welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 12:26:24
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 12:21:01
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 12:20:22
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Sven
Vandaag om 12:20:02
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Vandaag om 12:04:15
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
Auteur Topic: Beginnen met Arduino, voor servo's  (gelezen 5357 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 03 November 2018, 21:10:07 »
Ik heb een Mega 2560 binnen uit china  :P
Nu wil ik daar een servo mee bedienen
Er is hier een draadje(dacht met links)die beschreef hoe en wat
Kan ik helaas nergens terug vinden
Ben dus echt metarduino eenleek / beginneling
Ik zie ook niks meer langskomen over de arduino
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 12:59:28 door Bert van Gelder »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: beginnen met arduino
« Reactie #1 Gepost op: 03 November 2018, 21:41:23 »
Oa Mardec en nog een zooi
Overigens ook gewoon op de Arduino.cc
En de DCC arduino groep heeft ook het nodige..
Jan-Peter
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 03 November 2018, 21:46:09 »
 (y)
dank voor de links
ga me eens wat lezen
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #3 Gepost op: 03 November 2018, 22:03:04 »
En deze natuurlijk:
www.Arcomora.com
Wie of wat is de DCC Arduino groep?
Nico
« Laatst bewerkt op: 03 November 2018, 22:14:55 door NTeering »
Jan-Peter
« Reactie #4 Gepost op: 04 November 2018, 10:38:18 »
Hallo Nico,
De DCC Arduino groep was een losse bewoording van de OpenDCC Arduino site.
Het bericht is rap en uit het geheugen geschreven. Links zijn er later bij gezet.
Jan-Peter
jerrytrein
Re: Beginnen met Arduino, voor servo's
« Reactie #5 Gepost op: 04 November 2018, 22:01:19 »
Ik krijg de servo niet werkend
opgebouwd zoals in een programma aangegeven met pot meter
sketch van de bibliotheekgebruikt servo knob
Hoe kan je testen of de servo wel werkt
meino
« Reactie #6 Gepost op: 04 November 2018, 22:07:38 »
Hoe heb je de servo aangesloten? Misschien een fotootje of een schema? Ik zou zelf niet gelijk beginnen met een pot meter, maar eerst eens proberen of de "sweep" schets het doet.
Groet Meino
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 04 November 2018, 22:44:40 »
Ik heb eerst desweep geprobeerd
servo
rode draad op 5 v
gele op GND
Bruin op pin 0
Met usb op de arduino
compoort gekozen
download, en op de arduino gingen beide leds aan
en toen geen reactie
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #8 Gepost op: 04 November 2018, 22:57:36 »
Verwissel de gele en bruine draad eens. Bij de meeste servo's zijn de aders rood = +5v, bruin of zwart = GND en geel of wit = signaal (op een pin). Je schrijft op pin 0 aangesloten, echter voor servo's wordt meestal een pwm-pin gebruikt, bijv. pin 6.
groet Cees
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2018, 23:07:55 »
 (y)
Ga nu slapen
Morgen 4.30 weer op
bedankt voorde tip
kom er morgen weer op terug
het aansluiten kwam van een arduino site
meino
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2018, 23:22:48 »
Pin 0/1 zijn pinnen die ook voor TX/RX (Seriele communicatie), die zou ik eigenlijk nooit gebruiken.  Voor de standaard Servo bibliotheek hoef je niet een PWM pin te gebruiken, maar de standaard servo bibliotheek heeft een klein potentieel probleem, als je daar tegen aanloopt moet je een alternatief gebruiken, maar die werkt met PWM, dus inderdaad gebruik een PWM pin (3 of 6).
Groet Meino
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 04 November 2018, 23:38:18 »
Hoe kan je testen of de servo wel werkt?
Met een servotester
... die werkt met PWM, dus inderdaad gebruik een PWM pin (3 of 6).
Van een Arduino Mega zijn pinnen 2 t/m 13 voor PWM.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2018, 23:47:16 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 05 November 2018, 09:38:03 »
Inderdaad, pin 0 en 1 zijn voor Serieel dus alleen gebruiken als je weet wat je doet.
En ter aanvulling, één servo voeden via USB gaat waarschijnlijk nog wel goed. Maar ondanks dat servo's er klein en schattig uit ziet zijn ze erg hongerig voor stroom. Dus voor meer dan één zal je het extern moeten voeden. En omdat de spanningsregulator op de Arduino niet veel over heeft kan je dit NIET van de 5V van de Arduino doen als je een externe spanning op de jack plug (of Vin) aanbiedt. Je zal dan een losse spanningsregulator voor de servo's moeten gebruiken.
En extra tip als je het gaat toepassen. Houdt servo kabels kort (< +-40cm) en zorg voor lokaal gereguleerde 5V. Dus geen 5V netwerk onder je baan, daarvoor heb je dikke kabels nodig en heb je extra kans op storing.
@meino Probleem met de servo library ???
Timo
jerrytrein
« Reactie #13 Gepost op: 06 November 2018, 18:03:32 »
Ik ben stap voor stap de lessen door te nemen /uit te voeren
die op het arduino forum staan
Ook staan daar wat lesjes in de dingen waar je op moet letten met programma maken
ivanzon
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2018, 21:11:16 »
Wat het meest makkelijke begin is:
De sweep en knob voorbeelden uit Arduino IDE. Die zijn netjes gedocumenteerd met schemas en duidelijke beschrijvingen in de code
Waar je ook rekening mee moet houden: de meeste startset servos gaan niet betrouwbaar werken met de 500mA van de USB poort, die blijven dan slingeren rondom de eindpositie. Dat ligt niet aan je code maar aan een gebrek aan vermogen. De USB   poort is wel de meest veilige optie voor de componenten... met een losse voeding kam je een potmeter laten roken.
Voor serieuze projecten kan je een servo shield gebruiken, daar zit een externe voeding aansluiting op voor de servo's, en hebben alleen de data kabels verbinding met de arduino, zodat je geen last hebt van de 500mA limiet
« Laatst bewerkt op: 06 November 2018, 21:14:01 door ivanzon »
