om 14:46:42
om 14:43:29
om 14:36:37
Lucien
om 14:27:21
decoder problemen
VAM65
om 14:10:55
Sicco Dierdorp
om 13:51:36
om 13:39:22
Vraag over deze decoder.
om 13:35:31
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:32:39
om 13:30:40
Maartenw
om 13:26:00
om 13:13:41
Multimaus Zwart
om 13:08:05
om 12:59:29
om 12:38:35
om 12:24:16
Waterstofbuffel?
om 12:11:41
V200-G2000
om 12:02:00
om 12:01:53
om 10:49:59
weslyr
om 10:24:25
om 10:08:26
Piko 2026
Sicco Dierdorp
om 09:19:38
om 09:10:32
om 09:03:16
om 04:56:16
om 01:15:06
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Digitaal
Probleem viessmann 5212
Topic: Probleem viessmann 5212 (gelezen 1495 keer)
J.Kuipers
18 January 2008, 19:59:40 »
Mijn eerste probe, sta aan het begin v.d. dig.spoorhobby, werk met Ecos en heb een vlgs mij schakelprobleem met de Viessmann wiss.decoder 5212, bij het bevestigen v.h. 1e adres, schakelt de wissel niet op en neer. Na afsluiten programm. bedien ik de wissel ( maar 1 stuks voor de proef), resultaat is , dat hij links aangeeft terwijl hij rechtdoor moet, en rechtdoor omgekeerd . Ik kan e.e.a. alleen wijzigen door de draden om te wisselen, echter als er meer wissels fout gaan, vind ik het wel een zootje o.d. tafel worden met alles door elkaar. Bij eerder proeven met 4 wissels was adres 1 fout 2-3 en 4 wel goed. Heeft iemand ervaring, heb ook verder geinformeerd, maar ik krijg nog steeds geen antwoord van imp. helpdesk, en ik wil graag verder.
Sander
Re: Probleem viessmann 5212
18 January 2008, 20:09:02 »
Hoezo geeft het een zootje met alles door elkaar?
Het gaat om 2 stekkertjes omdraaien die op een wisseldecoder zitten.
Daar zie ik het probleem echt niet van.
Ben dan ook zeer benieuwd wat je precies bedoelt.
Behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.
Je hebt gewoon mazzel gehad dat je er 3 goedom hebt aangesloten.
Sander
Sander
J.Kuipers
18 January 2008, 20:19:06 »
Sander,
Dank voor de reactie, het omdraaien op de decoder is geen probleem, heb ik ook gedaan, zie mijn verhaal, alleen de overzichtelijkheid van b.v. groen is rechtdoor en rood links af is weg, als je dit in een electr. huis/fabrieksinstall zou doen, was je goed fout bezig. Mijn punt is, dat ik geen adresbevestiging krijg bij de programmering e.e.a. als omschreven in de viessm. handleiding, en mogelijk heb ik daardoor een probleem met de wisselstand.
Zoals ook al gezegd, ik ben een leerling en weet dat alle begin moeilijk is, daarom wil ik ook mijn kleine proefbaan intsensief gebruiken, mogelijk later met Koploper.
Johan
ReesCees
22 January 2008, 20:01:28 »
Nog even wat vraagjes over de draadjes:
Wat voor wissels gebruik je? ik bedoel welke aandrijvingen? Gebruik je die onhandige Roco schuifjes? bij een Roco wissel met Roco aandrijving kun je de aandrijving er aan de linker of rechterkant opzetten en dan draait alles net om..............
Kortom het maakt niets uit hoe je het aansluit zolang de zwarte draad maar in de midden zit.
Digitaal
