Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Elektronica en analoog
Stukje lichtstrip over van een esu 50708
Topic: Stukje lichtstrip over van een esu 50708 (gelezen 1622 keer)
u43hvs
Beginnend digitale n-spoorder.
28 October 2018, 13:38:12 »
Welke componenten heb ik nodig om deze in een wagon in te bouwen op een digitale baan. Dan gaat het met name om de weerstand
Met vriendelijke groeten.
Hisko de Vries.
Beginnend digitale n-spoorder. Weet eigenlijk nergens wat van af.
bellejt
Re: Stukje lichtstrip over van een esu 50708
28 October 2018, 14:25:58 »
denk van 18 volt naar 12 volt gaan en hangt af hoe fel je ze wil laten branden.Normale sterkte is meestal bij 10 mA per stuk van 3 leds.Dus eigenlijk 20 mA met 6 volt spanningsval : 6000 / 20 = 300 ohm. Vermoedelijk moet je dan nog ff de waarde van de weerstand op de ledstrip er af trekken maar zou met 330 ohm beginnen en zien wat het geeft.
u43hvs
28 October 2018, 14:45:51 »
Laat maar, voor alsnog geen bruggelijkrichters op voorraad om de wisselspanning naar gelijkspanning over te zetten.
Hisko de Vries.
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
28 October 2018, 15:05:39 »
Hi Hisco,
Zelf gebruik ik SMD-bruggelijkrichter met daar achter een "DC-DC step douwn converter" (bij Ali) werkt perfect.
Heb dat in zowel alle wagons met verlichting.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
u43hvs
28 October 2018, 16:10:28 »
Eens even gegoogled op stepdownconverter, maar die ogen fors. Het moet wel in de Minitrix plan e passen
Hisko de Vries.
28 October 2018, 16:26:28 »
Waarom zou de spanning omlaag moeten?
Gewoon proberen met een weerstand van minstens 1000 ohm. Dat kan ook nog aan de lage kant zijn. De specificaties van leds verschillen enorm. Is 1000 ohm te veel, dan met minder proberen.
Haradigi
28 October 2018, 16:40:09 »
Is de kleinste nog te groot ?
groet
Harald
