Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: Met toetsenbord minimaal 2 treinen tegelijk besturen  (gelezen 10142 keer)
g60force
Re: met toetsenbord minimaal 2 treinen tegelijk besturen
« Reactie #15 Gepost op: 04 November 2018, 21:56:12 »
het lukte me niet te vinden wat je bedoelde...
maar kwam tijdens t zoeken wel dit met veel potentie tegen:
https://github.com/grizeldi/z21-drive
probleem is dat ik geen snars van Github en t zelf compilen / samenstellen van de code ken
kan ik niet ergens een kant en klaren WIN DEMO download van dit progje en zien of ik daar wat mee kan?
ivanzon
« Reactie #16 Gepost op: 05 November 2018, 20:21:26 »
Die lib is 4 jaar niet meer geupdate en lijkt niet meer dan de snelheid te kunnen sturen…
Voor loconet zou je ook https://www.perecli.com/rrauto/ kunnen gebruiken,
Daar zit een loconet library bij die je kan combineren met een MIDI io component (https://nugetmusthaves.com/Package/managed-midi) om de toetsen uit te lezen
g60force
« Reactie #17 Gepost op: 05 November 2018, 23:24:54 »
alleen de ZWARTE dure Z21 (met hoofdletter) ondersteund LOCONET...
de WITTE goedkope z21 (met kleine letter) ondersteunt enkel Expressnet (laat ik die witte hebben)
weet je daar wat vanaf wellicht? alvast bedankt voor je tijd en moeite :)
« Laatst bewerkt op: 16 November 2018, 21:23:29 door Bert van Gelder »
ivanzon
« Reactie #18 Gepost op: 06 November 2018, 20:42:02 »
Je zou het direct via xpressnet kunnen proberen...
https://www.nuget.org/packages/XpressNetSharp
Op een witte Z21 zit ook een directe LAN aansluiting. Als je je pc op een van de gele poorten van de meegeleverde router aansluit heb je exact dezelfde verbinding als je via WiFi hebt... dus je kan via wifi dezelfde dingen doen die je bedraad ook kan doen
g60force
« Reactie #19 Gepost op: 06 November 2018, 22:14:11 »
oh boi heb t gedownload de NUPKG en t Project gelezen...
maar zit ik weer met t probleem hoe maak ik van Github bestand een werkbaar WinProgje... excuses!
als iemand mij een stuk opweg zou kunnen helpen ... thnx
« Laatst bewerkt op: 16 November 2018, 21:23:59 door Bert van Gelder »
g60force
« Reactie #20 Gepost op: 16 November 2018, 20:43:04 »
UPDATE: ik ben voor 90% tevreden met een tussentijdse oplossing...
situatie NU: z21 WIT (dus geen Loconet alternatief)
feitelijk speel ik een beetje vals en dat zal ik wat verder toelichten!
ik gebruik de 'Z21 Maintenance Tool' en open dan het tabblad/scherm 'Loco Controller'
hierdoor is het meteen duidelijk waarom ik MAAR 1 trein kan besturen (jawel 1voor1) maar niet tegelijk 2
omdat het eigenlijk bedoelt is al test besturing, tijdens het programmeren op bijv een testspoor
je kunt dan de volgende toetsen gebruiken:
PIJLTJES LINKS en BENEDEN is langzamer, PIJLTJES RECHTS en OMHOOG zijn sneller
S is STOP (nood / spanning eraf), G is GO (start / spanning op rails)
R is Reverse (Achteruit), F is Forward (Vooruit) rijrichting
dan is 0 functie Licht en respectivelijk 1/2/3/4/5/6/7/8
(helaas 9 en hoger kan niet, al hadden ze daar desnoods de F-toetsen voor kunnen gebruiken)
Doordat ik mijn Hercules DJ Steel USB Midi paneel via Notebook (Atom) met XP gamers edition draai
kan ik de inkomende Midi signale vertalen naar toetsenbord aanslagen
Dit doe ik met behulp van BOME MIDI TRANSLATOR (CLASSIC is gratis, maar omdat ik ook knoppen wil verlichten moest ik PRO gebruiken en die is 20minuten bruikbaar voordat je hem weer opnieuw moet starten, dus voorlopig Unlock ik die nog niet)
Het resulaat is dit: (ZIE VIDEO)
Alles werkt, maar door beperking in de z21 programma komt ik niet verder :(
https://youtu.be/jYt6kqJ8OKo
Op de volgende manieren zou mijn probleem opgelost kunnen worden:
1.ik heb inmiddels Roco/Fleischmann gevraagd of ze in een volgende update een 2e venster van Loco Controller willen toestaan
maar standaard heeft dit weinig nu, omdat de toetsenbord mappings beide treinen tegelijk de zelfde commando's zou geven
mits ze voor de 2e een aanpassing maken bijv. [ is Reverse ] is Forward (S stop G go kunnen hetzelfde blijven)
dan functie 0-9 zijn ZXCVBNM,./ (de onderste rij op het EU toetsenbord)
wat ze ook nog kunnen doen is ons de mogelijkheid geven zelf knoppen te mappen
(desnoods via de GUI of anders via CFG / INI of TXT bestand te editten)
2.een programma die de taak van 'Loco Controller' kopieert als het ware...
rechtstreek via Wifi van laptop naar 192.168.0.111 (standaard z21 adres)
waarschijnlijk via het XpressNet protocol (Loconet is enkel op de Z21 zwart)
3.de Notebook/Windows uit de som halen
en via Arduino / Raspberri Pi of dergelijken
direct Midi signale uitlezen van de DJ controller
omzetten naar Xpressnet commando's en deze via Wifi versturen
als toevoeging op punt2 weet ik dat JMRI en ROCNET het een en ander kunnen aansturen
maar *** wat is dat traag en onbetrouwbaar (kan door mn PC komen)
het feit dat simpelweg LOCO CONTROLLER had wel INSTANT kan verwerken
en zonder vertraging werkt net als de Z21 APP op iOS of Android
zegt mij dat het absoluut mogelijk is!
de vraag is alleen wie kan mij met 1 van de mogelijkheden of meerdere helpen?
g60force
Re: Met toetsenbord minimaal 2 treinen tegelijk besturen
« Reactie #21 Gepost op: 22 November 2018, 16:23:46 »
emailtje naar Roco/Fleischmann 0 antwoord! echt schandalig niet eens een ontvangst bevestiging etc
« Laatst bewerkt op: 22 November 2018, 16:30:24 door g60force »
g60force
« Reactie #22 Gepost op: 22 November 2018, 16:29:36 »
helemaal mee eens dat t kan en waarschijnlijk is het niet eens zo ingewikkelt..
ik heb behoorlijk wat verstand van zaken, maar op 1 of andere manier lukt t gewoon niet
daarbij heb ik hulp nodig.... hoe gaat ik die expressnet commando's sturen, en hoe kom ik dr achter welke dat zijn?
theoretisch kan ik de commando's utiezen als je een bedraad multimaus op een packetsniffer aansluit
die via de UTP aansluiting alles opvangt, dan moet t per knop en functie mogelijk ziijn
om alle te versturen opdrachten uit te pluizen,
terugkoppelingen na de maus wordt lastiger, zoals het tonen van de loc status
denk hierbij aan loknummer... licht aan/uit... geluid aan.uit ... rangeerstand aan/uit ...stand van wissels etc.
maargoed ik zou prima kunnen leven met alleen t sturen van de basis commando's!
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #23 Gepost op: 22 November 2018, 17:13:56 »
XpressNet is goed gedocumenteerd, zie https://dccwiki.com/XpressNet_Protocol en http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/xpressnet.pdf
Als je de XpressNet bus (ofwel RocoNet, dus de MultiMuis) wilt kunnen lezen/schrijven kun je dat bijvoorbeeld via een Arduino doen, zie http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=XpressNet en https://github.com/nzin/xpressnet_arduino
Veel succes!   :)
HansQ, RailClub Utrecht
g60force
« Reactie #24 Gepost op: 22 November 2018, 17:27:05 »
ah top.. komende dagen eens lezen of ik dr uit ga komen
mocht t niet lukken meld ik me wel weer :D danku!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2018, 22:31:45 door Bert van Gelder »
g60force
« Reactie #25 Gepost op: 22 November 2018, 17:44:35 »
Edit ik heb ze allemaal even vluchtig doorgelezen, zal het nog eens rustig doen...
maar ik krijg de indruk dat ik em niet ga begrijpen :(
wellicht ben ik toch een heel stuk dommer dan gedacht
zal mogelijk iemand moeten zoeken die me opgang zou kunnen helpen
ik weet nu namelijk niet waar ik beginnen moet
terwijl mijn vraag en oplossing zo simpel lijkt
Rondje_HO
« Reactie #26 Gepost op: 22 November 2018, 18:06:46 »
Nou, ik vind het al heel erg knap wat je allemaal al wel uitgevogeld hebt :) Ik denk dat dit alles een groot aantal mensen al flink boven hun pet gaat. Mijzelf tenminste wel, ik ben al blij dat ik de z21 en de app gewoon aangesloten heb gekregen :) Ieder zijn interesse natuurlijk maar dat zou misschien verklaren waarom niet veel mensen je kunnen helpen. Hoewel er hier wel een aantal super-computer-techneuten rondlopen.
Met vr. groet, Martijn.
g60force
« Reactie #27 Gepost op: 22 November 2018, 18:24:02 »
dankje, ik kan als er genoeg intresse voor is een Jip&Janneke instructie van maken
zodat iedereen met een laptop, infeite een zoektocht naar een goedkope USB Midi controller kan gaan doen...
van simpel naar uitgebreid hoeft dat slechts 25-50euro te kosten en je ziet hoeveel knoppen en mogelijkheden dit kan bieden
zodra t gelukt is zelf of mbv xpressnet te werken, kan ik ook de overige ongebruikte knoppen als wisselschakelpunt gebruiken!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2018, 22:28:10 door Bert van Gelder »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #28 Gepost op: 23 November 2018, 14:17:32 »
Heb je Visual Studio van Microsoft voor het ontwikkelen van computer programma's op je PC staan? Indien ja, dan daarin de nuget package installeren in je project/solution. Hierna kan je via een object instantie eens voorzichtig kijken wat je allemaal kan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
g60force
« Reactie #29 Gepost op: 23 November 2018, 14:52:26 »
mijn huidige tijdelijk (backup) PC niet..
mn game/design PC is al tijdje stuk
en heb niks anders dan pech met t repareren
mogelijk voor volgend weekend draait ie weer
anders geef ik die machine op
dan blijft er weinig over de snel genoeg is
anyways bedankt voor de tip
zodra t kan ga ik dat zeker eens proberen!
« Laatst bewerkt op: 23 November 2018, 22:28:46 door Bert van Gelder »
