Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: RocoNET vs. Xpressnet - De Lenz LW150 Tastenmodule  (gelezen 2281 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 08 October 2018, 19:57:16 »
voor mij nieuwste modelbaan wil ik graag gebruik maken van de traditionele Fleischmann schakelaars voor het bedienen van de wissels en als centrale de Roco Multimaus Pro. Tegelijkertijd heb ik niet zo'n zin in het trekken van 30+ draden tussen en besturingspaneel en de baan.
Lenz heeft als mogelijkheid de LW tastenmodule, waarmee met behulp van schakelaars wissels over schakeldecoders kunnen worden aangeroepen. Nu was het Roco digitale systeem oorspronkelijk een aangepast Lenz systeem. Nu vraag ik mij af, hoeveel verschil zit er tussen het RocoNET (wat gebruikt wordt voor terugmelders bij de Multimaus Pro centrale) en het Xpressnet van Lenz ?
Ideaal zou zijn als ik een LW150 module op mijn Roco MM-Pro centrale zou kunnen aansluiten.
Ronaldk
Re: RocoNET vs. Xpressnet - De Lenz LW150 Tastenmodule
« Reactie #1 Gepost op: 08 October 2018, 21:01:51 »
Je kan gewoon je de LW150 op je MultiZentrale aansluiten. RocoNet is compatible met X-bus (xpressnet). Dus dat moet geen probleem zijn. De lenz LH100 en de LH90-handregelaars werken ook zonder problemen op de RocoNet-bus (eigen ervaring).
Ik heb ook gekeken naar de LW150. Ik zit zelf nog even wat te stoeien of ik het eerst met een arduino kan oplossen. Dat scheelt een kleine investering van ongeveer 100 euro. Je kan ook kijken of je een Arnold 68220 op de kop kan tikken. Een soort van Memory / keyboard van Märklin. Al is de LW150 leuker omdat je gewoon een echte stellpult van kan maken op basis van een schema van je baan.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 08 October 2018, 21:05:12 door Ronald Koerts »
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #2 Gepost op: 08 October 2018, 21:32:33 »
XpressNet switch panel ....
Is dan geen Arduino maar wel Atmel...
http://members.home.nl/robert.evers/s88switchpanel.htm
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2018, 17:00:23 »
Wil je de digitale kring van de wissels en andere toebehoren afzonderlijk houden, kan je ook eens een kijkje gaan nemen bij Littfinski's Key Commander: https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:keycom.
Hierbij heb je de mogelijkheid op je wissels (en zelfs beperkt wisselstraten) door druktoetsen van uit het bedieningspaneel met 2 draden op je baan te zetten.
Het enige dat je moet doen, is een bijkomende ringleiding leggen specifiek voor de signalen van je bedieningsbord waar je de wisseldecoders en dergelijke van aftakt.
Zeer goede ervaringen met dit systeem op Vaerwegh Dok bij MTD.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Sander Fondse
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2018, 17:46:58 »
Bijkomende vraag : EDIT
Ik had begrepen dat de principes achter XpressNET en RocoNet in principe gelijk zijn. Helaas moet ik meedelen dat een truc die ik in gedachten had is mislukt.
Ik ben naast de Roco Multimaus Pro ook in het bezit van een Fleischmann Profi-Boss.
Volgens de handleiding van de PB kan ik deze aansluiten op een LocoNet centrale. Ik had gehoopt dat dit betekende dat ik de PB op de MM pro kon aansluiten als extra regelaar. Helaas lijkt dit niet te werken
- Profiboss op zichzelf met eigen voeding :  werkt
- Profiboss aangesloten op MM pro zonder voeding (wordt aangeraden voor Twin Center) : Profi-Boss gaat niet aan
- Profiboss aangesloten op MM pro met eigen voeding : Profi-Boss gaat aan, maar herkent de sturende centrale niet.
Volgens de PB handleiding moet de eigen uitgang van de PB uit gaan (lok symbool wordt wit), dit gebeurd echter niet. Ook kan ik geen bevelen sturen naar de MM pro centrale en daarmee naar mijn baan. De MM pro centrale werkt op zichzelf wel prima.
Heeft iemand ervaring met dit vraagstuk ?
P.S. Alvast een gelukkig nieuwjaar
« Laatst bewerkt op: 29 December 2018, 17:51:29 door Sander Fondse »
Reinier Z.
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2018, 18:02:59 »
De Multimaus Pro heeft toch helemaal geen Loconet-aansluiting?
Reinier
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2018, 18:22:40 »
Het idee achter Loconet en Xpressnet is ruwweg hetzelfde, maar de uitvoering is anders met ieder een eigen protocol. Een Xpressnetapparaat begrijpt niets van Loconet en andersom.
MM heeft alleen Xpressnet.
Sander Fondse
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2018, 19:56:38 »
Ik had per ongeluk Loconet en Xpressnet (RocoNET) verwisseld. Dit is jammer, daar ik nu dus mijn Profi-Boss niet kan gebruiken in samenwerking met mijn Multimaus-Pro centrale. Ik heb muizen zat. Het voordeel is dat het principe hetzelfde was (zij het protocol anders), zodat de centrales in ieder geval niet beschadigd zijn.
