Ronald A.
om 17:49:28
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
om 17:48:06
om 17:41:36
om 17:37:42
om 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
om 17:31:45
om 17:20:03
om 17:03:01
om 16:57:27
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
om 14:18:09
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
Digitaal
Wissels werken niet via iTrain (en z21), wel met MultiMaus?
Topic: Wissels werken niet via iTrain (en z21), wel met MultiMaus? (gelezen 4838 keer)
Jimari
30 August 2018, 08:33:13 »
Goededag.
Ik heb een z21 centrale met Multimaus.
sinds kort ook het progamma iTrain.
de locs rijden perfect met het progamma maar de wissels die via een digikeijs 4018 worden aangestuurd doen niets.
op de Multimaus werken de wissels wel.
ik ben nieuw op digitaal gebied en heb de vraag ook op het iTrain forum gesteld maar krijg weinig respons.
bvd Harry
Laatst bewerkt op: 30 August 2018, 08:36:45 door Bert van Gelder
kitcarhans
Re: Wissels werken niet via iTrain (en z21), wel met MultiMaus?
30 August 2018, 08:53:11 »
Dag Harry,
Zie je de wissels in iTrain (op het beeldscherm) wel omgaan als je er op klikt?
Hans
Laatst bewerkt op: 30 August 2018, 08:57:53 door kitcarhans
Jimari
30 August 2018, 08:55:20 »
Hallo Hans.
Ja ik zie in het schakelbord wel omgaan.
Gr Harry
kitcarhans
30 August 2018, 08:59:15 »
Kloppen de adressen in iTrain? Zijn die hetzelfde als op de mouse?
Jimari
30 August 2018, 09:00:54 »
ja zelfde adres
Ronaldk
30 August 2018, 09:12:38 »
Als het via een multimaus gewoon werkt zal het een instelling in het programma zijn. Ik heb zelf een compleet schakelbord met rijwegen e.d. voor een aantal baantjes in Itrain gemaakt. Met een Lenz, S88XpressNetLi en z21 als interface naar de baan. Je moet ook de wissels / magneetartikelen definiëren in Itrain. Dus onder "magneetartikelen" instellen wat en welke adressen aanwezig zijn. Dan moet je ook nog in je schakelbord aanwijzen op welk "magneetartikel" het wissel op het schakelbord moet reageren. Dan moet het gewoon reageren.
Groet Ronald.
kitcarhans
30 August 2018, 09:45:53 »
Zijn de wissel adressen vanaf 1? Zoja, probeer eens vanaf 5.
Jimari
30 August 2018, 21:38:55 »
wat ik ook probeer het lukt niet.
moet je eerst de hele baan tekenen of mag je ook een deel tekenen en dan al proberen of wissels werken?
Ronaldk
30 August 2018, 21:39:39 »
Je kan een deel tekenen en dan proberen. Geen probleem. Maar schrijf eens op wat je allemaal gedaan hebt. Ik heb het gevoel dat je maar de helft doet wat je moet doen om het werkend te krijgen.
Groet Ronald.
Jimari
30 August 2018, 22:31:54 »
Hallo Ronald
Ik heb eerst de wissels en een stukje baan plan getekend met 1wissel
Zoals iTrain het beschrijft heb ik op de wissel geklikt en ingevuld in het popmenu
Daar heb ik adres 33 ingegeven ,dat is ook het adres van de wissel in de Multimaus.
Ook heb ik de lengte ingegeven.
Het enige wat ik anders zie in de handleiding is dat er daar staat dat het een magneetartikel is en op m,n MacBook staat accessoires .
Maar in het pop up menu staat toch wissel.
Ook interface staat op z21
De treinen en hun functies doen het perfect.
Hoop dat je hier iets mee kan
spock
30 August 2018, 22:59:31 »
Hallo Jimari,
De multimaus heeft een eigenaardigheid mbt accesoire adressering (= wissels, seinen).
Er is een offset van 4 adressen tussen wat op het display van de mulitimaus staat en welke wordt uitgestuurd.
*** Voorbeeld verwijderd omdat deze niet correct is/was. (Liever geen voorbeeld dan een verkeerd voorbeeld)
Voorbeeld: ***************************************************************
mvg spock
Laatst bewerkt op: 31 August 2018, 16:01:13 door spock
31 August 2018, 07:29:01 »
Het is net andersom. Als je adress 1 programmeert in een wisseldecoder, dan moet je op de muis vervolgens 5 kiezen om te schakelen. ( en dat is zelfs als je met de multimaus de decoder programmeert, dat is met programmeren van waarden in CV's, net van het weekend nog gedaan
Als je programmeert door de decoder in programmeer stand te zetten en op de muis het wissel te schakelen dan kies je op de muis wel adres 5 , maar dan wordt er dus 1 geschreven.)
Maar met een andere centrale moet je dan wel gewoon 1 kiezen.
Dus als je met de mm kiest voor adress 33, dan zal er 29 in de wisseldecoder staan.
Dus probeer die even te schakelen.
Of misschien kun je de decoder programmeren vanuit iTrain, door de decoder in programmeer stand te zetten, dan het wissel schakelen vanuit iTrain. Dan zul je vervolgens dus een ander nummer moeten kiezen als je vanuit de multimaus schakelt.
Roelco
Laatst bewerkt op: 31 August 2018, 07:31:51 door Bert van Gelder
Jimari
31 August 2018, 12:17:34 »
Hallo Roelco.
Je hebt gelijk het werkt.
bedankt bedankt.
Gr Harry
31 August 2018, 12:53:47 »
Goed om te horen, kun je weer verder met de bouw/besturing van je baan.
Succes,
Roelco
Ronaldk
31 August 2018, 13:25:14 »
Als het goed is kan je het instellen op je z21. Daar kan je aangeven dat de offset automatisch verrekend wordt. Je kan je z21 met het configuratieprogramma van Roco instellen.
Groet Ronald.
Digitaal
