Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 22:24:59
Vandaag om 22:23:54
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:18:20
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 20:00:41
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Auteur Topic: Adresseringsproblemen bij wisselschakelingen met de MultiMaus  (gelezen 1402 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Gepost op: 11 October 2018, 13:24:37 »
Hallo allemaal,
Er blijkt nog steeds een terugkerende verwarring te bestaan over het schakelen van wissels met de Roco/Fleischmann MultiMaus in combinatie met de 10764 versterker.
Er wordt regelmatig in bijdragen vermeld dat er een verschuiving optreedt in de wisseladressen, maar hoe deze verschuiving is (omhoog/omlaag?) is blijkbaar niet goed bekend.
De verschuiving is 4 adressen en wel -4 ten opzichte van de "normale" centrales (volgens RCN-213 norm): schakel je op de MultiMaus/10764 combinatie wisseladres 8 dan schakel je voor de "normaal" ingestelde wisseldecoders het wisseladres 4.
Andersom geldt dat een wisseldecoder die via een "reset" weer als beginadres wisseladres 1 heeft gekregen deze voor de MultiMaus/10764 combinatie het beginadres wisseladres 5 heeft.
Deze verschuiving geldt overigens alleen voor de MultiMaus gekoppeld aan de 10764. Sluit je de MultiMaus aan als handcontroller op een "standaard" centrale dan schakelt de MultiMaus de "standaard" wisseladressen, dus zonder verschuiving.
Voor compatibiliteit met de "oude" MultiMaus/10764 hebben sommige centrales de mogelijkheid om via een optie deze adresverschuiving van -4 ook toe te passen, zodat bij overgang van MultiMaus naar een andere centrale niet alle wisseldecoders van nieuwe adressen behoeven te worden voorzien.
Voor de geïnteresseerden met betrekking tot "standaard" wisseladressen volgens RCN-213 norm:
> http://normen.railcommunity.de/RCN-213.pdf
Citaat daaruit:
Aus Gründen der Kompatibilität zu existierenden Zentralen ist die erste angesprochene Adresse 4 = 1000-0001 1111-D00R. Diese Adresse wird in Anwenderdialogen als Adresse 1 dargestellt.
De Roco MultiMaus in combinatie met de 10764 voldoet dus niet aan de huidige RCN-213 norm aangezien de MultiMaus begint met "Adresse 0".
Nog even ter verduidelijking:
Met de cursief aangegeven tekst wordt het wisseladres 1 bedoeld dat op het scherm van de gebruiker wordt weergegeven, dus op de handregelaar of via de software op de PC/Smartphone.
Ook de z21/Z21 staat default ingesteld op de MultiMaus/10764 adressering en werkt dus vanuit de doos ook niet volgens de RCN-213 norm, dit vanwege compatibiliteit met de eerdere Roco/Fleischmann lijn:
Door het vakje "DCC Weichenadressierung konform mit RCN-213" aan te vinken wordt de adressering conform de RCN-213 norm en schakelt de z21/Z21 identiek aan de "normale" centrales.
Ik hoop dat er via deze topic wat duidelijkheid is gegeven omtrent het "MultiMaus adressering probleem".
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 October 2018, 14:45:09 door Bert_Apd »
St00mboy
Re: Adresseringsproblemen bij wisselschakelingen met de MultiMaus
« Reactie #1 Gepost op: 11 October 2018, 14:13:03 »
Bedankt voor het posten, Bert.
Hier hebben we iets aan!  (y)
Leen.
locofiel
« Reactie #2 Gepost op: 11 October 2018, 14:51:32 »
Beste Bert,
Mag ik voor de ROCO centrale 10764 ook 10761 lezen?
Ik ben mijn baan (weer) aan het opbouwen en heb intussen wat wissels aangeschaft.
Ik heb zowel een MM als de bekende ROCO Maus.
Gr,
Dirk
Bert_Apd
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2018, 15:00:35 »
Hallo Dirk,
Ik heb geen ervaring met de 10761, maar volgens bijgaand citaat uit het betreffende draadje zou er geen verschil moeten zijn:
> https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58771.0
De 10761 is de oudere versie van de 10764 en kan volgens mij gewoon door elkaar gebruikt worden.
zie plaatje
Bert
« Reactie #4 Gepost op: 11 October 2018, 15:08:37 »
Ja, het gaat erom dat de Maus zelf als centrale fungeert. Dat is het geval als het complete systeem met 10761 of 10764 wordt gebruikt.
Koppel je de Maus aan een ander systeem met Xpressnetaansluiting, dan is de Maus alleen handregelaar en bepaalt dat andere systeem de wisseladressering.
