Vandaag om 18:04:41
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Fleischmann Lint: Loksound overleden, vervanging?  (gelezen 2003 keer)
Duvel
« Gepost op: 16 September 2018, 13:00:05 »
Vanmorgen gaf de Loksound decoder van m'n Fleischmann Lint d.m.v. subtiele rooksignalen en de kortsluitdetectie van de centrale, te kennen dat hij er geen zin meer in had.  :( Oorzaak onbekend. Hij moet dus vervangen worden. Ik kan geen Fleischmann onderdeelnummer vinden, en de Loksound 3.5 die er in zit is inmiddels verouderd, vermoed ik.
Als ik op de site van ESU kijk, heeft de Loksound 4 ook geluidsdata voor een Lint, heeft iemand er ervaring mee, bijvoorbeeld dat daar ook de Nederlandse omroep in zit? Ik las op de site van ESU ook dat de oude oude luidspreker van 100 Ohm niet compatibel is met de Loksound 4. Helaas moet het hele zwikkie dan dus vervangen worden.
Heeft iemand tips welke luidspreker voldoet? De huidige luidspreker is iets van 23 mm geloof ik, zonder behuizing (de behuizing is het interieur van de trein). Ook andere tips zijn welkom!
Met vriendelijke groeten, altijd.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Fleischmann Lint: Loksound overleden, vervanging?
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2018, 13:48:19 »
Wat precies in het geluidsbestand zit weet ik niet, maar enkele veel gebruikte maten luidsprekers zijn één op één uit te wisselen voor de 4 Ohm versie.
Met groet,
Ger.
Duvel
« Reactie #2 Gepost op: 22 September 2018, 16:16:58 »
Hoe is het mogelijk dat de soundfiles op de site van ESU zo veel beroerder werken dan het origineel dat in de Lint zat?  ???
Kan iemand een kopie maken van het oorspronkelijke geluidsbestand dat in een Lint zit, of is zoiets niet mogelijk?
spock
« Reactie #3 Gepost op: 22 September 2018, 17:24:49 »
Mijn ervaring is dat bij zo'n omschrijving de tantaalcondensator is gaan kortsluiten. De tantaalcondensator is vaak een geel kleurig blokje op de decoder. Deze zal nu een extra zwarte streep hebben of totaal verbrand zijn.
Als er rook uit is gekomen dan heeft de decoder zichtbare schade. Wil je de decoder uit de lint halen en deze aan beide zijden fotograferen en hier tonen?
mvg spock
Duvel
« Reactie #4 Gepost op: 22 September 2018, 23:16:23 »
Ik heb even gekeken, maar het is niet de condensator, het is een IC aan de andere kant, 16 pins. Geen idee welke functie die vervult.
Het is overigens gelukt om de decoder goed in te stellen, dus een andere uitlezen is niet meer nodig!  (y)
spock
« Reactie #5 Gepost op: 22 September 2018, 23:51:44 »
Net even de plaatjes van de Loksound 3.5 op de esu.eu bekeken en kan daar geen 16 pins ic op de achterkant vinden.
Is het echt een Loksound 3.5?
Op de loksound 3.5 zitten op de achterkant 3 x 8 pins ic's op 1 lijn. Zijn er soms 2 ic's naast elkaar defect?
mvg spock
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 23 September 2018, 08:44:14 »
Een geluidsdecoder copieren is niet mogelijk. Er zou dan een levendige ruilhandel plaatsvinden met niet vrijgegeven geluidsbestanden. Jammer, maar begrijpelijk.
Duvel
« Reactie #7 Gepost op: 23 September 2018, 08:54:31 »
Goed punt, er zit waarschijnlijk wat gesmolten plastic op en tussen de twee 8 pins ic's.
spock
« Reactie #8 Gepost op: 23 September 2018, 09:47:01 »
Dan is het waarschijnlijk de H-brug voor de aansturing van de motor.
Dan is het wel handig om eerst te controleren of er geen kortsluiting in de motor zit voordat je er een decoder inprikt. Gelijkspanning op de motor zetten en kijken of de motor draait.
mvg spock
Duvel
« Reactie #9 Gepost op: 23 September 2018, 12:59:17 »
Ik had eerst al getest met een andere decoder (uit de rommelbak) of de motor nog draaide, dus inmiddels snort er een nieuwe Loksound in.
spock
« Reactie #10 Gepost op: 28 September 2018, 21:40:41 »
Mooi dat het weer werkt.
Even een vraag. Als je de defecte Loksound in de afvalbak gooit, dan heb ik er wel belangstelling voor.
Ik wil nl kijken of ik hem kan repareren. Ik heb al eens een decoder voor een clublid gerepareerd bij een modelspoorgroep waar we toevallig op bezoek waren. Hier was de tantaalcondensator kortgesloten.
De eindtrap ic's vervangen is een stapje verder en ik zie die uitdaging wel zitten, maar om dit te proberen op een goed werkende Loksound 4 gaat me net te ver.
mvg spock
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: 28 September 2018, 22:04:21 »
Ik heb anders wel een marklin decoder waar je het mee mag proberen? Hier van is de motorsturing doorgebrand door een brakke motor geluid werkt verder nog.
Mvg Mark
