janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Digitaal
Fleischmann BR94 met rookgenerator
Topic: Fleischmann BR94 met rookgenerator (gelezen 2606 keer)
Geert 84
19 September 2018, 22:32:33 »
Beste mensen,
Ik heb plannen om een FLM BR94 te digitaliseren en wil daar een Seuthe rookgenerator in stoppen. Weet iemand welk type je nodig hebt? Al lezend kom ik op nr 12 terecht, maar ik ben er niet zeker van.
GrG
Schaal H0 - NS tijdperk III. Met hier en daar wat verdwaalde modellen uit andere tijdperken / landen.
zuylen
Re: Fleischmann BR94 met rookgenerator
20 September 2018, 08:53:54 »
Officieel kan dat niet. Toch zijn er wel mogelijkheden.
Officieus moet je de schoorsteen uitboren. Je zou 21 of 23 kunnen nemen? Afhankelijk van de diameter van de schoorsteen. Ik weet niet precies hoe groot de diameter van de schoorsteen is. Maar 3,5 mm van de rookgenerator moet zeker binnen je schoorsteentje van de loc vallen. Meestal levert Seuthe een extra metalen schoorsteen bij. Dat betekent oude plastic schoorsteen afzagen. Gat maken voor rookgenerator en dan de metalen schoorsteenkap van Seuthe aanbrengen.
Team forummoderators
Forummoderator
20 September 2018, 14:44:38 »
De 23 wordt het dan (
link naar inbouwhandleiding
), want de 21 is voor metalen loks. De 94 is van plastic. Geen garantie mijnerzijds dat het plastic van de 94er tegen de maximale 80 graden kan, overigens.
De seuthe 23 is echter 4.5mm dik (vanwege de extra isolatie t.o.v. de 21). Ik zat zelf ook aan zo'n ombouw te denken. Bij het opmeten bleek de schoorsteen op z'n smalste plek 5mm dik te zijn. Dus.... je moet akelig goed boren wil het passen. Ik was van plan de schoorsteen af te zagen en de rookgenerator maar als schoorsteen te gebruiken.
"Was", want ik heb inmiddels besloten om niet (zoals eerst wel gepland) al m'n loks van een rookgenerator te voorzien. De paar die ik heb zijn leuk, maar de rest laat ik zitten. Ik moet thuis even kijken of ik die 23 nou al gekocht had of niet, misschien is die dus over
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
zuylen
20 September 2018, 14:59:17 »
Maar de 21 is iets kleiner nl 3,5 mm. Daar past een metalen schoorsteen omheen die Seuthe meestal meelevert. Bij mij was dat in ieder geval het geval. Het is overigens wel wijs om de schoorsteen van metaal uit te voeren. Anders dan smelt ie. Ik heb niet al mijn locs met een rookgenerator uitgevoerd. Dan krijg je het Spaans benauwd van al die rook. Je moet ten slotte ook zelf adem halen.
Al helemaal als ik mijn fabrieksschoorstenen en brandende belastingskantoor (Pola HO) aan zet. Ik heb die nu op een tijdschakelaar gezet. Na 10 minuten roken gaan ze automatisch uit. Precies genoeg om te zorgen dat de rookgenerator niet droogvalt.
Laatst bewerkt op: 20 September 2018, 15:05:48 door zuylen
Forummoderator
20 September 2018, 16:12:05 »
Metaal + metaal = nog steeds heet, dus niet lief voor het kunststof.
De handleiding van de 21
heeft het over metalen loks. 't Is inderdaad wel die 3.5mm die je noemt, maar toendertijd concludeerde ik dat het niet met plastic samen ging. De maat is inderdaad wel veel aangenamer
Die bijgeleverde schoorsteen die je noemt, dat klinkt me
nummer 12
(of 99 of 100) in de oren. Daar zit een schoorsteen
en een 7mm isolatiering voor kunststof kappen
bij.
(Plaatje van de seuthe website)
Reinout
Eifelgeschiedenis
zuylen
20 September 2018, 17:40:51 »
Dat blijft inderdaad problematisch. Maar die ring van metaal zorgt tevens voor koeling. Je zou tussen de ring en die 3,5mm rookgenerator een krimpkous kunnen frotten. Dat kan schelen. Echter zal dat niet gemakkelijk te realiseren zijn. Overigens ziet de rookgenerator er niet als dit type uit maar gewoon als een standaardtype. Degene die ik bedoel heeft namelijk een verjonging/ versmalling in het pijpje naar boven. Zie:
http://seuthe-dampf.de/spur-h0/
Je zou ook een n-rookgenerator kunnen monteren. Maar die heeft een extra vierkant bakje onder de rookgenerator.
Laatst bewerkt op: 20 September 2018, 17:47:26 door zuylen
Noordernet
20 September 2018, 17:58:53 »
Mocht het misgaan met de schoorsteen: ik heb nog een 94-er te koop.
Wolter
borotof
21 September 2018, 09:12:59 »
Gewoon ruilen voor een marklin of trix, die zijn wél van metaal.
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
21 September 2018, 09:33:08 »
Ik gebruik de 28 in mijn projecten. Werkt als een tierelier. Óók in kunststof modellen. Ik richt ze mooi centraal uit en laat er dan wat Cristal Klear tussen lopen. Nog nooit een gesmolten schoorsteen gehad. En bij digitaal gebruik: altijd de timerfunctie aan de rookgenerator hangen. Dat voorkomt langdurig aan staan met droogkoken tot gevolg. Bij mij gaat na 60 seconden de zaak op uit.
Ik steek de generator dus van onderop de schoorsteen in.
Met groet,
Ger.
Forummoderator
21 September 2018, 11:15:11 »
De 28 heeft ook zo'n isolatielaagje. Goed om te weten dat het inderdaad afdoende werkt!
Reinout
Eifelgeschiedenis
Digitaal
