Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Albert de Heer
om 22:30:27
om 22:15:13
EifelBurgenBahn
om 22:02:27
Heiko
om 21:45:15
Blausee-Mitholz
om 21:39:36
om 21:32:35
om 21:28:59
Carl
om 21:27:09
Faller 2026
om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
om 20:57:31
Christoph
om 20:50:23
Da's Daz 2
om 20:45:37
om 20:26:22
om 20:05:46
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 20:04:08
om 19:53:54
om 19:36:57
Rsd1000
om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
om 18:42:35
René 4312
om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
om 18:24:45
william_2
om 18:16:07
om 18:07:44
Modellbahnwagen
om 17:53:47
om 17:47:27
om 17:38:09
Plan N van Heris.
om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
om 15:45:30
Digitaal
Aansluiten Fleischmann Turn-Control nr.6915
Topic: Aansluiten Fleischmann Turn-Control nr.6915 (gelezen 4665 keer)
cbx
10 January 2008, 13:13:08 »
Op dit moment heb ik mijn Fleischmann draaischijf aangesloten volgens onderstaand schema. Ik rij digitaal.
Nu heb ik de Fleischmann Turn-Control 6915 gekocht waarbij het aansluiten me duidelijk is behalve de aansluiting op de achterzijde van het apparaat waar staat:
Rails-Rechts en rails links.
Wat bedoelt men met rechts en links en vooral wáár aan te sluiten??
WIE??
Wim Ros
BHV
Re: Aansluiten Fleischmann Turn-Control nr.6915
10 January 2008, 14:09:51 »
In de handleiding gaat men uit van de plaats van het huisje op de brug, daarvanuit is rechts en links afgeleid.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
cbx
10 January 2008, 14:17:54 »
Bedankt voor je antwoordt.
In de handleiding van de Turn-Control wordt daar niet over gesproken, maar wellicht bedoel je de handleiding van de draaischijf zelf.
Maar wáár sluit ik dan de draden op aan is mijn vraag!
Laatst bewerkt op: 16 February 2008, 23:20:12 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Rob Kramer
10 January 2008, 14:35:18 »
De aansluiting Rails/links rechts , moet je volgens mij aansluiten
op de rail-kontact klemmen die gevoed wordt door je booster..
Volgens mij heb je de keerlus schakeling van je booster niet
meer nodig, de turn control heeft zelf daar een voorziening voor..
Wim Ros
BHV
10 January 2008, 14:50:34 »
Citaat van: cbx op 10 January 2008, 14:17:54
Nou op de rails links en rechts.
50% kans dat het in één keer goed is, en bij die andere 50% moet je de draden even verwisselen.
Mvg
Wim.
cbx
10 January 2008, 14:52:58 »
In mijn geval (zie tekening) bedoel je het Twin-Center want de huidige voeding
loopt vanaf de booster naar de draaischijf i.v.m. het keerlusprobleem.
Ik zelf denk dat die twee draden inderdaad aangesloten moeten daar waar de spanning/signalen van het Twin-Center op de ringleiding gaan.
Het vervelende is dat er geen Nederlandse handleiding beschikbaar is (Nür Deutsch)en dat zelfs de importeur het niet weet en ook geen Turn-Control tot zijn beschikking heeft om e.e.a. te testen.
Het ergerlijke is dat ik er al eentje opgeblazen heb
maar wel meteen een nieuwe heb gekregen
Derhalve heb ik zelfs TWEE handleidingen waarvan ik er wel een wil afstaan aan info/Wim want dat is toch wel de goeroe in ons treinenlandje.
Graag even een PM-tje als je daar belangstelling voor hebt Wim.
Wim Ros
BHV
10 January 2008, 14:57:49 »
In de handleiding staat dat je de rails van de hoofdbaan aansluit op con 1 en con 2
Rechts op 1
Links op 2
Rechts is de plus Links is de min.
Mvg
Wim.
cbx
10 January 2008, 15:05:05 »
Dat heb ik met de vorige Twin-Control ook zo gedaan, maar gezien het feit dat
hij in rook is opgegaan ben ik niet meer zo zeker van 'm zaak.
Toch maar aangesloten en het wérkt perfect.
Wim:
Ik begrijp dat je reeds een handleiding hebt van de Turn-Control
gezien bovenstande tekst?
Laatst bewerkt op: 10 January 2008, 16:15:07 door cbx
Wim Ros
BHV
10 January 2008, 19:49:18 »
Citaat van: cbx op 10 January 2008, 15:05:05
Kijk weer een probleem minder.
Veel plezier met deze module.
Mvg
Wim.
Digitaal
