Faller 2026
om 16:38:43
om 16:38:41
Goosie
om 16:38:12
om 16:34:16
om 16:33:03
om 16:32:47
Jouef BB9201 anno 1968
JoopSpoort
om 16:29:38
daveric
om 16:24:04
om 16:22:55
Heroplage Artitec Plan W?
saskia
om 16:14:34
Jägerndorfer - afdekplaat draaistel demonteren?
om 15:52:10
om 15:46:24
om 15:44:56
om 15:43:13
JeanR
om 15:42:33
Wim Romijn
om 15:38:21
om 15:29:45
om 15:15:09
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:09:18
Plan N van Heris.
Oosterspoor
om 15:01:05
HenkN
om 14:59:01
om 14:54:35
om 14:32:32
Busch 2026
om 14:29:40
om 14:26:02
om 14:09:57
om 14:04:21
Artitec 2026
om 13:56:49
Bezanding Nederlandse stoomlocs
Grunneger
om 13:28:24
om 13:02:55
Bergen maken / steen mallen
Topic: Bergen maken / steen mallen (gelezen 23753 keer)
ReesCees
Re: Bergen maken / steen mallen
Reactie #15 Gepost op:
21 February 2008, 18:51:21 »
Hoe "dik" is die Rigips Jaap?
Ik zoek ook nog een goed middel voor de huisjes van gips.
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #16 Gepost op:
21 February 2008, 18:53:31 »
Net melk.
Ik doe er altijd een beetje gele acrylverf bij dan is het makkelijker om te zien wat je al geimpregneerd hebt.
ReesCees
Reactie #17 Gepost op:
21 February 2008, 18:55:18 »
Thanks Jaap. Je jaagt me op kosten (hihi).
martintje
Reactie #18 Gepost op:
06 April 2008, 20:36:52 »
hallo
ik heb een vraag weet iemand war ik mallen voor normale stenen kan kopen liefst online
Rob van der Bijl
luctor et emergo
Reactie #19 Gepost op:
06 April 2008, 20:55:52 »
Hallo Martin,
Kijk eens op de site van conrad. Bij afdeling modelspoor hebben ze diverse mallen voor het gieten van stenen en rotsen e.d (en deze maand geen verzendkosten
mvg, Rob
Zolderbaan in wederopbouw.
Timo de Porto
Reactie #20 Gepost op:
07 April 2008, 16:51:13 »
ik zie dat je ook een mal hebt gemaakt van een tunnelportaal, met latex, zou je eens willen uitleggen hoe dit in zijn werk gaat? ik heb nl zelf van styreen een tunnelportaal gemaakt, maar weinig zin om die nog 8 keer te maken, vandaar dat ik deze in gips zou willen nagieten.
volgende vraag, misschien heb ik eroverheen gelezen, maar wat voor gips gebruik je hier. is dit van die keramische spierwitte gips, die je ook kunt gebruiken om van die poppetjes enzo van te gieten? (modelgips kom ik nu op!)
en het schilderen, heb je het grijze ook bereikt aan de hand van je zwarte wash, of issie van te voren grijs geprimed oid?
enne, die boompjes, waarom probeer je niet eens iets te frummelen van koperdraad, maakt de hobby erg leuk!
Timo
Bertus
Reactie #21 Gepost op:
09 September 2008, 20:59:08 »
Ik ben ook erg benieuwd wat voor gips je hiervoor kan gebruiken, geelband ??
Matthijsfh
Reactie #22 Gepost op:
09 September 2008, 21:29:40 »
Ben een beetje ongeduldig, dus gebruik van dat snelgips van de gamma/praxis.
ff checken op pak..... Knauf snelgips. Blauw pak met licht oranje band erop. 2.5 kg
Geelband / roodband --> een van deze soorten heeft van die kleine stukjes erin zitten. Die is dus NIET bruikbaar. Andere soort werkt, maar dan moet je geduld hebben en hopen dat je berg niet in elkaar zakt tijdens het drogen. Snelgips is binnen 10 min. hard (na paar dagen ook droog). Ideaal. niet te veel aanmaken is wel van belang.
Groet Matthijs
HSB
Reactie #23 Gepost op:
09 September 2008, 23:35:40 »
@ Timo,
De manier waarop ik mallen heb gemaakt:
- latex kopen, beetje talkpoeder op je origineel om het lossen later te vergemakkelijken (misschien niet nodig bij een origineel van stireen).
- origineel plat neerleggen, goede kant naar boven. Met oude kwast laagje latex op aanbrengen (of gieten) en dat aantal malen herhalen. Hoe dikker de latex, hoe steviger de mal en hoe vaker je hem kan gebruiken.
- van karton o.i.d bakje maken dat iets groter is dan je mal. Dan mal met origineel er omgekeerd in (latex dus naar beneden) en de ruimte er omheen vol gieten met gips.
- Na het uitharden origineel uit de mal halen en gieten maar. Omdat de mal in gips zit opgesloten blijft hij tijdens het gieten mooi zijn vorm behouden.
Werkt ook prima bij het zelf maken van mallen voor rotsen.
Herman
Herman is op 3 april 2010 overleden.
Timo de Porto
Reactie #24 Gepost op:
10 September 2008, 09:17:49 »
maar je gebruikt dan gewone latex van de bouwmarkt? gewoon zo'n pot waarmee je ook de muur schilderd, of gebruik je daar wat anders voor?
Timo
p.heinst
Reactie #25 Gepost op:
10 September 2008, 09:31:09 »
Hallo Timo,
Hiervoor gebruik je geen latex om muren te schilderen van de bouwmark.
Kijk een op onderstaande site als voorbeeld.
http://www.nlms.info/articles/casting/casting_1_nl.htm
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
santerdam
Reactie #26 Gepost op:
10 September 2008, 09:31:47 »
Je moet meer richting
vloeibaar rubber
denken.
Sander
Matthijsfh
Reactie #27 Gepost op:
10 September 2008, 10:33:28 »
zo doe ik het ook. fles latex gekocht op ebay. dan met kwast laagjes aanbrengen en met
phone
föhn
elke keer drogen.
Tip van het gips aanbrengen is wel een goed idee. ik voeg altijd zo'n geel schoonmaakdoekje toe. Dat drenk ik eerst in de latex en dan als laatste laag aanbrengen. geeft extra stevigheid, maar gips is ook goed idee.
Groet Matthijs
ps. de steenmallen die ik gebruikm zijn van rubber (gekocht). waarschijnlijk met vacuum vormen gemaakt.
Laatst bewerkt op: 10 September 2008, 11:02:11 door Matthijsfh
santerdam
Reactie #28 Gepost op:
10 September 2008, 10:43:07 »
Mocht je eventueel geen phone willen gebruiken om te drogen, dan kun je ook een föhn gebruiken.
Overigens is het niet verstandig de latex te veel te verwarmen. Het gaat namelijk niet zo zeer om het drogen, maar het uitharden. Tijdens dat proces moet de latex (rubber) een soort 'draden' vormen. Dat geeft de flexibiliteit en stevigheid. Als je de uitharding te veel versnelt, komt die 'draadvorming' niet voldoende tot stand.
Sander
Matthijsfh
Reactie #29 Gepost op:
10 September 2008, 11:01:34 »
phone, föhn..............................
oeps........... schaam mij diep. nog niet lekker wakker op mijn vrije dag.
;-) matthijs
