Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: Piko Vectrons DC rijden sneller dan andere Piko locs, hoe aanpassen?  (gelezen 8205 keer)
ooykaas
  • Wie het laatst lacht..... heeft het langst plezier
Re: Piko Vectrons DC rijden sneller dan andere Piko locs, hoe aanpassen?
« Reactie #30 Gepost op: 09 November 2018, 09:13:42 »
Goede morgen Robert,
Hopelijk goed geslapen  :D
Ik heb ook twee van die oude Liliput 6400en. Rijden prima.
Mijn twee Vectrons zijn bijden nieuw gekocht dit jaar en hebben hetzelfde opstart- en stopprobleem.
Dus braampjes aan tandwielen geloof ik niet.
Toch wil ik iedereen bedanken voor het meedenken en als MTE er niets aan doet, zal ik iets gaan proberen met de aangedragen ideeën, zoals een decoder instellen op analoog, of weerstand.
Dankjewel en succes op Eurospoor,
Hans
« Laatst bewerkt op: 09 November 2018, 09:16:03 door ooykaas »
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #31 Gepost op: 09 November 2018, 09:19:47 »
Mijn suggestie: ga langs bij een modelspoorvriend die digitaal rijdt. Zet er tijdelijk een decoder in en kijk hoe de loc zich op een digitale baan gedraagt. Rijdt hij daar goed, dan kun je een mechanisch defect uitsluiten lijkt me.
Ik heb zelf 1 Piko Vectron loc op mijn digitale 3-rail baan staan en die rijdt perfect.
Als je nog garantie hebt en er zelf niet aan gesleuteld hebt kun je ze natuurlijk ook naar je leverancier brengen die dan verplicht is voor herstel te zorgen. Dat kan betekenen dat hij ze opstuurt naar Piko en dan maar afwachten.
Dat je dit rijgedrag kunt verwachten omdat de locs voor digitaal gemaakt zouden zijn vind ik persoonlijk een hele slechte smoes.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #32 Gepost op: 09 November 2018, 10:44:48 »
Hans, ik ben bang dat die er verder ook niets mee kunnen....... Of heb je actief een aanbod gedaan of gehad?
Daarom test ik elke loc die ik in een winkel koop om dit soort problemen voor te blijven. Had ooit een nieuwe Big Boy van Athearn besteld en op het moment dat deze er was en getest werd bleek het een draak te zijn met het rijden. Was werkelijk waardeloos en niet goed te krijgen. En ja, dus niet gekocht.
Ik weet dat men veel online koopt en ja, dat doe ik ook. Het advies is toch om direct na aankomst te testen en als het niet goed is direct terug sturen. Leer voor een volgende keer ;)
ooykaas
« Reactie #33 Gepost op: 09 November 2018, 15:05:58 »
Bedankt Ronald en Albert,
even een keertje bij mijn schoonzoon gaan proberen op zijn digitale baan en dus nog even een decodertje lenen.
Trouwens, ik heb een stel Bachmann Engelse 47/57ers en deze rijden ook prima analoog, waarin ook 21-pins aansluitingen zitten.
Ondanks de Brexit.
Groetjes,
Hans
Fritsprt
« Reactie #34 Gepost op: 09 November 2018, 20:19:18 »
Het schijnt een Vectron eigenschap te zijn. Oorzaak is dat men een worm gemonteerd heeft die bij één omwenteling het wormwiel twee tanden verplaatst. Het had beter geweest als er een ééntoerige worm in het model zou zitten. Daarmee krijgt de motor meer kracht waardoor de optreksnelheid lager wordt en ook de max snelheid halveert. Op het Duitse Stummiforum beschrijft iemand de ombouw m.b.v. een Roco worm. Persoonlijk zou ik kijken of er bij Piko een ééntoerige worm verkrijgbaar is (van een ander model) die past in het draaistel. Het is overigens geen ombouw voor beginners dus weet goed waar je aan begint.
Als je wat verder in het ombouwdraadje leest dan lees je dat Roco worm: 86703 precies past.
Für geübte Bastler bietet Roco die Schnecke M04/Z=1 auch einzel an (Art.Nr.86703; € 1,40)
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 09 November 2018, 20:27:41 door Fritsprt »
Groet Frits
ooykaas
« Reactie #35 Gepost op: 09 November 2018, 21:44:54 »
Nou Frits,
ik heb toevallig net een stukje in het Duits gevonden van een Piko Vectron test. Daarin staat ook dat hij inderdaad te snel is. Zie hieronder:
Im Technik-Teil wurde über den „zusätzlichen Schwung“ der Lokomotive geschrieben. Bei Testfahrten stellte sich heraus, dass das Modell trotz leiser Betriebsgeräusche und taumelfreien Lauf ein wesentliches Manko besitzt. Bei der Übersetzung des Getriebes dürfte Piko ein markanter Fehler unterlaufen sein: der Vectron ist in Natura für Geschwindigkeiten von 160 bzw. 200 km/h zugelassen, wird die Lok bei 12 V Gleichstrom eingesetzt, erreicht sie umgerechnet ca. 275 km/h. Unter Berücksichtigung der NEM-Werte ist die Lok sowohl bei der Vorbildgeschwindigkeit als unter dem 30 % erhöhten Wert um ca. 115 (71,93 %) bzw. ca. 67 km/h (41,39 %) viel zu schnell. Dies hat gerade bei analog betriebenen Modellbahnanlagen den immensen Nachteil, dass das Modell beispielsweise dazu neigt, Halt zeigende Signale zu überfahren, was beim gegenständlichen Test mit unangenehmen Folgen verbunden war. Um die Lok zu „entschleunigen“ wird man daher nicht umhin kommen, den Fahrmotorstrom entweder zu drosseln oder das Getriebe des Modells neu zu dimensionieren.
Ik denk dat ik jou voorgestelde ombouwen maar laat, maar ik ga het toch nakijken.
Dankjewel voor de tip,
Hans
zemag
« Reactie #36 Gepost op: 29 June 2019, 19:23:40 »
heb zelf ook twee vectrons van piko, en die rijden analoog inderdaad schandalig snel, dus zal ik ook maar eens kijken om een van de hier gepresenteerde oplossingen te proberen  :)
hmmglaser
« Reactie #37 Gepost op: 04 July 2019, 10:49:44 »
Een andere motor kan ook een oplossing zijn ik weet dat er piko modellen zijn omgebouwd met motraxx X-train motoren deze zijn bij conrad enz te koop.
Ik dacht dat het type SF135 ging
Heb zelf ook een type motor van motraxx X-train gebruikt voor de Matrix traxx modellen na de tijd kroop die beter reed vloeiender en maakte zelfs minder geluid
https://youtu.be/piQT8YkdULI
Zonder kap met motraxx motor
Met kap Matrix motor die continu happert motor instellingen zijn identiek.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2019, 10:59:37 door hmmglaser »
Mvg Mark
  • Forummoderator
« Reactie #38 Gepost op: 05 July 2019, 11:05:41 »
Ik heb een opmerking over een winkelier weggehaald (+ de twee terechte reacties erop). Een winkelier kan zich niet verdedigen "dus" staan we zo'n opmerking om het eerlijk te houden ook niet toe.
Bedankt voor het melden!
Reinout-als-moderator
