Spoorwegmuseum in zwaar weer door henk
Vandaag om 10:09:49
Vandaag om 10:04:23
Vandaag om 09:57:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Noud
Vandaag om 09:55:20
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Modellbahnwagen
Vandaag om 09:40:18
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Joz
Vandaag om 09:14:25
Vandaag om 09:08:34
Vandaag om 08:51:15
19 Toen door R1954
Vandaag om 08:36:58
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Auteur Topic: Spanning ECoS zakt in.  (gelezen 1079 keer)
Blausee-Mitholz
« Gepost op: 10 November 2018, 12:47:00 »
Beste mensen,
Tijdens veelvuldig rijden merkte ik dat de treinen regelmatig langzamer gingen rijden.
Ik heb de spanning ingesteld op 19,7 volt. (Ik rij 3-rail systeem)
De stroom/spanning monitor leerde dat de spanning soms zakt tot 15,6 volt  :o terwijl er slechts 2 amp wordt getrokken.
Ik heb de ECoS op een koeler geplaatst, geen effect.
Ik kwam er achter dat als de spanning ingezakt was en ik tikte op de voeding zelf de spanning ineens weer op de ingestelde waarde staat.
Koeler op de voeding gezet, geen effect, probleem is dus temperatuur onafhankelijk.
Heeft iemand anders dit ook eens meegemaakt?
Ik vermoed slechte soldering of i.d. Iemand enig idee wat het echt kan zijn?
Moet even kijken of ik zelf ga prutsen of dat ik hem toch op ga sturen.
Mvg, Johan
« Laatst bewerkt op: 10 November 2018, 17:11:23 door Bert van Gelder »
spock
Re: Spasnning ECoS zakt in.
« Reactie #1 Gepost op: 10 November 2018, 14:55:32 »
Bij de instellingen van de Ecos kun je instellen wat de maximale stroom is die de Ecos mag leveren.
Een van deze waarden is inderdaad 2000mA. Als er meerdere locs rijden waardoor de benodigde stroom groter is dan 2A, dan zal de spanning zakken.
Controleer de instelling en verhoog deze (indien van toepassing)
mvg spock
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: 10 November 2018, 15:08:12 »
Die instelling staat al jsren op 4 amp dat is de oorzaak niet
Onder het rijden tikken tegen de voeding en gaat terug naar de ingestelde waarde.
Zit miz echt in de voexing zelf
Mvg Johan
Blausee-Mitholz
« Reactie #3 Gepost op: 10 November 2018, 15:24:42 »
Trouwens als er niet gereden wordt zakt ook af en toe de spanning
MvgvJohan
spock
« Reactie #4 Gepost op: 10 November 2018, 15:38:36 »
Jammer, het was de eenvoudigste oplossing geweest.
Dan lijkt het idd de voeding zelf.
Als je kennis van elektronica bezit, dan kun je hem openmaken en de solderingen nalopen.
Als je geen elektronica ervaring bezit, laat de voeding dan dicht. Er blijft in een schakelende voeding hoge spanning staan ( > 300 Volt), ook als de netstekker uit het stopcontact is.
Ik weet niet of het rendabel is om de voeding te laten repareren (maar ik vermoed van niet), dus dan is de laatste optie een nieuwe voeding bestellen.
mvg spock
Blausee-Mitholz
Re: Spanning ECoS zakt in.
« Reactie #5 Gepost op: 10 November 2018, 22:33:05 »
Lijkt opgelost.
Ik had de voeding met tyraps op een steuntje verticaal aan een plank vast gemaakt.
Ik denk ik haal het los want die voeding is toch niet goed.
Ik had al wel gevoeld dat de voeding er warm werd maar ik schrok toen ik zag dat aan beide zijden een kleinstukje tyraps aan het huis vast gesmolten was :o Dan is het wel erg heet geweest  ::)
Ik heb de spanning opnieuw ingesteld en de voeding staat nu los op tafel en wordt bij langdurig rijden nog maar lauw warm.
De ingestelde spanning blijft nu stabiel.
Kennelijk is het huis door de tyraps iets ingedrukt en heeft inwendig elkaar iets geraakt.
Wat precies heb ik geen idee van.
Het lijkt dus opgelost, een weet voor een ander een ieder geval dat dit ook kan gebeuren.
Mvg, Johan
