Vandaag om 14:20:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 14:05:03
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Auteur Topic: Isoleren decoder printplaatje? (Kuehn)  (gelezen 1286 keer)
Joost V
« Gepost op: 13 January 2008, 15:00:24 »
Hoi Hoi,
Na een aantal locpilots waarvan de decoder al netje ingeseald zijn, heb ik nu de eerste Kuehn decoder (T125P) gekocht. Hoe isoleer ik deze decoder want de decoder heeft nog geen jasje en ik wil kortsluiting natuurlijk voorkomen  :)
Alvast dank,
Joost
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: Isoleren decoder printplaatje? (Kuehn)
« Reactie #1 Gepost op: 13 January 2008, 15:04:55 »
Over het algemeen zit er in de verpakking altijd wel een stukkie dubbelzijdig plakband waarmee je de decoder op de print kunt plakken.
Zoniet, heb ik bijvoorbeeld om dit zelf te doen bij de bouwmarkt van dat dubbelzijdige plakband gekocht wat gebruikt wordt om vloerkleed vast te leggen. Het voordeel hiervan is nl. dat het heel dun is. Handig bij N-locomotieven waar zo lekker veel ruimte is onder kap. ;)
J
Gideon
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2008, 15:08:36 »
Joost,
Je kunt drie dingen doen, te weten!
1: Je plakt de decoder met dubbelzijdig tape vast op de plek waar hij z'n plaats krijgt, nu kan hij niet meer van zijn plaats en zal dus nergens mee in contact kunnen komen.
2: Haal een stuk krimpkous bij een elektonica winkel en krimp dit met een aansteker om de decoder.
3: Wikkel de decoder in isolatie tape.
Ik gebruik zelf optie 1 als ik de decoder een plek kan geven waar hij zeker geen cotact kan maken met metalen delen, en optie drie als de decoder b.v. op een metalen frame komt te liggen.
Gideon
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2008, 15:10:09 »
Bovenstaand zou ik ten zeerste afraden!
De decoder krijgt veel te weinig koeling op die manier en zal naar alle waarschijnlijkheid de geest geven.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2008, 15:14:37 »
Gewoon dubbelzijdig plakband, dat is het aller aller beste. In pakken  van de decoder moet je ten allertijden voorkomen. NIET DOEN DUS.
Mvg
Wim.
Joost V
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2008, 15:15:31 »
Dank,
Ik ga 't proberen!
Joost
Gideon
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2008, 15:39:45 »
 Sander
Sander,
Niet met je eens! ik heb beide toegepast waar nodig en tot nu toe geen problemen (somige loks rijden al jaren rond op deze wijze).
Dat een decoder warm wordt is niet zo erg, als het maar binnen beperken blijft. Als hij echt heet wordt dan is het een ander verhaal, maar dan is er toch te weinig koeling aanwezig onder de kap van de lok, en waarschijnlijk is de decoder dan echt over belast!
Al je een decoder kiest naar wat hij aan moet kunnen (motor stroom van de lok) dan zal deze niet veel warmte genereren en kan je hem met een gerust hart van een laagje tape of krimpkous voorzien!
Gideon
« Laatst bewerkt op: 13 January 2008, 15:42:46 door Gideon »
GerritM
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2008, 15:56:49 »
Lenz waarschuwt er in de documentatie altijd voor om er tape om te wikkelen, dan kan de decoder z'n warmte niet kwijt.
Groet Gerit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2008, 15:57:49 »
Ieder zijn eigen ervaring.
Echter voorkomen is beter dan genezen dus ikzelf zou nooit voor inpakken van een decoder kiezen.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2008, 15:59:15 »
Gideon,
Hiermee ga je dus lijnrecht in tegen de inbouw voorschriften van de decoder leverancier, is dat verstandig denk je??
DUS NIET INPAKKEN in tape.
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2008, 16:02:43 »
Wim,
of het verstandig is, denk het niet.
Echter heeft Gideon er kennelijk een goede ervaring mee.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2008, 16:10:20 »
Sander, desondanks is en blijft het een slecht advies, en is gewoon af te raden. Decoder makers zetten het niet voor niets in hun handleiding.
Als Gideon in de sloot springt doe jij dat dan ook??
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2008, 16:11:49 »
Wim,
hoe ik erover denk was reeds duidelijk in mijn voorgaande berichten.
Dus nee, ik zal niet in de sloot springen  ;)
 Sander
 Sander
Joost V
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2008, 16:35:58 »
Even een voortgangetje. Eerste decoder dubbelzijdig geplakt (niet ingewikkeld). Lijkt goed te gaan  :)
Nu nog de 2400 aan de praat krijgen, maar dat is een ander verhaal.
Joost
