om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
bellejt
om 09:27:30
om 09:26:41
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Digitaal
Digikeijs DR5000 en Edits booster
Topic: Digikeijs DR5000 en Edits booster (gelezen 2411 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
31 August 2018, 17:26:34 »
Beste mensen,
Is het mogelijk om een DR5000 te combineren met een Edits booster? Dan zou je de uitgang van de DR5000 gebruiken om de Edits aan te sturen. De Edits voedt dan de baan en de DR5000 wordt niet met de baan verbonden.
Maar ik hoorde dat de DR5000 dan kapot gaat omdat die een H-bridge uitgang heeft, terwijl de Edits common ground is.
Wie kan hier iets verstandigs over zeggen?
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Karst Drenth
Re: Digikeijs DR5000 en Edits booster
31 August 2018, 17:39:01 »
Ik
Als je het gaat doen zoals je beschrijft, gaat er niets stuk... Mitttsss.... Je er voor zorgt dat de Edits booster van de optocoupler ingangsoptie voorzien is.
Grtzz & suc6,
Karst
Eenerspoor
01 September 2018, 10:12:07 »
Is dit de enige manier om DR5000 en Edits te combineren?
Je kunt het digitale signaal niet van een andere aansluiting op de DR5000 halen? Bijvoorbeeld door de USB als virtuele COM-poort te gebruiken?
De Edits-booster krijgt bij MRDirect immers ook zijn ingangssignaal vanuit een COM-poort op de PC.
Henk
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
01 September 2018, 13:13:20 »
MRDirect maakt eigenlijk misbruik van de COM poort.
Misbruik in positieve zin, want het is eigenlijk handig gebruik maken van.
Zo is de DR5000 niet opgebouwd.
Dus gewoon een opto er tussen, dan doe je 2 dingen:
- omzetten van het ompolende H-brug signaal naar common ground.
- en je brengt een galvanische scheiding aan tussen de DR5000 en booster., niet verkeerd.
Eenerspoor
01 September 2018, 15:16:07 »
Okay, dank voor jullie reacties.
Henk
phdirk
01 September 2018, 20:25:09 »
Hallo Henk,
Wij hebben een tijdje gereden met de configuratie, zoals jij dat beschrijft. Dat ging zonder problemen, maar het essentieel dat alleen de Edits aan de DR5000 hangt en verder niets en ook de DR5000 moet verder nergens aanhangen. Je moet dan nog wel een methode vinden om het kortsluitsignaal van de Edits terug te krijgen naar de DR5000. Normaal loopt dat bij de EDits via de C en E van de CDE aansluiting, maar die heeft de DR5000 niet.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
02 September 2018, 09:35:16 »
Dan heb je iets nodig dat de CDE-bus omzet naar een bus van de DR5000. Digikeijs biedt het zelf aan
DR5039 LOCONET-B TO CDE
. Dat is dan op basis van de LocoNet aansluiting. Of je kijkt naar deze
Roco 10789 - Z21®-CDE Booster Adapter
. Die sluit je op de X-bus aan.
Groet Ronald.
Dirk J
02 September 2018, 10:53:58 »
Alleen heb je daar niets aan met de Edits booster, aangezien die geen X bus en geen Loconet heeft.
Ronaldk
02 September 2018, 19:06:28 »
Juist wel. Even verder kijken dan je neus lang is
De LocoNet en X-bus zitten op de DR5000. De CDE op de Edits-booster. Dus de CDE op de Edits gebruiken. Booster via CDE aan het koppelapparaatje en Koppelapparaatje via Loconet of x-bus al gelang welk apparaatje je gebruikte.
Groet Ronald.
Digitaal
