Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:45:25
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 13:40:36
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Materieel 1924 blokkendozen in model door Rob Ellerman
Vandaag om 13:27:43
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Huibert
Vandaag om 12:52:35
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
Vandaag om 11:40:03
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Auteur Topic: uhlenbrock 63340 programeren op de IB  (gelezen 3141 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 12 January 2008, 17:22:45 »
ik kan het niet voor elkaar krijgen om een 63340 terugmelder te programeren op de IB.
Ik doe alles volgens het boekje dus eerst menu en dan mode drukken met het pijltje naar beneden drukken tot "loconet prog" verschijnt dan met pijl naar rechts om in dat menu te komen.
vervolgens artikelnummer intoetsen ( 63340) op enter drukken daarna het module adres ( hier 1)  intoetsen en weer enter drukken.
daarna krijg ik het overzicht te zien wat ik ingetoetst heb
dan druk ik weer op menu en ga met een lok over de meldsectie rijden echter deze reageert niet ???( kun je zien in de S88 monitor mode)
het vreemde is als ik hetzelfde doe maar dan op het programeer spoor dat het dan wel gewoon werkt.
wie kan mij helpen?
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: uhlenbrock 63340 programeren op de IB
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2008, 17:26:40 »
En nadat je module 1 hebt aangemeld, heb je dan ook opgegeven met welke poortnummer de module moet reageren? Dat maak ik niet op uit je verhaal.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2008, 17:43:48 »
nee wim maar dat lees ik ook nergens
hoe zit dat dan?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
marco haringa
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2008, 17:50:40 »
ok nu heb ik het voorelkaar
ik heb koploper uitgezet en de intellibox ook en weer aan daarna alles precies hetzelfde gedaan ( maar dan koploper uit)
en nu werkt het wel ???
komt dat door koploper?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 January 2008, 17:59:24 »
Nee, dat komt niet door Koploper.
Koploper heeft daar geen invloed op.
Mvg
Wim.
marco haringa
« Reactie #5 Gepost op: 12 January 2008, 18:00:41 »
vreemde zaak dan ik heb toch precies hetzelfde gedaan ( volgens de handleiding) en nu is het wel goed.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 12 January 2008, 18:06:51 »
hoe zit dat dan?
Nu dat staat overigens wel in de handleiding, je kunt iedere aansluiting op een eigen bezetmeld nummer programmeren, via CV20 stel je in of dat aan de hand van LNCV 1 opvolgend moet zijn aan de hand van de waarde van LNCV1, of dat je zelf aan iedere aansluiting een waarde toekend.
Dus zelf een waarde opgeeft voor LNCV1 t/m LNCV8
Het handigste is dus om een opvolgend reeks te kiezen, dus als jij LNCV een waarde van 1 geeft dan zijn de andere nummer opvolgend 2..8
Kies je voor LNCV 1 met een waarde van 9, dan is de rest 10..16. Probeer dat maar eens.
Geef LNCV 20 een waarde van 4, dan meld de module automatisch zijn status bij het opstarten van de IB.
Mvg
Wim.
