Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Marklin seinen 76xxx v2.0 programmeren met multiMAUS (of via z21)?  (gelezen 2747 keer)
eveekens
  • Op het goede spoor
« Gepost op: 26 September 2018, 16:44:55 »
Beste forum leden,
Van mijn vorige 3-rail baan heb ik de nog niet eerder gebruikte digitale Marklin seinen behouden die ik nu zou wil inzetten op mijn 2-rail baan.
Ik heb begrepen dat deze seinen ook via DCC kunnen communiceren en derhalve dan ook op mijn 2-rail baan kunnen functioneren.
Nu tracht ik bijvoorbeeld sein 76372 te programmeren doormiddel van de multiMAUS maar helaas zonder resultaat.
Ik hanteer de volgende stappen:
De bruine en gele draad zijn rechtstreeks aangesloten op de Roco z21 (witte uitvoering), de contactstrip is aangebracht op de decoder en de ledjes gaan keurig knipperen als ik de z21 activeer. (of via iTrain activeer) Via de multiMAUS selecteer ik de wisselstand en geef het te gebruiken adres op en schakel vervolgens langdurig tussen de standen.
Helaas leidt dit niet tot de situatie, als bevestiging, dat alle leds langdurig gaan branden!
Ik heb dit ook geprobeerd via het schakelbord van iTrain maar ook dan geen resultaat.
Wat doe ik nu fout? Via googlen op dit forum (nog) geen oplossing kunnen vinden.
Ik hoop nu dat iemand op het forum mij een antwoord kan geven met wat ik wil wel kan met deze combinatie?
Edwin
« Laatst bewerkt op: 26 September 2018, 16:48:57 door eveekens »
Re: Marklin seinen 76xxx v2.0 programmeren met multiMAUS (of via z21)?
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2018, 17:06:42 »
Als ik op de Märklinsite kijk, kan ik alleen Motorola vinden als protocol voor de bijbehorende decoder.
https://www.marklin.nl/producten/details/article/76372/
Maar de z21 spreekt ook Motorla, dus probeer dat eens.
eveekens
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2018, 21:54:35 »
Dank voor de reactie; maar waar zou ik dan kunnen aangeven dat ook het Motorola protocol kan worden gebruikt?
Ik kan hierover wel iets vinden maar dan in relatie tot het programmeren van een locomotief.
De handleiding van de z21 is op dit gebied nogal summier, of kan dit alleen bij de zwarte Z21?
Edwin
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2018, 22:18:42 »
De Märklin 763xx seinen kunnen alleen worden geprogrammeerd in Motorola. De 764xx doen het ook op DCC en MFX. Langdurig drukken is niet nodig, je moet echter wel de "groene" stand hebben. Wisseladres dus naar rechtdoor schakelen.
Wat aanbevolen wordt bij het programmeren, is even kort de stop functie gebruiken. Dus stop, paar seconde wachten, go en dan direct daarna de groene knop van het adres waar je naartoe wilt. Na een x aantal seconde inactiviteit schakelt het sein namelijk in zijn demo-modus.
Let op. Alhoewel de mastvoetjes van de 763xx en 764xx gelijk zijn, zijn de masten en printplaten NIET onderling uitwisselbaar. Een 763xx mast moet altijd op 763xx elektronica.
Het adres wordt opgeslagen in de mast. Ergo, je kan een programmeerstand inrichten met 1 set elektronica en daarop de mastjes wisselen. ;) (y)
Railion 6513
Tischbahning.de
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 27 September 2018, 09:21:07 »
Dat zit in de app bij de wissel configuratie. Ik denk niet dat je dit via de MultiMaus kunt aangeven.
Timo
eveekens
« Reactie #5 Gepost op: 29 September 2018, 01:44:10 »
Beste forumleden,
Ik heb in de App het sein-adres opgegeven dat ik wil gebruiken (317) en het Motorola formaat geselecteerd.
Vervolgens onder 'status' het groene en daarna het rode signaal geselecteerd. (bij een knipperend sein)
Het programmeer signal wordt dan helaas toch niet overgenomen door het sein!
Het sein blijft knipperen.
Ik heb dit ook nog met een aantal andere seinen geprobeerd om uit te sluiten dat aan dat ene sein ligt. Het resultaat blijft helaas het zelfde.
Met het programmeren van de Roco wisseldecoders en ontkoppelaars, via de App, had ik geen problemen alleen met de seinen lukt het nu even niet  :(
Aan de z21 zit alleen het sein verbonden, er zijn dus geen andere connecties of interfaces.
Moet er misschien nog ergens in de z21 bekend gemaakt worden dat ook het Motorola signaal verstuurd moet worden?
Edwin
« Laatst bewerkt op: 29 September 2018, 13:05:25 door eveekens »
trabiarie
« Reactie #6 Gepost op: 29 September 2018, 18:56:21 »
hallo Edwin
Volgens mij kun je met de z21 maintenance tool ,( deze is te downloaden op de z21 site  www.z21.eu ) , verbinding maken met de z21 , deze kun je dan updaten en aangeven welk formaat er naar je rails gestuurd wordt. DCC of Motorola, of allebei.  De laatste versie is 1.13 , hiermee kun je ook je muis updaten naar versie 1.05.
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 29 September 2018, 19:01:40 door trabiarie »
trabiarie
« Reactie #7 Gepost op: 29 September 2018, 19:01:24 »
Edwin
Heb nog even gekeken als je de maintenance tool download en uitpakt zit er een adobe file bij waarin alles beschreven staat.
vr groet Arie
eveekens
« Reactie #8 Gepost op: 30 September 2018, 00:11:38 »
Ik heb de handleiding erbij gehaald waarin in het Duits een toelichting wordt gegeven over "MM 6021 programming mode' met de volgende toelichting:
Für die Programmierung von Motorola-Decodern wurde in der Z21 der später eingeführte, sogenannte
„6021-Programmiermodus“ implementiert. Dieser erlaubt das Schreiben von Werten, jedoch nicht das
auslesen. Ebenso kann der Erfolg der Schreibeoperation nicht automatisch überprüft werden.
Dieses Programmierverfahren funktioniert für viele Decoder von ESU, Zimo und Märklin, jedoch nicht
zwingend für alle Decoder. Beispielsweise können Motorola-Decoder mit DIP-Schaltern nicht
programmiert werden. Leider liegen uns keine Angaben seitens der Decoder-Hersteller vor, welche ihrer
Decoder dieses Programmierverfahren unterstützen und welche nicht.
Der erlaubte Bereich für CV-Nummer ist 1 bis 79. Manche Decoder akzeptieren nur CV-Werte von 0 bis
80, andere Werte von 0 bis 255. Siehe dazu die jeweilige Decoder-Beschreibung
Als ik deze optie selecteer dan kan men daarna alleen de velden 'Register' en 'value' invullen, het veld 'Loco address' is greyed-out.
Dit lijkt niet op een mogelijkheid om adres (als voorbeeld 317) voor een sein in te voeren?
Edwin
« Laatst bewerkt op: 30 September 2018, 01:10:18 door eveekens »
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #9 Gepost op: 30 September 2018, 16:22:46 »
Edwin,
'MM 6021 programming mode' is voor locs,je moet gewoon een sein aanmaken met het juist adres en zien dat jouw z21 MM uitzendt;
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
eveekens
« Reactie #10 Gepost op: 30 September 2018, 17:30:06 »
Maar dit wil nu juist niet lukken!
De Märklin seinen reageren in het geheel niet vanuit de Roco App.
Het lijkt net op als of er geen Motorola signaal wordt verstuurd.
De suggestie was dat je dit kan instellen in de maintenance tool, maar zoals jij ook al aangeeft kan je daarin volgens mij alleen een switch maken tussen DCC en Motorola t.b.v. het programmeren van een locomotief. Ik zou graag willen vernemen of iemand inderdaad een 763xx seinen via de z21 heeft kunnen programmeren?
Edwin
ramdani
« Reactie #11 Gepost op: 30 September 2018, 17:48:22 »
Edwin,
in de maintenance tool moet je in de settings tab de track signal aanpassen naar MM (of  MM en DCC);dat signaal is voor locs en magneetartikelen;
dan zal alles in de app moeten werken;
trabiarie
« Reactie #12 Gepost op: 30 September 2018, 17:51:08 »
Hallo Edwin
Je zet met het omzetten in de maintenance tool het mm signaal op je rails , dus ook voor de voeding van je seinen. Als je deze op de railspanning hebt aangesloten .Of mm en dcc samen .Want er zit geen aansluiting voor een programeer rail op de witte z21.
vr groet Arie
eveekens
« Reactie #13 Gepost op: 30 September 2018, 18:11:47 »
Het is helaas deels gelukt om een sein te programmeren maar dan ook alleen als ik de maintenance tool op MM zet.
De combi van Track signal: DCC/MM werkt niet, alleen dus als ik MM selecteer.
Maar het track signal moet ik vervolgens wel terugzetten op DCC/MM om ook met o.a. de DCC loks te kunnen rijden, echter daarna doet het sein het weer niet  :(
Edwin
« Laatst bewerkt op: 30 September 2018, 18:27:39 door eveekens »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #14 Gepost op: 30 September 2018, 20:22:41 »
Weet je zeker dat het sein V2.0 is?
Railion 6513
Tischbahning.de
