Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Vandaag om 11:06:30
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 11:04:22
Vandaag om 10:40:09
carnaval door Charles_
Vandaag om 10:39:03
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 18:23:36
Auteur Topic: Fleischmann wagons 5057 5058 5059 demonteren  (gelezen 2742 keer)
Spiky
    • Spoorh0
« Gepost op: 01 October 2018, 12:20:20 »
Goedendag,
We hebben een 4 tal wagons van Fleischmann (5057,2x 5058 en 5059) die zijn voorzien van gloeilampjes.
Graag zouden wij deze willen voorzien van LED's, maar loop tegen een probleem aan.
De bovenkant van de wagons kun je er af halen, maar dan zit het interieur nog aan de bovenkant vast.
Weet iemand hoe de transparante binnenkant te verwijderen is, zodat we de leds aan het plafond kunnen bevestigen?
Alvast bedankt!
« Laatst bewerkt op: 01 October 2018, 12:23:00 door Spiky »
zuylen
Re: Fleischmann wagons 5057 5058 5059 demonteren
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2018, 12:32:26 »
Je hebt leds met schroeffittting. Dan ben je die vervelende lampjes kwijt en kan je alles laten zitten. je verlichting schakelbaar maken met een decoder wordt dan uiteraard lastiger. Ik heb die binnenkant eigenlijk nog nooit verwijderd. Bij één wagon van mij kwam de binnenkant mee, bij het openen. Ze zitten ook geklikt. Maar dat rijtuig is een ander type dan die van jou. Dus ik kan er niets over zeggen.
Bas, Dordrecht
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2018, 12:58:26 »
Kun je voorzichtig naar beneden trekken, de raamsponningen zorgen er geloof ik voor dat dat plastikstuk vastgehouden wordt...
succes
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2018, 13:44:07 »
Dabk voor de tip, maar dat is in ons geval geen optie.
Ga ik proberen. Dank
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2018, 15:27:37 »
Het is gelukt!  (y) (y)
Ik heb de zeikanten in het midden naar buiten gedrukt, en vervolgens met een platte schroevendraaier (met een zacht doekje om de punt)  de raamsponningen naar binnen/eruit geduwd met de nodige voorzichtigheid.
Eennaal uit het raamkozijn, de volgende gedaan, en zo tot alle ramen gedaan zijn. Dan kun je het binnenwerk er zachtjes uit trekken.
Bedankt!
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2018, 20:27:57 »
Leds met schroeffitting gaan alleen in 1 richting werken als je analoog rijdt...
Verder oppassen met de lampjes te strak vastschroeven, wat dan komen de strips waar de wielen aan vastzitten los en heb je grote kans op kortsluiting
Spiky
    • Spoorh0
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2018, 21:05:13 »
De wagons komen op een digitale baan. Bovenin de wagons komt een printje met gelijkrichter, leds en condensator.
Met de genoemde strips inderdaad oppassen. Als ze niet goed zitten, komen de wielen te ver naar boven, en lopen ze aan, of maken ze inderdaad kortsluiting! ;D
Gr, Erik
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2018, 22:09:28 »
Als je de gewichten weermonteerd,1rst even isolatie tape erop
ze gaan zeker kortsluiting maken als je draden gaat solderen
(hoe ik dat weet  ???)
