Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: ESU navigator, hoe interface en magneetartikelen aansluiten?  (gelezen 1356 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 20 September 2018, 15:49:42 »
Hoi luitjes,
Via dit forum heb ik een Esu navigator gekocht (dank Wijbe!). Wil het ding inzetten bij kleinere DCC projecten vanwege het gesleep met de grote koffers die ik nu heb. Ook de draadloze besturing is handig, heb er gisteren even mee gespeeld en dat werkt allemaal prima.
Ben er een beetje mee aan het stoeien en loop tegen het volgende aan:
- Je kunt er magneetartikelen mee aansturen. Hoe precies aansluiten?
- Er zit een interface in die geactiveerd moet worden? Hoe?
Verdere tips en tricks zijn welkom!
Greetz, Ronald.
20180920_154515 by Ronald-45, on Flickr
20180919_183052 by Ronald-45, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 20 September 2018, 21:03:03 door Bert van Gelder »
Hans Gvz
Re: Esu navigator
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2018, 15:57:02 »
Misschien is het een idee om even op het ESU forum deze vraag te stellen. Is een apart forum gedeelte geheel in het Nederlands.
Gr Hans
Re: Esu navigator
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2018, 15:57:53 »
Dank Hans, ga ik doen. Maar ik neem aan dat er ook hier gebruikers zijn van dit apparaat?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Esu navigator
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2018, 16:39:58 »
Citaat van: ESU
Switch magnetic accessories
As is expected of a modern digital command station, the Navigator also switches your magnetic accessories and turnouts.
It doesn´t matter whether you still use the original Märklin® k83 or k84, or the SwitchPilot which is compatible to it; you may construct up to 100 magnetic accessories on your layout and switch them. The Navigator handles Motorola® and DCC decoders.
Bron: http://www.esu.eu/en/products/digital-control/navigator/introduction/
Grtzz & suc6.... is wel een heel antiek apparaat ;)
Karst
[Edit]
Ik zie op jouw plaatje dat je de DCC versie hebt:
http://www.esu.eu/en/products/former-products/navigator-dcc/introduction/
[/Edit]
Re: Esu navigator
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2018, 17:02:35 »
Dank je, Karst. Het is idd niet jong maar doet wat het doen moet lijkt mij. De Bachmann variant is niet precies gelijk maar wordt nog gewoon aangeboden. Voor kleine rangeerbaantjes zoals ik die bouw is dit best een handig ding lijkt mij :)
De Lenz blijft gewoon hoor, dit is erbij en alleen te gebruiken bij die kleine baantjes.
Alle tips welkom!
iarnrod
Re: Esu navigator
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2018, 21:08:48 »
Ikzelf heb al jaren de oorpronkelijke Bachmann EZ Dynamis Versie, waar je maar 1 IR ontvanger op kon aansluiten.
De gewone basisdoos was eerder beperkt in mogelijkheden.
Met de uitbereidingset 'Probox' kan je kan je deze als een soort Navigator inzetten en er zit een kabel in om
het systeem op de ESU ECOS centrale te steken.
Bij een bekende Britse winkel uit Sheffield, kon je het pakket in 1 keer afschaffen.
Er zat dan nog een extra IR zender en IR ontvanger bij + de ESU SWITCH pilot. (maar dit heb ik nog niet aangesloten)
Ik zal es kijken naar m'n oude downloads.
Ook Lilliput had dezelfde centrale. En Tillig had ook startsets met de ESU Navigator.
http://liliput.de/downloads/Dynamis_Informationsblatt.pdf
Nu is er met de Bachmann Ultima een opgewaardeerd systeem. In 1 set.
Daar waar m'n Hornby Virgin EastCoast 125 HST, met zijn goedkope nieuwe Hornby TTS-Sound decoders niet werkt op het
z21 systeem van Roco op de BMB-OO Modulebaan, werkt deze wel perfect met m'n Bachmann systeem.
Filmkes (van laat ik het maar de Navigator light noemen):
https://www.youtube.com/results?search_query=bachmann+dynamis
Gr,
Jan(tje)
« Laatst bewerkt op: 20 September 2018, 21:20:38 door iarnrod »
iarnrod
Re: ESU navigator, hoe interface en magneetartikelen aansluiten?
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2018, 22:21:53 »
Hier ook nog een linkje.
(wie weet...lukt het hiermee):
https://www.bachmanntrains.com/home-usa/ez_content/dynamis_manual.pdf (vanaf p. 14/27)
Gr,
Jan(tje)
