Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Probleem met licht Uhlenbrock 73400 (spoor N)  (gelezen 11616 keer)
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Probleem met licht Uhlenbrock 73400 (spoor N)
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2008, 22:01:38 »
Je hoeft waarschijnlijk CV60 niet op 0 te zetten maar je kan gewoon de standaard waarde (15) verhogen ( 16,17,18 ,19 enz)  , je verhoogt hiermee de grenswaarde voor de stroom begrenzing.
werkt bij mij.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2008, 23:48:06 »
Wim,
ik ben het met jou -en met de anderen!- eens dat dit niet normaal is. Ik heb veel decoders door elkaar rijden, en met wisselende ervaringen.
Met Lenz had ik nooit problemen, tot 'deze ene'.......in een ander draadje besproken.
Die Uhlenbrock........tja
De eerlijkheid gebied mij te melden dat ik niet alles in 1 x heb gekocht, en ook nog bij diverse winkels. Vandaar dat ik mijn vraagtekens heb bij dat soort argumenten.
HOEWEL! ik denk daar zelf ook aan. Als je alles goed instelt en alles werkt normaal, is het natuurlijk niet normaal dat de lichtuitgang eerst 'op moet warmen'. Ik heb hier ook nooit iemand over gehoord.......misschien is het wel een ECoS dingetje?!!!
Enfin, ik ga er even achteraan. Jullie horen mijn kant van het verhaal!
Slaap lekker,
J
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2008, 23:51:24 »
Peter,
jouw bericht heb ik even over het hoofd gezien.
ik zal dat zsm eens gaan proberen. Misschien is het wel 'that easy'.
Let's hope so
J
jecepede
« Reactie #18 Gepost op: 15 January 2008, 12:05:00 »
Hola !
Wellicht een SU-PER-DOMME vraag.....
Hoe sluit is die lampjes eigenlijk aan ?
Als ik in het papiertje/boekje kijk van Uhlenbrock : http://www.uhlenbrock.de/3/9/1/I2777817-028.apd/Bes73400e.pdf
Dan staat er dat je ze aan moet sluiten aan de witte cq de gele draad en dan aan massa.
Maar, ik heb helemaal geen massa in mijn Loc ?
Alleen de twee spoorrailsjes met een wisseltroom d'rop...
Tweede vraag :
Hoe stuur ik die lampjes aan de witte en die gele draad eigenlijk aan ????
Is dat één van de F-functies (NB: ik gebruik nu nog DDW) ?????
Groetjessssssssssssss
Jessy
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #19 Gepost op: 15 January 2008, 12:18:07 »
en 1 van de 2 rail contacten noemen we massa.
Aan de dekoder is dat de zwarte draad (hoewel het via rood ook werkt)
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 15 January 2008, 12:54:30 »
Die stuur je aan met F0 oftewel functie licht aan/uit.
Massa is de draad die je ook op pin 5 van de RS232C plug hebt aangesloten.
Afhankelijk van je decoder is dat de zwarte of de bruine draad.
Mvg
Wim.
jecepede
« Reactie #21 Gepost op: 15 January 2008, 13:21:19 »
Hoi hoi !
ZOOOOOOOOOHE ! wat een snelle reactie !
Uiteraard dank daarvoor  ;D
Is dat alles ? Dast is ook niet veel.
Raar dat ze in de handleiding dan niet meteen een draadje naar "zwart" tekenen maar een echt massa symbooltje maken ?
Rare jongens die Duitsers  ;)
Dus F0 stuurd zowel de gele als de witte draad ?
Je kan die niet apart laten schakelen ?
Groetjesssssssssssssss
Jessy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 15 January 2008, 13:26:53 »
Ja, afhankelijk van de rijrichting van de decoder (lok) geeft of de gele draad een spanning, of de witte draad een spanning. Dus niet allebei tegelijk.
Afhankelijk van je decoder kun je dat veranderen doormiddel van function mapping, maar gezien het niveau van je vraag, en huidige kennis, zal dit een brug te ver zijn. Hoe het moet of kan staat beschreven in de handleiding van je decoder.
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #23 Gepost op: 15 January 2008, 13:30:42 »
Even kijken of het sneller kan.
De licht aansluiting wordt bedient door F0 of een speciale lichtknop op de bediening. De gele en witte draad zijn richtings afhankelijk.
Wit vooruit, Geel achteruit.
De eventuele andere uitgangen (niet op een 73400) schakel je gewoon aan of uit. vaak kan je ook effekten instellen. Knipper, strobe enz.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
jecepede
« Reactie #24 Gepost op: 15 January 2008, 13:37:42 »
Ola Wim !
Wederom dank dank dank voor het supersnelle antwoord  ;D
Ok dat is makkelijk.
Het enige wat ik dan moet doen is meten welke van de twee draadjes spanning krijgt tijdens het achteruit rijden en daar dus de achteruit rij lamp op aan sluiten.
De andere lamp, de interieur verlichting, kan ik dus (zoals het nu al zit) parallel aan de decoder aan sluiten zoals deze nu ook al zit.
De machinest (ahum) zal dan altijd licht hebben in de cabine.
Mee eens, gaat nu nog even te ver voor mij en daarbij zou het verschrikkelijk off-topic zijn.
Als ik zover ben en ik heb er nog vragen over, na zoeken op het forum, start ik wel een nieuw draadje.
Groetjessssssssssssssss
Jessy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 15 January 2008, 13:45:33 »
Daar hoef je niet aan te meten, wit is de verlichting als de lok vooruit rijd, geel als hij achteruit rijd.
Mvg
Wim.
jecepede
« Reactie #26 Gepost op: 17 January 2008, 16:32:20 »
En er was licht in de achteruitrij-duisternis !
Het heeft gewerkt. De cabine verzichting is altijd netjes aan en wanneer ik achteruit ga, dan gaat het lampje keurig aan.
Het brand overigens ERRRGGGG zwak ?
Ga ik nog wel even naar op zoek, volgens mij had ik al een ander draadje gezien met een oplossing....
Groetjessssssssss
Jessy
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #27 Gepost op: 17 January 2008, 16:44:59 »
CV'tje 50 regelt de lichtsterkte (0-31) nu waarschijnlijk 16
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #28 Gepost op: 27 February 2008, 12:43:54 »
werkt bij mij.
Peter Kramer
schop tegen het draadje naar de voorpagina
Ik heb zojuist pas tijd gehad om dit te proberen. Alledrie de loc's met deze Uhlenbrock als digitaal hart werken nu helemaal perfect naar behoren.
Voor mijn N-locs moest ik CV-60 op 22 zetten om het licht goed te laten werken.
Peter, bedankt voor de tip.
  • N Spoor Freak
« Reactie #29 Gepost op: 26 December 2014, 21:24:35 »
Gisteren deze decoders gekregen van de Kerstman ::)
En helaas liep ik ook tegen dit probleem aan en kreeg de verlichting maar niet aan na het ombouwen van mijn NS 1200 van Minitrix.
Maar gelukkig dankzij dit draadje is mijn probleem ook opgelost!
CV 60 op CV 0 gezet en....... er was licht (y)
Dus allen bedankt die aan dit draadje hebben bijgedragen :D (y)
Raymond
No Pain No Gain!
