Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: PTFE (Teflon) washers  (gelezen 3850 keer)
oudebiels
« Gepost op: 07 September 2018, 22:14:35 »
Een vraagje op knutselgebied:
ik heb voor een projectje 6 Teflon (PTFE) washers in de maat voor een M8 bout nodig.
(dus als normale onderlegschijven/ringen maar dan in Teflon)
De spaarzame sites die ik vond verkopen die dingen in verpakkingen van 1000 stuks, niet echt jofel dus.
Bij de Gaxis of de Pramma hoef ik niet te kijken, die hebben metaal en evt. plastic, maar geen Teflon.
Heeft iemand een idee hoe ik er aan kan komen?
Eventueel in een sanitair (?) artikel waar ze in zitten en wat ik kan 'plukken' (= relatie naar 'plukloc' , dus toch BNLS-gerelateerd)?  ;D
Dank,
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 07 September 2018, 22:16:14 door oudebiels »
Re: PTFE (Teflon) washers
« Reactie #1 Gepost op: 07 September 2018, 22:23:48 »
Heb je ook maatvoeringen? Diameter, dikte en zo?
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #2 Gepost op: 07 September 2018, 22:26:22 »
Ik haal mijn kunststof ringetjes bij de Hornbach.
Daar kan je ze per stuk of per doosje (100 stuks) kopen.
Maar of het teflon is weet ik niet, volgens mij gewoon nylon.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2018, 22:28:59 »
Ja bij Hornbach hebben ze nylon ringen in veel maten. Moet het echt PTFE zijn?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
oudebiels
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2018, 22:32:51 »
Middengat 8,5 mm. (voor M8 boutdikte)
Buitendiameter ca. 16 mm.
Dikte  ca. 2 mm..
en ja, het moet echt Teflon zijn vanwege de glijd-eigenschappen en de temperatuurbestendigheid (ca. 200 graden C.)
Groet van
oudebiels
« Laatst bewerkt op: 07 September 2018, 22:34:39 door oudebiels »
Hans Grasmaijer
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2018, 04:18:38 »
Tschuss Genossen
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2018, 09:05:34 »
Ja Hans,
Uit China, levering aan huis uiterlijk 1 november (!!)
Waarschijnlijk door duidelijk minderjarige chinese kindertjes (ocherm!) met de melktandjes uit een plaat 'Teflon' geknaagd........
Ik zocht dus stanswaar uit een echte winkel: 'geld op de theek en meenemen die hap' dus (je kent het vast nog van vroeger).
Groet van
oudebiels
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2018, 09:44:43 »
Hoe wil je die M8 bouten strak gaan aandraaien met PTFE er onder?
Dat Teflon wordt zo plat als een velletje papier, en je bout komt los te zitten.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2018, 09:50:50 »
Ik denk dat ze als drukring worden gebruikt, om axiale krachten op te nemen, niet als onderlegringen voor bouten /moeren.
El Carrilet
MH
Trein-H0
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2018, 15:21:16 »
@ Oudenbiels: PTFE-ringen (washers) zijn zeker geen producten, die behoren tot het assortiment van een bouwmarkt . Meer kans bij een gerenommeerde ijzerwaren zaak. En als ze het niet hebben, mogelijk kunnen ze wel bestellen. Maar het is niet echt een voorraadproduct.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2018, 17:18:09 »
Fabory al geprobeerd?
Die willen artikelen nog wel eens per stuk aanbieden via de website.
En dan je bestelling afhalen in een filiaal om de hoek.
Mvg Robin
oudebiels
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2018, 20:10:23 »
Is dat je ervaring of je verwachting??
Ik heb wel eens meegekregen dat zware lasten op blokken/platen teflon worden gelegd om ze gemakkelijk(er) over een glad vlak te kunnen verschuiven.
B.v. huizen (die verplaatst moeten worden) of schepen (die te water gelaten worden).
Die teflon ringen zijn toch gewoon hard materiaal??
Zelf verwacht ik dat zo'n teflon ring bij niet superstrak aandraaien van de moer gewoon intact blijft.
Groet van
oudebiels
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2018, 21:57:12 »
Klopt, de nieuwe sarcofaag van Tsjernobil hebben ze over teflon platen verschoven.
El Carrilet
MH
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #13 Gepost op: 08 September 2018, 22:53:08 »
Dat is mijn (ruime) ervaring in de industrie.
Het is en blijft een kwestie van vlaktedruk; gewone PTFE kan nu eenmaal heel weinig hebben, zeker onder een bout of onderlegring.
Bij een pakking van bv. een pijpflens gaat het al beter, omdat het oppervlak veel groter is.
Ikzelf heb ooit onderlegschijven laten maken van PTFE-C.
Oa. leverbaar door Eriks (Alkmaar).
Dat kan wel een flinke vlaktedruk aan.
Kostte een paar centen, dat wel.
Maar voldeed prima, na ca. 10 jaar nog geen blijvende indrukking.
Gewone vlakke PTFE pakking onder een M8 bout is gedoemd om te mislukken.
En: schepen te water laten doen ze nog steeds heel graag op een helling ingesmeerd met een dikke laag dierlijk vet.
Lekker goedkoop, en het werkt ook perfect voor heel grote schepen... ;)
« Laatst bewerkt op: 08 September 2018, 22:55:34 door MarcNL »
