Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door everh003
Vandaag om 11:38:33
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Resin lijmen, met welke lijm?  (gelezen 8785 keer)
pinkf
« Gepost op: 07 October 2018, 10:59:19 »
LS,
Ik wil een huisje, gemaakt van de kunststof resin, gaan lijmen.
Zou de kunststoflijm L530 van het merk Ruderer hiervoor gebruikt kunnen worden?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.
mvg pinkf
« Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 22:53:57 door Bert van Gelder »
Hans, de Zwitserland liefhebber!
Website treinbaan https://treinbaan.click
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: kunststof resin lijmen
« Reactie #1 Gepost op: 07 October 2018, 11:11:58 »
nee, ruderer werkt met oplosmiddel om plastic aan elkaar te smelten en dat gaat niet met resin. Gewoon secondelijm dus... Wat ik goed vind werken is de delen tegen elkaar houden in de goede positie en dan vanaf de binnenkant wat (dunne) secondelijm ertussen laten vloeien. Heb je meer kans dat de boel ineens goed zit dan als je lijm op de onderdelen smeert en ze dan tegen elkaar drukt, dan gaat t altijd net scheef omdat je vaak niet de tijd hebt eea een beetje uit te richten. Nog een tip: op geschuurd resin pakt secondelijm beter en vooral veel sneller. Even een schuurpapiertje langs belangrijke lijmvlakken halen dus (uitgebreid schuren hoeft niet, tikkie ruw is genoeg), zeker als de boel een beetje onder spanning staat.
spoorzeven
« Reactie #2 Gepost op: 07 October 2018, 12:05:27 »
Floris, schuurpapier met welke korrel gebruik je?
Groet, Frank
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 07 October 2018, 14:13:22 »
gewoon, wat er op mn bureau slingert...vijl kan ook.
pinkf
« Reactie #4 Gepost op: 07 October 2018, 15:15:11 »
dank voor de info!!!
mvg pinkf
Wies
« Reactie #5 Gepost op: 07 October 2018, 16:23:23 »
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #6 Gepost op: 07 October 2018, 21:02:31 »
Voor resin wordt bijna altijd secondelijm gebruikt. Ik zweer er ook bij. Je hebt het in twee varianten: hele dunne en gel. Vooral de gel werkt naar mijn mening prettig omdat je dan nog heel kort de tijd hebt om te corrigeren voordat het vast zit. Kleine onderdelen tip ik aan met een satéprikker die in de secondelijm is gedoopt. Dan kan je goed doseren.
Voordeel is dat secondelijm ook gebruikt kan worden om messing te lijmen, een materiaal wat je in bouwpakketjes vaak tegen komt in combinatie met resin.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #7 Gepost op: 07 October 2018, 22:21:50 »
Secondenlijm in combinatie met bakpoeder is een ijzersterke verbinding als je een paar naden in ijzer moet wegwerken.
Dus ijzer/metalen met secondenlijm lijmen en dan wat bakpoeder erover heen strooien  (y)
Voor resin is i.d.d.alleen secondenlijm voldoende.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
pinkf
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2018, 20:41:02 »
Bij toeval ontdekte ik dat er nog een andere lijm is, die ook werkt.
Dat is de lasercut lijm van Noch.
Deze lijm is nogal vloeibaar, maar door de fijne spuitmond van de tube toch goed te doseren.
Het duurt enige tijd (enkele min) voordat de lijm houdt, maar daarna zit de lijmnaad goed vast.
De lijm droogt kleurloos op.
mvg pinkf
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2018, 20:50:51 »
En dat is niet de geschikte lijm voor resin..... :
Artikelspecificaties
Inhoud   30 g
Categorie   LaserCut-lijm
Materiaal geschiktheid   Karton
lasercut is hout en resin is.... resin :) Gewoon de superlijm gebruiken en naar gelang jou eigen ervaringen de dikke of dunne. Ikzelf gebruik liever de dikkere variant (gel). Die geeft langere correctie tijd.
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2018, 22:14:45 »
Ik lijm grote vlakken (wand op wand)ook wel met gewone witte houtlijm. Het duurt wel even voordat het droog is. Maar dat zit dan net zo goed vast als met sec lijm.
Veel hout lijmen lossen (als ze droog zijn) op in water. Dus ik gebruik dit dan ook om "proef" te passen, bij ingewikkelde vormen en bouwwerken.
Kleine objecten e.d. altijd met sec lijm.
Ronald Visser
