Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
Fotowedstrijd 2025
om 13:06:10
De Hondsrugbaan
om 13:05:55
om 13:04:37
om 13:01:54
om 12:59:53
om 12:55:40
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 12:03:52
om 11:57:12
Marco EB
om 11:40:31
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:28:41
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
Elektronica en analoog
TP-Link router kapot?
Topic: TP-Link router kapot? (gelezen 1918 keer)
Johan de Vries
08 October 2018, 20:55:17 »
Ik heb een zwarte Z21 met een TP-Link (WR740N) router. Alles werkte goed, totdat vanavond Decoderpro iets leek te blokkeren. Ik heb de stroom van zowel mijn pc als die van de Z21+router er af gehaald. Na herstart blijven de lichtjes op de router knipperen, resetten lijkt ook totaal niet te willen...kwestie van kaduuk?!?
Grt
Johan
Ronaldk
Re: TP-Link router kapot?
08 October 2018, 21:08:01 »
Resetten bij de TP-links is meestal een goede 20 seconde de resetknop met een paperclip indrukken. Dan zouden alle lampjes uit moeten gaan en dan weer rustig opstarten. Als dat niet het geval is dan lijkt het dat je wifi-accesspoint / router het begeven heeft.
Je kan die vervangen door een simpele andere wifi-accesspoint. Je zal alleen wat instellingen moeten maken.
Groet Ronald.
Johan de Vries
08 October 2018, 21:22:11 »
Verschillende reset-methodes geprobeerd (reset met ingeschakelde router, reset ingedrukt en dan router aan), veel langer dan 30 seconden.. niets.. wat ook opvalt is dat de lampjes direct allemaal gaan knipperen... denk idd helemaal kapot... liefst verbind ik de z21 direct met mijn thuisrouter, moet ik even een extra kabeltje trekken.. zal es kijken..
Ronaldk
08 October 2018, 21:44:17 »
Je zal even moeten kijken of je Z21 via DHCP werkt of via een vast IP-adres. In dat geval zal je mogelijk wat moeten instellen,
Instellen z21 netwerk
. Zeker als je bijvoorbeeld standaard "KPN" en dochters als provider hebt. Dan staat jet netwerk standaard op andere IP-adressen.
Groet Ronald.
Johan de Vries
08 October 2018, 22:00:37 »
Mijn z21 staat al correct voor binnen het KPN netwerk, de router diende alleen als connector (maakte met wifi connectie met kpn router en was alleen een doorgeefluik).
Als ik de z21 rechtstreeks aansluit zou dat al moeten werken gelukkig..
Heb nog een lege buis naar zolder maar het trekdraad zit erg vast.. daarnaast moet ik genoeg lengte kabel hebben, zolder is op de 3e..
