Vandaag om 19:19:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:17:37
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: Stoomlocomotieven  (gelezen 2764 keer)
Patrick
Stoomlocomotieven
« Gepost op: 07 August 2006, 18:22:08 »
Ik wil graag een stoomlocomotief aanschaffen met rook. Ik zie dat die setjes los te koop zijn in winkels.
Maar kunnen deze setjes in alle locomtotieven. Zijn er ook speciale roosketjes die gewoon in een locomotief moet die niet is voorbereid?
Groetjes,
Patrick
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
Re: Stoomlocomotieven
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2006, 18:44:39 »
Patrick,
Zo'n rooksetje moet je los kopen bij een stoomlok. Een aantal lokomotieven is voorbereid voor zo'n rookgeneratortje en daar kun je dat dingetje gewoon inschuiven. Meestal is dat dan voldoende, je hoeft er alleen nog maar rookvloeistof in te doen.
Als je digitaal rijdt, kun je de rookgenerator meestal uitschakelen via een functietoets. Je moet dan meestal wel een iets ander type rookgeneratortje hebben, want de digitale spanning is hoger dan bij analoge aansturing.
Als een lokomotief niet is voorbereid voor een rookgenerator dan is het beduidend meer werk, en daar heb ik geen ervaring mee, maar de echte modelbouwers onder ons kunnen daar misschien meer over vertellen.
groeten,
 Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2006, 18:47:41 »
TIP:
Mocht je een rookgenerator hebben, zorg dan dat je er een klein spuitje (met injectienaald) kan krijgen.
Hiermee kan je zonder gesop het bakje voor je stoomgenerator vullen.
 Sander
 Sander
Patrick
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2006, 12:11:39 »
Dank jullie wel allemaal....
Maar kan iemand mij toch vertellen hoevéél werk het meer is om een rookgenerator er zelf in te zetten??
gr Patrick
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2006, 13:10:12 »
Zoals Gert van de Berg hierboven al schreef: als je loc voorbereid is is het een kwestie van inschuiven. Dan ben je dus met een paar seconden klaar.
Als een loc niet voorbereid is moet je de generator zelf in zien te passen en de stroomvoorziening regelen... Dat zal per loc verschillen hoeveel moeite het kost... Afhankelijk van de beschikbare ruimte, materiaal van de kap van de loc, handigheid, etc, etc
Koen
Jan Willem Wildeman
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2006, 16:40:01 »
Hoi Patrick,
Even gezocht via google en de onderstaande link gevonden:
http://www.stayathome.ch/dampfgeneratoren.htm
Ik hoop dat je duits goed is, er is in ieder geval een voorbeeld gegeven voor de inbouw in een niet voorbereide loc.
succes,
Jan Willem
Durksz
  • H0e - smalspoor
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2006, 20:09:55 »
het inbouwen van een rookgenerator in een niet voorbereide lok is best veel werk.
de belangrijkste criterea zijn:
is het gat in de schoorsteen groot genoeg.
is in de ketel onder de schoorsteen genoeg ruimte.( bij fleischmann bijv. zit meestal het lampje daar.)
als de lok van kunstof is is er nog een probleem, een rookgenerator wordt warm en hierdoor kan het kunstof smelten. er zijn speciale rookgeneratoren die een beschermhoes hebben maar die zijn vaak dikker.
verder is het prima te doen.
mgv.
Hedzer Durksz
