Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: koplopers koppelen  (gelezen 1361 keer)
Hanzelijn
koplopers koppelen
« Gepost op: 10 January 2008, 19:38:42 »
ik heb 2 koplopers die wil koppelen, maar hoe doe je dat qwa decorder, ze hebben allerbij een digitale decorder of moet er 1 geen decorder en motor hebben?
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: koplopers koppelen
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2008, 20:21:19 »
Er zijn verschillende manieren hoe je dat kan doen.
Manier 1:
De motor uit 1 treinstel eruit halen en laten trekken en duwen door die andere treinstel.
Manier 2:
Stroomvoerende koppeling er tussen doen zodat 1 Decoder 2 motoren aanstuurt zodat ze teglijk draaien ( wel aan raden om er een nieuwe motor in te zetten van modeltorque ofzoiets ).
Manier 3:
Allebij de treinstellen voorzien van een eigen decoder en op het zelfde adres instellen en alle instellingen op dezelfde manier.
Zelf heb ik met mij sprinter manier 1 gekozen dus gewoon 1 motor voor een 4 delig treinset zeg maar.
Chiel
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2008, 20:28:02 »
mischien heb je hier iets aan
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2008, 20:41:10 »
Ik heb nogal wat stellen gekoppeld en altijd ieder stel een eigen decoder gegeven. Gaat uitstekend. Die stroomvoerende koppeling is alleen om de stroomafname van twee motorbakken te koppelen. Twee keer een beroerde stroomafname maakt dan opeens een heel behoorlijke stroomafname.
Toevallig heb ik bij die stellen van Chris wel één motor geprobeerd, omdat die Verbeck blokjes zo duur waren. Maar één zo'n blokje trok het niet lekker. Het zou best kunnen dat een Lima motor sterker is en het wel red, maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Albert Bas
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2008, 21:07:27 »
Ik heb 2 2200 van Roco gekoppeld, 2 Hippels en 2 Trix 6400en.
Bij alle heb ik de decoder op het adres van de 1e lok gezet en bij alle drie werkt het perfect.
Twee koplopers met 1 motor zal de rijeigenschappen niet verbeteren.
Succes, Albert.
bas
    • bas meijer
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2008, 21:12:38 »
weet niet of je met twin-center aanstuurt maar ik heb ook 2 koplopers gekoppelt in multi-tractie rijdt prima als de een geen stroom heeft sleept of duwt de ander hem er door heen ;)
groetjes bas
Nederlands, H0, Periode V/VI, twin-center
