Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:56:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 04:55:26
Vandaag om 02:47:12
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Multimaus Zwart door Sven
Vandaag om 01:10:26
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 00:50:22
Vandaag om 00:36:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door borotof
Vandaag om 00:29:24
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door borotof
19 February 2026, 23:21:45
US diorama in H0 door Jelmer
19 February 2026, 22:45:52
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Aachenau West door Peter J K
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches door Hans1963
19 February 2026, 21:54:31
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:00:55
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
19 February 2026, 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
19 February 2026, 20:30:26
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
19 February 2026, 14:49:30
Auteur Topic: PowerPax van DCC specialties  (gelezen 1894 keer)
Laurens
« Gepost op: 16 January 2008, 18:01:12 »
Ik heb een tijdje terug een E6A/B aangeschaft via een modelspoorzaak in Brooklyn N.Y. Na wat opstartproblemen (letterlijk, de loc reed niet  ;D) heb ik nu een goed functionerende loc.
Ik heb alleen nog steeds een probleem. Als ik namelijk thuis (Multimaus) of op de club (Lenz centrale) de lok probeer te programmeren krijg ik steeds ERR 1. Deze foutmelding wordt veroorzaakt door de lok zelf. Het is een bekend fenomeen dat (Amerikaanse) locs met geluid teveel stroom afnemen en de kortsluitbeveiliging automatisch optreed.
Nu is er wel een oplossing, de PowerPax van DCC specialties, o.a. te verkrijgen via tonystrains.com. Op de site wordt echter aangegeven dat de stroomvoorziening in het buitenland zelf geregeld/voorzien moet worden. Dit heeft natuurlijk betrekking op het verschil in voltage (US/CA = 110 V, NL = 230).
Heeft iemand ervaring met dit apparaat en zo ja, hoe is voorzien in de stroom? Een alternatief is de Quantum CV manager van QSI welke op de pc aangesloten kan worden (vergelijk baar met de sound ladeadapter van Ühlenbrock en de Lokprogrammer van ESU). Deze kost alleen 2x zoveel en kan alleen gebruikt worden voor QSI decoders.
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
Re: PowerPax van DCC specialties
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2008, 18:40:57 »
Ik heb de PowerPax al jaren in gebruik. De stroomverziening is geregeld door een kleine gelijkstroomvoeding die je apart in de PowerPax plugt. Zo'n kleine trafo met ingebouwde stekker.  Ik zou thuis moeten gaan kijken wat de uiteindelijk voeding is, maar ik neem aan dat je in Nederland wel een vervangende voeding kan regelen. Mocht dat niet lukken dan kan je altijd nog een kleine reistransformator kopen die van 230V 110V maakt.
De verdere aansluiting is heel simpel. De programmeerspoor aansluiting van de DCC centrale wordt aan de PowerPax aangesloten en dan sluit je het programmeerspoor weer aan de PowerPax aan.
Het werkt perfect. Ik rij voornamelijk met Europese modellen (veel Noorse, een beetje Nederlands) en ik heb geen problemen met het lezen van CV waarden meer.
Groeten uit de VS,
Lolke
Laurens
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2008, 21:45:44 »
Lolke,
De voeding is op dit moment inderdaad een vraagstuk wat mij betreft. Ik moet op de één of andere manier van 230 naar 110 gaan. Ik zal eens informeren bij de electronica zaken hier in de stad.
Ik begrijp ook nog niet helemaal hoe ik mijn multimaus moet aansluiten op de booster. Normaal gezien zit de multimaus op de booster aangesloten met een "telefoon"  stekker. De aansluiting van het programmeerspoor zit op de booster. Kan ik de Roco booster gebruiken, daar de MM op laten zitten en de bedrading van het programmeerspoor van de Roco booster aansluiten op de PowerPax?
« Laatst bewerkt op: 17 January 2008, 22:15:52 door Laurens Kikstra »
Dave van der Locht
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2008, 22:26:07 »
Dat is geen probleem en vrij goedkoop en eenvoudig te doen.
Zie: http://www.omvormer.net/nl/dept_14.html
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Lolke Bijlsma
    • Dombas in model.
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2008, 06:04:54 »
Precies ja. De PowerPax moet tussen de Roco booster (programmeerspoor aansluiting) en het programmeerspoor komen.
En voor de voeding zag ik al een oplossing, gewoon een kleine omvormer.
Lolke
Laurens
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2008, 20:48:37 »
Ik had die site (omvormer.net )al eerder gezien toen ik e.e.a. aan het uitzoeken was. De goedkoopste oplossing is die omvormer waar je de amerikaanse stekker zo insteekt en dan de "normale" stekker in het stopcontact. Volgens mij komt er geen voeding bijgeleverd (bij de PowerPax). Dat is dus ook iets wat ik zal moeten tackelen. Volgens de handleiding moet dat met een j1 stekker zijn. Ik zal eens kijken wat tonystrains.com daar voor heeft liggen/staan  ;D
« Laatst bewerkt op: 21 January 2008, 20:51:41 door Laurens Kikstra »
Lolke Bijlsma
    • Dombas in model.
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2008, 18:14:57 »
Ik heb mijn PowerPax ook bij Tony's gekocht. Ik kan mij niet meer herinneren of de voeding er bij kwam of dat ik het apart moest kopen. Volgens mij zat het er bij.
Lolke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 22 January 2008, 22:20:00 »
Volgens mij zit er gewoon een standaard aansluiting op voor een plug.
Een WCD trafo 230V naar 12V of de spanning die nodig is, zal het probleem gewoon oplossen. Helemaal niets met 110V te maken dus.
http://www.tonystrains.com/gallery/dcc_spec/powerpax_1304.jpg
Mvg
Wim.
Laurens
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2008, 17:49:53 »
Tony van Tonystrains.com heeft aangegeven dat iedere omvormer van 23- naar 110 voldoet. Ik ga het apparaat één dezer dagen bestellen. Voor de omvormer weet ik nu een aantal zaken die me hier in verder kunnen helpen.
