Vandaag om 17:46:16
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 17:44:50
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Reinout van Rees
Vandaag om 17:36:39
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 17:23:21
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
Vandaag om 17:03:41
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 16:44:07
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 15:46:02
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Vandaag om 12:18:56
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
Auteur Topic: Loc dummy digitaliseren  (gelezen 1581 keer)
u43hvs
  • Beginnend digitale n-spoorder.
« Gepost op: 11 November 2018, 15:10:23 »
Ik heb een motorloze br 215 op de kop getikt daar wil ik een tran functie decoder inbouwen en led verlichting.
Het meeste is mij wel duidelijk behalve de massa.
de gloeilampjes worden nu gevoed via de printplaat en zitten gevat in een opening van het lok gewicht. Betekent dit dat het lok gewicht de massa is? Zoja hoe verbind je daar de blauwe decoder draad aan?
Met vriendelijke groeten.
Hisko de Vries.
Beginnend digitale n-spoorder. Weet eigenlijk nergens wat van af.
Re: Loc dummy digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 11 November 2018, 15:26:45 »
Als het gewicht aan massa licht, mag je daar niet de blauwe draad aan vast maken. Zwart en rood naar de wielen. Zware zal dan dus waarschijnlijk ook aan het gewicht vast zitten. De lampen eruit en als je daar leds inzet, deze isoleren van de lok. Aan de anode de blauwe draad. Aan de kathode van het betreffende ledje via een weerstandje van ca 2k2 tot 4k7 de schakeldraad (geel, wit, groen of violet). Het weerstandje mag ook in de blauwe draad zitten natuurlijk. Wel elke led zijn eigen weerstandje geven. Zet je twee leds in serie, mag dat op één weerstandje.
Enkele voorbeelden:   (anode--->|-----kathode van de led)
----------blauw-------->|--->|----weerstandje------geel-----
----------blauw-------->|----------weerstandje------------groen----------
----------blauw-------weerstandje-------->|------------------paars-------
----------blauw-------weerstandje-------->|--->|-----wit----
u43hvs
« Reactie #2 Gepost op: 11 November 2018, 15:43:49 »
Ruud, e.a. Dit is mijn voorbeeld om de decoder in te bouwen https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-v160alt.php
Alleen is die van mij motorloos.
De duoled aansluiting wordt op dit scherma gebaseerd https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Drie-kleuren-led_aansluiten_op_een_locdecoder
Hisko de Vries.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2018, 09:14:16 »
Als je frame ook aan een van de wielen verbonden zit (dus gelijk contact maakt met de stroomafname) kan je daar niet de blauwe draad aan zetten. Maar er zijn ook locs die het frame wel voor één kant van de lampjes gebruiken maar deze alleen via de printplaat verbonden hebben met de stroomafname. Dan kan je op de print deze verbinding verbreken en het frame verbinden met blauw.
Is het frame hard met de stroomafname verbonden zou je er voor kunnen kiezen dit zo te laten en de lampjes gewoon aan de functieuitgang te hangen. De lampjes krijgen daarmee de halve spanning. Maar als het de originele gloeilampjes zijn is dat niet zo'n probleem. Sterker nog, waarschijnlijk wil je de lampjes toch dimmen.
Maar je spreekt ook van (duo) ledjes. Dan is dat hele frame toch geen probleem? Gloeilampjes er uit en de ledjes kan je gewoon geïsoleerd van het het frame (en dus stroomafname) aansluiten tussen een uitgang en de blauwe draad. Wel zal je de zijde van de motor moeten isoleren van het frame. Owja, dummy! Niet van toepassing dus.
En de encyclopedie zegt het al, maar let dus bij de duoleds op dat je gemeenschappelijke anode gebruikt.
Timo
u43hvs
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2018, 14:24:10 »
Timo, het wordt mij steeds duidelijker. Maar mijn electro onkunde zit mij nog in de weg.
In mijn beleving moet de stroom erin en er weer uit (dat laatste is toch 'massa' ?)
erin zie ik op mijn foto gebeuren met de groen draad, maar eruit zie ik niet zo voor mij.
Hisko de Vries.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2018, 14:35:39 »
Je "gewicht" is de massa. Dus al het metaal in de loc zit verbonden met een van rails. De andere rail wordt via de elektronica de andere pool. Daarom is het digitaliseren ook zo lastig. De rode of de zwarte draad komt op dit metaal. Dit betekent dat er geen andere draad van de decoder ook met dit metaal verbonden mag worden. Waarschijnlijk zit de motor ook met een simpele maar effectieve verbinding verbonden met dit metaal. En die moet gescheiden worden. Je lampjes kun je wel met dit metaal verbonden laten. Dat is de andere pool.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
u43hvs
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2018, 14:59:00 »
het is een dummy loc, geen motor aanwezig
Deze db215 wordt onderdeel van een klompentrein samen met een 2200 en plan e
Hisko de Vries.
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2018, 15:03:16 »
Voor ‘eruit’ kan je denk ik dat printeiland gebruiken met het schroefje in het chassis gedraaid. Groen en schroef zijn dan voor de rode en zwarte draad van de decoder. Met lampjes dan de diodes verwijderen en wit en geel op de uiteinden van de print solderen. Leds sluit je direct aan op de decoderdraden, zoals Timo al schreef.
« Laatst bewerkt op: 13 November 2018, 15:06:45 door henk »
u43hvs
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2018, 15:09:56 »
Henk, zo heb ik wel genoeg informatie. Bedankt allemaal
Hisko de Vries.
