ECOS versus Viessmann 5212
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2008, 20:22:38 »
Misschien heeft 1 van je lokomotieven ook een adres in de reeks die je gebruikt?
J.Kuipers
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2008, 20:43:58 »
Goede avond:
Ik heb inderdaad een lokomotief nr 3 en een nr 4. Maar bij eerder pogingen hebben deze nr's wel gewerkt, en waren het in 1e instantie problemen met wisselstanden ( dus de combinatie Display Ecos met een wissel links, terwijl in de praktijk de wisselstand andersom was. Tevens alle bedrading gewisseld , dit op advies van helpdesk. Van decoder 5212/2 was eerder proeven niks goed. Je kon dus wel de draden bij de wissel omwisselen, maar dan wordt het alleen maar onoverzichtelijk, dit hoef je in de electr. installaties niet te flikken, b,v de gele v.d. aarde op de zwarte v.d. nul  leider
Groet: Johan
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2008, 20:58:55 »
als ik het nog even terug lees dan heb je tegelijk de 1sre 5212 en de 2 de 5212 geprogrammeerrd met dezelfde nrs.
als je de spanning van de 2de 5212 even losgooit, de 1ste 5212 programmeert en dan de 2de weer aankoppelt en ook opnieuw programmeert zou het goed moeten gaan
J.Kuipers
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2008, 22:12:48 »
Nee, ik heb alleen 5212 nr 1  in de programm. stand gezet, 5212 nr 2 was wel aangesloten zoals het behoort, maar stond niet in de programmeer stand.
Ik ga morgen nog eens wat experimenteren en hoop tevens nog verder berichten/adviezen te ontvangen.
Dank voor de reactie.
J.Kuipers
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2008, 17:33:21 »
Het probleem van het  TEGELIJK  schakelen van de viessmann 5212/1 en viessmann 5212/2 , waarbij opgemerkt moet worden, dat ik tijdens het programmeren de viessmann 5212/2  NIET  in de programmeerstand had staan omdat ik eerst de 5212/1 wilde programmeren, het zo blijkt te zijn, dat je ondanks het feit, dat de viessmann 5212/2  NIET  in de programmeer stand staat hij op de een of andere manier  TOCH meegeprogrammeerd wordt !!! In zo'n situatie kan je dus beter eerst maar de viessmann 5212/1 apart programmeren en daarna de 2e. De rest van mijn probleem is nog niet opgelost, kort gezegd : de wisselstand op de baan en het symbool op het display v.d. Ecos kloppen niet.
Deze mededeling over het werken v.d. 5212 is van "help@ traintechnology.com
Groet:  Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2008, 18:17:20 »
Als je wisselstand op de baan niet overeenkomt met je display, moet je of je display omkeren, of de draadje op de decoder van het wissel.
Dat kun je toch ook zelf bedenken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2008, 18:40:09 door Peter van der Leek »
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2008, 18:45:51 »
Wat ik uit het verhaal tot nu toe begrijp:
Je hebt 2 wisseldecoders van Viessmann met elk de mogelijkheid om 4 wissels te schakelen.
De Viessmannwisseldecoders wil je aan de ECoS aansluiten.
De Viessmannen hebben een programeerstand (knopje wat je in moet drukken).
Volgens mij is dit de manier om te programeren:
Maak in de ECoS 8 wissels (magneetartikelen) aan met een DCC adres van 1 t/m 8 (hoe je dat moet doen staat in de ECoS handleiding).
Vervolgens sluit je de 2 Viessmannen aan.
druk op de eerste Viessmann het programeerknopje in en ga op de ECoS wissel 1 schakelen (heen en weer dus). Die Viessmann moet dan op wissel 1 t/m 4 reageren.
Herhaal deze procedure voor de 2e Viessmann maar dan met wissel 5 op de ECoS. Deze decoder zal dan adres 5 t/m 8 onthouden.
Let wel op dat je ECoS in de DCC mode staat.
In de display van de ECoS kun je niet de stand van de wissel omdraaien. Dus gewoon de draden omwisselen bij de aandrijving.
Hoe het komt dat de 2e Viessmann "meedoet"met het programeren van de eerste: Heel simpel: af fabriek staan ze allemaal op adres 1 t/m 4 geprogrameerd.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2008, 18:55:39 door Kees-Jan. Reden: extra text toegevoegd »
J.Kuipers
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2008, 19:51:56 »
Beste Wim,
Ik ga er altijd vanuit dat je alles aansluit zoals het geleerd is ( vanuit de electrotechniek) dus rood op rood-groen op groen enz. Dit blijkt in de modelspoorderij dus toch niet geheel te kunnen. Dus moet je improviseren, als amateur kerkorganist zou ik dit een beetje moeten kunnen, en weet zeker dat ik het kan, alleen ik heb er een hekel aan de dingen door elkaar te gebruiken, dat is dan weer mijn probleem. Zie ook mijn bericht van 21-1 j.l.  Het display omkeren gaat niet, ligt ie op zijn rug, dan wordt het nog moeilijker, maar jij zult waarschijnlijk het symbool bedoelen , en dat kan ook niet. Ik ben een beginner en aldoende leert men. In ieder geval dank voor de reactie.
MVG:  Johan
J.Kuipers
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2008, 20:05:48 »
Beste Kees Jan,
Jouw verhaal klopt, ik was niet op de hoogte met het werkprincipe van de Viessmann 5212, ik meende n.l., dat wanneer je de programmeerknop NIET indrukt iets ook niet in die decoder wordt geprogrammeerd.
Verder krijg ik wel  de bevestigende reactie van de wissel na het zenden van de programmering, alleen bij de 2e druk op de rode knop beweegt de wissel niet snel, maar langzaam, bij de 3e druk, gaat hij niet langzaam maar snel. Als ik de Handleiding volg, klopt dit niet, en weet ik niet wat er nou precies aan de hand is.
Dank voor de reactie, ik weet n.l. ook nog niet precies hoe deze beantwoording gaat, rechtstreeks naar jouw, of alleen maar op het scherm, er is ook een onderweg naar Wim Ros.
MVG:
Johan
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 22 January 2008, 20:13:56 »
Johan,
Bij jouw viessmann druk je het programeerknopje in en dan gaat de decoder "luisteren" naar het signaal van de ECoS (das de wissel die je heen en weer laat gaan). De programeermodus van de decoder stopt volgens mij automatisch na een aantal seconden. daarna weet de decoder zijn adressen (die begint meestal met een getal uit de tafel van 4).
Je hoeft dus geen decoders los te maken voor het programeren van een volgende. ECoS instellen, wisselnummer aanmaken en op het progrmeerknopje van de decoder drukken en de wissel op de ECoS een paar keer omzetten.
Ik heb net de gebruiksaanwijzing van de 5212 zitten lezen en daar staat alles zeer duidelijk in
You can set the address with the red button named “Adresse” on the top of the decoder housing.
At first you have to connect the decoder to your digital system like it is shown in figure 1 on
page 2. It also would help you to connect a turnout to output 1 like it is shown in the same figure
(in this example the wire colours from Trix are used).To set a DCC address, you have to push
the red “Adresse”-button one time. The turnout which you have connected to output 1 toggles
slowly a few times. Now you can send an address by your DCC digital system, on which the decoder
shall react (as if you want to swich a magnetic article). You can set the decoder only to a
group of 4 succeeding addresses, for example 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12. So it is not possible to set the
decoder to the addresses 3 - 6, because they don’t belong to the same group . Which key you
will press within the group is fully unimportant. Of course you can also send a switching command
by a railroad control software from your computer (e.g. Viessmann 1011 WIN-DIGIPET).
If the decoder has accepted the address, the turnout which you have connected to output 1
toggles again slowly a few times. Then the programming of a DCC address is finished.
If you push the red “Adresse” button a second time instead of sending a DCC command, the
turnout toggles fast a few times. Now you can store a Motorola (Märklin digital~) address to the
5212 decoder. For this of course you must connect the decoder to a digital system which is
compatible to the Motorola format (e.g. Märklin digital~) and send a Motorola command. A
successfull programming also in this case will be confirmed by the turnout at output 1 - it toggles
slowly a few times.
With a third push on the red decoder button you can leave the address programming mode
without any changes.
oh ja wat je op het forum zet kan gewoon iedereen lezen.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2008, 20:24:30 door Kees-Jan. Reden: text toegevoegd »
J.Kuipers
« Reactie #11 Gepost op: 22 January 2008, 20:38:09 »
Beste Kees Jan,
Ik kwam nog een bericht tegen omtrent de wissels, ik gebruik Rocowissels met beddeing ( oud model) met roco wisselmotor uitvoering plat en langwerpig, maar ik kan hem maar op een manier in de wissel plaatsen, dus in principe nooit verkeerd. zou ik het anders doen, past hij niet meer in de sparingen, ze werken verder prima.
MVG:
Johan
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2008, 09:39:42 »
Johan,
die 5211 van Viessmann is een DCC-wisseldecoder, niet? Waarom gebruik je geen 5211 met het Motorola protocol? Is veel goedkoper, en jouw ECoS praat ook Motorola. Zo heb ik het ook gedaan....het rijden doe ik gewoon DCC en Selectrix.
Gr Jeroen
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 24 January 2008, 11:22:43 »
Johan,
die 5211 van Viessmann is een DCC-wisseldecoder, niet? Gr Jeroen
Daar geloof ik niets van Jeroen.
Mvg
Wim.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2008, 11:33:33 »
De 5211 is een MM decoder
De 5212 is een DCC decoder
Hans
