NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door MathynK
Vandaag om 22:44:19
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Fleischmann NS 1200, schema bedrading gezocht  (gelezen 2078 keer)
zuylen
« Gepost op: 15 November 2018, 13:09:53 »
Beste mensen,
Er is bij mij een Fleischmann Ho NS 1200 loc binnengekomen waarvan alle bedrading losgeknipt is. Zo komen van het printje in de loc twee rode draden af. Moeten deze richting pantografen? Verder zijn er twee blauwe draden die met het chassis via datzelfde printje verbonden zijn. Het stroomafnemende draaistel heeft geen verbinden (meer) met de rest van de loc. De vraag is: hoe heeft het gezeten? Dat scheelt uitzoekwerk. Ofwel wie kan me advies geven? (Uiteraard is alles analoog)
« Laatst bewerkt op: 15 November 2018, 13:26:37 door Bert van Gelder »
  • Bestuur
Re: Fleischmann NS 1200, schema bedrading gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2018, 13:33:37 »
Waarom het printje bewaren? Of is dat juist de bedoeling? Is er niets te lezen op het printje/is eea niet te beredeneren?
Martijn
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2018, 14:13:36 »
Rode draad loopt van het printje naar de panto's. Het printje bevat een wisselschakelaar. Hiermee kun je kiezen tussen stroomafname van het motorloze (als ik me goed herinner) en bovenleiding. Het andere draaistel (met motor, dacht ik) verzorgt dan de massa even als het chassis. Het printje bevat ook nog de diode(s) voor de lampjes zodat in de juiste rijrichting het juiste licht brand.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2018, 14:25:24 »
Er zit inderdaad een diode op! Waar die andere bedrading naar toe moet is me ook niet helemaal duidelijk. Twee draden lopen er al naar de motor toe. Maar er loopt helemaal geen draad naar het andere draaistel dat de stroom afneemt. Verkeerd aansluiten zal tot kortsluiting leiden. En natuurlijk wil ik de loc maar een maal uit elkaar halen. En niet steeds proberen door trial and error hoe het gezeten had.
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2018, 14:34:52 »
Als er naar het andere stel geen draad loopt, dan is dat dus de massa, doorverbonden met het chassis. Blijft alleen de draad van het andere stel over naar een zijcontact van de schakelaar. Andere zijcontact naar de panto's en het middencontact naar de motor. Andere motorcontact ligt al aan massa. Zal waarschijnlijk nog een ongeisoleerd motorschildje zijn.
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2018, 16:32:21 »
Als ik me niet vergis moeten er toch wel twee draden naar het loopdraaistel.
Verder draden van het printje naar de lampjes die ook in de kap huizen.
Is het trouwens een exemplaar met een metalen of met een kunststof  kap?
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2018, 19:13:14 »
Het is een exemplaar met een kunststof kap. En ik kan me herinneren van een ander exemplaar die ik lang geleden in handen had, dat er twee draden  van het niet aangedreven draaistel naar het printje moeten lopen.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2018, 19:14:47 door zuylen »
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2018, 19:22:00 »
Testen met multimeter op de "piepstand" wat met wat verbonden is?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2018, 19:23:27 »
Ja, volgens mij zitten/horen op het loopdraaistel ook aan beide kanten stroomafnemers tegen de wielen.
ivanzon
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2018, 19:43:22 »
Loopdraaistel heeft 2 draden en aan beide kanten stroomafnemers. Wel goed doormeten, er zit nog een verborgen sleper in het chassis en die moet op dezelfde kant als de stroomafnemers die op een metalen steun zitten. Vanaf het loopdraaistel heb je 2 draden, 1 is de massa, die moet via de hoofd kruising naar de niet geisoleerde koolborstel. De andere pool is de geisoleerde sleper of de pantos, afhankelijk van hoe de schakelaar staat
