Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Wim Vink
Vandaag om 16:23:22
Vandaag om 16:21:46
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
Vandaag om 16:17:21
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 16:03:25
Vandaag om 15:56:30
Vandaag om 15:54:21
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:53:54
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bask185
Vandaag om 15:30:33
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:03:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Auteur Topic: Intellixbox - probleem met S88  (gelezen 2112 keer)
Krijn Schaap
« Gepost op: 19 January 2008, 20:59:25 »
Hallo allen,
Na een aantal jaar heb ik mn modeltrein collectie weer afgestoft, en ben ik weer wat gaan klooien, hier stuite ik echter op een probleem, ik gebruik marklin c rails, in combinatie met een intellibox en een tweetal viessmann 5217 terugmeld decoders, van alle rails zijn de rijstaven onderling gescheiden, en wordt dus een rijstaaf gebruikt voor de bezetmelding.
Nadat ik alles had aangesloten waren er een aantal uitgangen bezet, wat niet zou moeten kunnen aangezien d'r niks op de rails stond. Dus ik heb het betreffende stukje spoor opgezocht, losgekoppeld, en gecontroleerd of alles goed gescheiden was. Na terugplaatsen werkte alles goed, op het laatste blok met valse bezetmelding na, nadat ik deze opnieuw aansloot (stekkertje in de viessmann) gaf mn intellibox ineens op alle poorten een bezetmelding.
Van deze status ben ik sindsdien niet meer afgekomen, intellibox opnieuw gestart, zonder s88 gekoppeld is alles okay, met geeft ie of alles bezet, of de terugmeld melding wordt niet getoond. Het maakt niet uit of ik alletwee de melders, of slechts 1 van de twee heb aangeloten, het is of alles bezet, of niet werken. Heeft iemand nog ideeen om dit probleem verder te onderzoeken?
Zijn de viessmann's ineens stuk, of is heeft de s88 poort van de IB het opgegeven, of wat anders wellicht?
Alvast bedankt,
Krijn
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Intellixbox - probleem met S88
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2008, 21:09:55 »
Geen idee, maak eens een foto van de aansluiting van de S88 op de IB liefst in 1 plaatje.
Mvg
Wim.
Krijn Schaap
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2008, 21:24:39 »
Bij deze .. kabeltje zit erin zoals ie ook zat toen 't wel werkte ..
Klik hier voor het plaatje (let op, groot)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2008, 21:43:12 »
En wat zie je dan nu op je IB?
Alles vrij, of alles bezet?
Mvg
Wim.
Krijn Schaap
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2008, 21:53:06 »
Nu zie ik alles vrij op mn IB, met beide decoders (slechts 1 per keer aangesloten). 1 spoor aangesloten, wagon erop, geen melding :(
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2008, 21:55:02 »
Maak eens een verbinding met de aansluiting op de zijkant van de 5217 en een ingang. Werkt dat wel?
Mvg
Wim.
Krijn Schaap
« Reactie #6 Gepost op: 19 January 2008, 22:07:54 »
Doorverbinden met geen van de aansluitingen geeft een zichtbare melding op de IB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 19 January 2008, 22:09:41 »
Dan heb ik verder geen idee.
Mvg
Wim.
Krijn Schaap
« Reactie #8 Gepost op: 19 January 2008, 22:12:01 »
Er is waarschijnlijk geen manier om los de s88 te testen (zonder de IB)? Anders zal ik naar een winkel toe moeten of hopen dat er iemand met een IB in almere woont ..
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 19 January 2008, 22:35:15 »
Deze woont zeker in Almere http://www.digitaalservice.nl/
Mvg
Wim.
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2008, 22:37:49 »
Beste Krijn,
Net als bij K-rails zal het ook bij C-rails wel zo zijn dat de rails bij wissels electrisch niet gescheiden zijn, heb je daar aan gedacht?
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2008, 22:43:52 »
Anne W, de laatste test was helemaal los van de baan, enkel een S88 aangesloten verder niets.
Mvg
Wim.
cbx
« Reactie #12 Gepost op: 21 January 2008, 17:58:49 »
Moet de aansluitingskabel niet omgedraaid worden op z'n kop erin?
De bij de modulen bijgeleverde lintkabel verbindt
de module met bus 7 van het TWIN-CENTER. Bij
beide apparaten moet de stekker zo ingestoken
worden dat de lintkabel naar beneden wijst.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2008, 19:39:50 door cbx »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2008, 23:16:15 »
CBX, heb jij ook al naar het plaatje gekeken, hoe het aangesloten is, zo te lezen niet.
Mvg
Wim.
cbx
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2008, 08:58:03 »
Mvg
Wim.
