Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: De knoop doorgehakt, en productie gestart S88SD16  (gelezen 21050 keer)
Wim Romijn
Re: De knoop doorgehakt, en productie gestart S88SD16
« Reactie #30 Gepost op: 01 February 2008, 12:01:31 »
Ik denk dat er nog een (belangrijk) verschil zit tussen deze 2 prints.
De print van Huub Maaskant heeft voor elke uitgang ook een ingang, makkelijk als je meerder stroomkringen heb.
De print van Win heeft, als ik het aantal connectors ziet, vermoedelijk per 8 uitgangen een ingang.
Maar schroeven is toch makkelijker als je op je rug onder de baan ligt dan solderen. Tevens moet je bij solderen de draad langer maken en krijg je het daarna niet strak onder de baan.
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #31 Gepost op: 01 February 2008, 12:16:20 »
@Hans: De piekbelasting van de diodes is veel hoger dan 1A, namelijk 10A. Op De Lage Zij gebruikte ik zelfs 6A boosters en ondanks vele kortsluitingen is er nooit een diode overleden. In de praktijk valt dat dus wel mee.
In plaats van aan de pinnen te solderen, kun je een opschuifconnector gebruiken. Die kun je zelfs van tevoren bedraden. Voordeel leek mij boven schroeven dat je een eventuele defecte print heel makkelijk kunt vervangen. Maar goed, zo heeft elk voordeel een nadeel of elk nadeel zijn voordeel. Hoe je het maar wilt zien  ;D
Grtn!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #32 Gepost op: 01 February 2008, 14:27:31 »
@Huib,
Dat van die opschuifconnector had ik ook al vermeld. Mooi om vooraf te bedraden, maar lastig omdat je bij wijzigingen toch weer op je rug ligt te solderen, En volgens je eigen analyse gaat de print niet snel stuk, dus uitwisselen is niet nodig  ;D
Zoals je zegt elk voordeel hep z'n nadeel  ;) Met beide systemen is te leven / te werken. Het enige wat bij mij nooit meer onder de baan komt is electronica met van die @#$&&  Märklin stekkertjes. Die op de meest onmogelijke momenten corroderen of los gaan zitten en dan voor lastig te traceren storingen zorgen.
Hans
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #33 Gepost op: 01 February 2008, 15:23:48 »
@Huib,
Het is inderdaad een feature die ik nooit heb nodig gehad. Op de twee keer na dan dat ik per ongeluk door een print heen boorde. Toen was ik er wel blij mee.  ;D  ;D
Grtn!
Huib
RobE
« Reactie #34 Gepost op: 01 February 2008, 22:41:36 »
Hallo Wim,
Dat ben ik met je eens en daarom heb ik de print van Huib iets aangepast.
Er is nu één ingang (rood) en zijn er 16 uitgangen.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #35 Gepost op: 01 February 2008, 23:43:24 »
Rob E, prachtig, alleen hoef je aan de S88SD16 uitvoering van mijn hand niets te veranderen, en werkt het rechtstreeks in ene keer.
Zonder dat je de oppervlakte van je baan moet aanpassen om de print kwijt te geraken.  ;)
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #36 Gepost op: 02 February 2008, 00:12:25 »
Hallo Wim,
Allereerst mijn complimenten voor je print.
Wat ik met mijn opmerking wilde aangeven was, dat als iemand met de print van Huib de aansluitingen te lastig vindt, deze op een simpele manier kan aanpassen.
Rob
Wim Romijn
« Reactie #37 Gepost op: 02 February 2008, 10:36:02 »
Rob,
Een prima oplossing.
Het lijkt mij echter beter om links en recht gescheiden te houden dan heb je 8 melders stroomgroep, komt vaak beter uit en wil je het op 1 stroomgroep dan is het een draadje trekken tussen de beide schroefconnectors.
Ga ik eens uitproberen.
RobE
« Reactie #38 Gepost op: 02 February 2008, 22:22:15 »
Hallo Wim,
Natuurlijk is dat ook mogelijk.
Waar het mij omgaat is het gemakkelijk aansluiten.
Ik heb de gaatjes waar de schroef connectoren in komen iets groter geboord.
Rob
« Laatst bewerkt op: 02 February 2008, 22:23:58 door RobE »
Wim Donker
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2008, 15:53:04 »
Even terug on topic, met een vraag voor Wim R.:
ik heb de print en onderdelen inmiddels ontvangen en dacht maar eens te beginnen met solderen. De opdruk op de print wijst eigenlijk vanzelf.
Nu zie ik alleen wat kleine gaatjes, m.n. rondom de 40XX-ic's, die ik niet goed kan plaatsen.
Moeten daar nog draadbrugjes komen of kan ik ze negeren?
Groet, Wim
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2008, 16:03:18 »
Die aansluitingen zijn voor het aansluiten van de terugmeldpunten van de ultieme keerlusprint. Ik had dezelfde vraag al aan Wim per mail gesteld.
Citaat uit het antwoord:
"Als er geen keerlusprint wordt aangesloten hoef je niets met de 6 aansluitpunten te doen, die blijven dan gewoon open.
Wil je wel een keerlus aansluiten dan vervallen de 3 100R weerstanden, de 3 gelijkrichters, en de opto ILQ620.
En dan worden er wel 3 draadbruggen geplaatst"
Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2008, 16:24:03 »
Hans,
Ik denk dat Wim Donker de doormetaliseringen bedoeld. Dus die kleine vierkante eilandjes. Dat zijn de zogenaamde draadbruggen reeds, dus daar wordt de onderliggende printbaan met de bovenliggende printbaan verbonden. Het enigste wat je moet doen is het plaatsen van de onderdelen meer hoef je niet te doen.
Mvg
Wim.
Wim Donker
« Reactie #42 Gepost op: 03 February 2008, 16:25:50 »
Hans, bedankt.
Maar jij doelt ws. op de extra aansluitingen bij de ILQ620.
Ik had het eigenlijk over de kleine gaatjes rondom de 4044's.
Ben nu bezig de bruggelijkrichters te monteren. Het tweede rijtje past eigenlijk net niet maar dat is niet echt een probleem.
Edit: intussen dus beantwoord. Ik had al zitten meten of er al verbindingen waren maar blijkbaar niet goed.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2008, 16:28:21 door Wim Donker »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 03 February 2008, 16:37:44 »
Wim Donker, beter meten hoor  ;) Maar je moet er dus helemaal niets mee. Gewoon laten zoals het is.
Mvg
Wim.
PS.: In de volgende versie zijn alle schoonheidsfoutjes opgelost en passen de gelijkrichter ook. Ze passen nu ook, je moet ze alleen met zijn tweeen tegelijk op de print zetten en dan pas solderen.
Hans Keulen
  • SIK 1:1
« Reactie #44 Gepost op: 03 February 2008, 16:43:36 »
Oeps ja. doormetaliseringen. Daar let ik niet eens op. Kan me voorstellen dat je dat vreemd vindt als je nog nooit met dubbelzijdig prints hebt gewerkt. ;)
Hans
