Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 08:16:36
Fleischmann 734124
Steven Loosman
om 07:30:27
om 07:25:04
om 01:25:33
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Ultrasoonreiniger, welke vloeistof gebruiken?
Topic: Ultrasoonreiniger, welke vloeistof gebruiken? (gelezen 25996 keer)
Ronald van der kooi
30 September 2018, 14:24:32 »
Wie gebruikt hier een ultrasoonreiniger en wat voor middellen gebruik je voor wat
Bijv wielen tandwielen
Laatst bewerkt op: 02 October 2018, 08:32:33 door Bert van Gelder
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Locwissel
Re: Ultrasoon reiniger
30 September 2018, 14:42:20 »
--> hier staat wat info hierover <--
Laatst bewerkt op: 01 October 2018, 08:35:14 door Bert van Gelder
30 September 2018, 15:52:07 »
Reinigingsvloeistof info en verkrijgbaarheid:
https://www.hbm-machines.com/producten/ultrasoon-reinigers/reinigings-vloeistoffen/tickopur-r33-reinigingsvloeistof
ultrasoonbaden zijn ook bij HBM verkrijgbaar.
https://www.hbm-machines.com/producten/ultrasoon-reinigers/ultrasoon-reinigerssub
Laatst bewerkt op: 30 September 2018, 15:55:41 door FritsT
Bjor
30 September 2018, 22:23:57 »
Ronald,
Ik gebruik meestal gewoon water in de reiniger. Als ik dingen moet ontvetten, gooi ik er een scheutje Dasty ontvetter in.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
jerrytrein
30 September 2018, 22:53:10 »
Water met afwas middel
De afwas wordt ook vetvrij
na gebruik droogblazen(doe ik met de airbrush)
gif vrij
geen oplosmiddelen
Enzover iktot heden merk
tast niets aan ,slip bantjes ed
Carel Ruysink
01 October 2018, 08:11:57 »
Helemaal afhankelijk van wat er moet gebeuren;
Allesreiniger (schuimt niet zo als afwasmiddel), Dasty, Soda. kraanwater.
Succes, Carel.
locofiel
01 October 2018, 09:40:40 »
Soda kan wel degelijk corroderen (aluminium onderdelen e.d.). Daar zou ik voorzichtig mee zijn. In allesreiniger kan chloor zitten, kortom kijk goed op de info labels.
Gr,
Dirk
Laatst bewerkt op: 01 October 2018, 13:17:47 door Bert van Gelder
locofiel
01 October 2018, 11:12:19 »
Van een klokkenmaker weet ik, dat hij ammonia (!) gebruikt om vuile - met ingedikte olie en stof - uurwerken te reinigen. Hij spoed dan wel met schoon water het uurwerk na. Met elektromotoren is dit echter wel een risico.
Een wattenstaafje met alcohol en geduld is ook een mogelijkheid.
Ultrasoon kan, maar wees voorzichtig met de onderdelen en de reinigers. Klinkt wel belerend, maar is zo niet bedoeld.
Gr,
Dirk
jerrytrein
01 October 2018, 11:49:44 »
Ikheb nog geen schuim gehad met afwas middel
Ligt er aan hoeveel je gebruikt ook
EddyK
01 October 2018, 13:04:52 »
Gewoon leidingwater met wat druppels afwasmiddel, voldoet tot nu toe steeds goed.
Eddy
jerrytrein
01 October 2018, 16:59:50 »
Kijk eens op alles reiniger wat het hoofd ingrediënt is
Ik denk dat daar gewoon als hoofd bestand deel een oplossing van "olie gebaseerde zeep "in zit
Dat kan een planten olie zijn ,of een petroleum afscheiding met detergend om het zeep achtig te krijgen
ouderwetse groene zeep is ook goed en schuimt (minder) als gewone zeep producten
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
01 October 2018, 19:13:41 »
wasbenzine in een klein glaasje waar de onderdelen in gaan.
De rest van het badje vullen met gewoon water.
01 October 2018, 19:32:32 »
Gewoon aanschaffen wat ervoor bedoeld is.
Klazien uut Zalk is al jaren niet meer onder ons.
Huis tuin en keuken middeltjes zijn voor de knøjerts
onder de prutsers. Dit is voor klokken en horloges.
Ik (en eerst Daan) gebruik het in de utrasoon.
Mvh Steef
Carel Ruysink
01 October 2018, 21:29:49 »
Ik zei al = afhankelijk van wat er moet gebeuren = .
Soda gebruik ik alleen voor soldeerwerk van messing om het vloeimiddel van Piet Peetoom te neutraliseren.
Daarna in helder water met een heel klein beetje allesreiniger tegen de oppervlaktespanning.
Als allesreiniger op schilderwerk veilig is is het voor mijn dingetjes ook veilig naar mijn bescheiden mening.
Iedere toepassing kent zijn eigen middeltjes dus.
Carel.
RICROO
01 October 2018, 21:55:05 »
Ultrasoon reiniger met reinigingsvloeistoffen naar keuze, ik maak zelf dingen schoon waar de verf volledig op uitgehard is. Doe dat dan weer niet met modellen. Vertrouw het nog niet helemaal. Ik gebruik verschillende soorten vloeistof van Tickopur.
Werkt prima en maakt goed schoon.
Richard
