Vandaag om 23:36:59
Vandaag om 23:25:02
Vandaag om 23:22:54
Vandaag om 23:20:08
Vandaag om 22:52:26
Raadplaatje door Karben
Vandaag om 22:40:39
Vandaag om 22:38:07
Vandaag om 22:28:13
Vandaag om 22:01:44
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Auteur Topic: Rocky Rail NS 6400, hoe wielen verwisselen?  (gelezen 4757 keer)
Luc2000
« Gepost op: 23 August 2018, 11:06:54 »
Heeft iemand ervaring met het verwisselen van de wielen van de Rocky Rail NS 6400 en die mij op de beurs in Houten kan helpen met het verwisselen van de wielen van mijn lok?
Bij voorbaat dank!
« Laatst bewerkt op: 02 April 2019, 22:06:00 door Bert van Gelder »
hmmglaser
Re: Verwisselen wielen Rocky Rail NS 6400
« Reactie #1 Gepost op: 23 August 2018, 11:32:58 »
Wat is de reden dat je wil wisselen versleten defect of ombouw 2rail naar 3rail of omgekeerd?
Heb zelf geen Rocky rail lok maar weet dat bij sommige modellen het makkelijker is om de draaistel om te wisselen.
Mvg Mark
« Reactie #2 Gepost op: 23 August 2018, 12:08:24 »
Ja, ooit wielen zonder asb geplaatst.
De kunststof bekleding kan van het draaistel afgeklikt (schroevendraaiertje ertussen) en dan neem je de wielstellen zonder meer uit.
Je kan het zelf, maar ik ben zaterdag in Houten.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2018, 12:11:40 door henk »
Luc2000
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2018, 12:14:26 »
Het gaat om het verwisselen van scheve asssen (DC naar DC). Henk, zou ik een beroep op jou mogen doen? Rest via pb?
« Laatst bewerkt op: 04 April 2019, 08:46:19 door Bert van Gelder »
Bartje81
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2019, 18:09:03 »
Waar kan ik mijn schroevendraaier het beste plaatsen om de draaistellen veilig te openen/demonteren? Want ik wil mijn tandwielen inspecteren i.v.m. een sinds kort, tijdens het rijden, optredend bonkend geluid (ik vrees een gebroken tandwiel o.i.d. :-\)……
Alvast bedankt.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2019, 18:11:58 door Bartje81 »
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2019, 20:05:21 »
Zo goed te zien?
Komt het afdekplaatje los.
Een stroomafnemer die aan de verkeerde kant van het wiel is geschoten, is ook een goede kandidaat voor gebonk.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2019, 20:07:26 door henk »
Bartje81
Re: Rocky Rail NS 6400, hoe wielen verwisselen?
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2019, 23:19:15 »
Top Henk, bedankt!! (y)
Ik zal de stroomafnemers eerst ook nog eens kritisch bekijken, ik denk/hoop dat het 'm daar in zit.
spock
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2019, 20:53:00 »
Ik heb onlangs voor iemand een paar van deze locs mogen reinigen en toen een lange dunne schroevendraaier gebruikt. De schroevendraaier kan dan tussen het loopdek en de bovenkant van het onderstel door. Hierdoor kan je aan de "bovenkant" van de lip komen en daardoor gecontroleerd het lipje openen.
Mvg spock
Bartje81
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2019, 21:01:50 »
Het openen van het wielstel is inmiddels al gelukt en ging achteraf makkelijker dan gedacht.
Mijn 6400 heeft (helaas) toch een gebroken tandwiel op één van de aangedreven assen, dus ik moet op zoek naar een nieuwe aandrijfas-met-tandwiel. :-\
Ben benieuwd hoe ik daar aan ga komen. ::)
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2019, 05:53:57 »
Via de treinenwinkel onderdelen bij RR bestellen ging prima.
Noordernet
« Reactie #10 Gepost op: 04 April 2019, 07:04:39 »
Wat is dat toch met die gebroken tandwielen?
Vroeger hoorde je er nooit over en nu lijkt het aan de orde van de dag, ongeacht merk of type locomotief.
Wolter
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #11 Gepost op: 04 April 2019, 09:13:10 »
Heeft ermee te maken dat het gat in het tandwiel toch nét te krap is wanneer het op het asje geperst wordt en dit in combinatie met (voor dit doel) inferieure materialen (plastic/nylon) van de (meestal Chinese) producent.
Rob
Tbinnebarretije…
Bartje81
« Reactie #12 Gepost op: 04 April 2019, 17:00:29 »
Zal een verandering in de luchtvochtigheidsgraad op je hobbykamer ook nog van invloed kunnen zijn op tandwielen en anti-slipbandjes?
« Reactie #13 Gepost op: 04 April 2019, 17:38:49 »
Vast wel, maar als er niks extreems gebeurt zou het eigenlijk geen verschil moeten maken.
