Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Spuiten van een V160  (gelezen 8677 keer)
Lokpaint
Re: Spuiten van een V160
« Reactie #15 Gepost op: 22 January 2008, 21:49:40 »
Maak het jezelf nou gemakkelijk en spuit eerst de bies. Saté moet je naderhand eten om bij te komen ;D
Dan eerst rood.
Als je eerst donkergrijs doet zit je aan de voorkant en om je roosters te kl*** om dit fatsoenlijk afgeplakt te krijgen. Het rood afdekken is veel gemakkelijker.
De tape op het biesje laat je ook gewoon zitten tot het einde, dat je de onderkant even met rood raakt is helemaal niet erg, bovendien plak je op de tape van het biesje af.
En drogen natuurlijk nooit in een afgesloten doos, de dampen moeten wel weg kunnen natuurlijk.
Bart
stig
« Reactie #16 Gepost op: 22 January 2008, 21:51:34 »
Zit er afzuiging aan die doos? Want anders heb je kans dat je een verfstofdeeltjes wolk leuk terug krijgt op de achterkant van je model of in je gezicht...
« Reactie #17 Gepost op: 22 January 2008, 21:57:56 »
De witte bies probeer ik wel volgens de sate pricker methode van Michiel (NDS)
Niels ik zou je wel adviseren eerst die methode van Bart eens te proberen, want het is wel veel gekloot met zo'n cocktailprikkertje en het heeft een hoog risico op fout gaan.
Mocht je het toch op mijn manier doen zorg dan dat je iets hebt om verf direct mee weg te halen als het niet komt waar je het hebben wil. En beter een stukje 3 keer doen dan 1x net ietsje te veel verf tegelijk er tegen aan.
Zelf doe ik alles met verf op waterbasis en dat haal ik zo met een vochtig wattestaafje weg als het niet helemaal goed gaat.
Succes en groetjes Michiel
Beusi
  • Pindakaas is lekker
« Reactie #18 Gepost op: 23 January 2008, 17:13:55 »
Dan eerst rood.
Bart
Maar ik moet wel de deksel gebruiken?
Ik leg wel een houtje ertussen ofzo. Ik dacht dus altijd dat de doos helemaal dicht moest. Nou dat komt goed, ik ga vanavond even alles klaar maken en dan morgen even tamiya tape halen.
Beusi
« Reactie #19 Gepost op: 23 January 2008, 17:44:41 »
Trouwens hoe maken jullie je potjes schoon waar je verf mengsel in heeft gezeten? Of gebruiken jullie steeds nieuwe potjes? Want je mag ze niet omspoelen in de wasbak met terpetine ed. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
Martijn
« Reactie #20 Gepost op: 04 February 2008, 22:18:09 »
sorry voor de kick maar via de zoekfunctie kwam ik hier terecht.
Ik ben bezig met het afplakken van een 1700, alleen nou heb ik een vraagje.
Kan je scotch magic tape een lange tijd laten zitten??? Of is het bij langdurig gebruik mogelijk dat ik de transfers er aftrek???
Alvast bedankt voor de moeite.
Grtn Martijn
    • Het Groterdam Project
« Reactie #21 Gepost op: 04 February 2008, 22:19:23 »
Een orginele transfer niet, maar een Kleinspoor transfer, die nog niet onder de lak zit, trek je er direct af.
Martijn
« Reactie #22 Gepost op: 04 February 2008, 22:21:13 »
zo dat is snel.... :o ;D
Het zijn i.i.g de orginele roco transfers ( alleen nog niet het nummer).
Bedankt Chris :D
Grtn Martijn
« Reactie #23 Gepost op: 04 February 2008, 22:22:15 »
Dan is het geen probleem :)
Tom
« Reactie #24 Gepost op: 17 February 2008, 15:21:05 »
Hallo Beusi,
Toevallig ben ik ook een stapeltje V160 kappen aan het spuiten.
Allereerst een kort inleidend verhaaltje:
Ik heb twee Roco locs (60490 en 60494). Het zijn heel fijne locs, maar de kappen ervan zien er wat speelgoed-achtig uit (Het zijn dan ook locs uit de Playtime-serie).
Een tijdje terug viel het me op dat bij mobieltjes een aantal verschillend gekleurde kapjes meegeleverd worden, zodat je je mobieltje naar wens kunt aanpassen.
Zoiets wilde ik ook voor de beide Roco locs. Dus een bij de sleep passende kap.
Na enig zoeken kwam ik uit op een ander forum dan deze. Iemand had nog 13 losse kappen over. Tegen betaling van alleen de verzendkosten mocht ik die hebben.
Hieronder m'n eigen bevindingen met uiteraard de bedoeling dat je er iets aan hebt.
Voor de kleuren van de V160 doe ik inspiratie op op de volgende pagina: Klik hier
Op een andere pagina zag ik een tip voor de primer. (Bijna onderaan de pagina). Klik hier. Die van Alabastine dus.
Ik heb Tamiya masking tape gebruikt. Dat is fijn materiaal om mee te werken en vormt zich, naar mijn oordeel, veel beter om roostertjes etc. dan de Tesa tape die schilders gebruiken.
Edit: Wel de tape goed aandrukken met een kaasprikkertje o.i.d. De fijne nevel uit een airbrush kruipt echt overal achter/onder.
De goedkoopste airbrush van Revell is prima te gebruiken bij het spuiten van locs.
De roosters aan de zijkanten en op het dak zijn heel gemakkelijk te kleuren door sterk verdunde metaalkleurige verf (Bijvoorbeeld Revell 90) met een heel klein penseeltje over de roosters te bewegen. (Een aantal malen herhalen). Omdat de verf dun is, loopt het heel mooi in de roosters.
Tom
« Laatst bewerkt op: 17 February 2008, 22:41:12 door Tom »
Beusi
« Reactie #25 Gepost op: 17 February 2008, 15:40:31 »
Hallo Tom,
Bedankt voor de websites. Ik moet mijn model nog afmaken. Helaas weinig tijd voor gehad.  Ging het bij jou ook om een Schaal N model? En heb je foto's van het resultaat?
Tom
« Reactie #26 Gepost op: 17 February 2008, 15:47:04 »
Hallo Beusi,
Bij mij gaat het om H0-modellen, maar dat doet natuurlijk niets af aan de werkwijze.
Ik heb inmiddels wel een paar fotootjes, maar ik heb geen flauw idee hoe ik die hier kan plaatsen. (Ik kan zelf geen foto's hosten).
Tom
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #27 Gepost op: 17 February 2008, 15:50:23 »
In de lijst aan de linkerkant staat wel plaatje uploaden
Beusi
« Reactie #28 Gepost op: 17 February 2008, 15:51:25 »
Ha Tom,
ga hier naar toe
https://images.beneluxspoor.net/
Daar kan je foto's uploaden up de beneluxspoor.net server
« Reactie #29 Gepost op: 17 February 2008, 17:45:12 »
Ik zou iedereen advieseren voor je locs( geld voor alle modelvoertuigen eigenlijk) gaat spuiten afbeeldingen te zoeken van het grote voorbeeld. Van de modellen die op site die Tom gaf staan zijn er namelijk de nodige( playtime modellen maar niet allemaal) die niet kloppen met de werkelijkheid. Deze site http://www.baureihe218.de/ bied foto's van de div. huisstijlen die er geweest zijn.
Verder is het wel een mooi overzicht van alle modellen op die site die Tom gaf, alleen voor de leken moeilijk te peilen wat klopt en wat niet klopt.
Groetjes Michiel
